1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    @авто-любитель, Подскажите, надо ли укладывать гидроизоляцию (стелоизол или п/э) в отмостку? Вы кладете? И на каком этапе?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Обычно я под отмостку гидроизоляцию не кладу. Считаю, что бетон с отводом воды от стены дома справится самостоятельно, особенно если вспомнить, что под бетоном еще слой ЭППС лежит.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На нашей новой стройке все готово к приему бетона. С насосом договорились, с заводом тоже. В день заливки прогноз погоды негативный. Синоптики обещают дождь. Пришел насос, начал разворачиваться. С неба периодически сыплет дождик. Но на наше счастье он весь выпал до прихода бетона и заливка прошла без дождя. В итоге нормально приняли бетон, разровняли, прошлись виброрейкой, затем гладилкой и основание дома готово.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Плита набрала первичную прочность и стала достаточно крепкой, чтобы продолжить работы. Принимаем блоки, раскатываем гидроизоляцию и проводим торжественную закладку первого камня с монеткой под ним, для благосостояния жильцов.
  5. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Если отмостка утеплена ЭППС - однозначно не надо. Да и без утепления - не вижу необходимости, т. к отмостка делается с уклоном и отводит воду от фундамента в любом случае. Хотя, конечно, надо учитывать грунты, на которых дом построен ИМХО.
  6. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Это бетонная отмостка.
    А если мягкая и утепленная эппс?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Дом строится из Серпуховских блоков размерностью 600х380х200. Геометрия думаю понятна по фотографиям. Она хорошая. Стены получаются ровненькие.
  8. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    ЭППС не пропускает воду. Надо укладывать утепление с небольшим уклоном от дома и попадающая в грунт вода будет отводиться от дома не на поверхности, а по ЭППС. Разумеется, если вокруг дома не будут лужи стоять не просыхающие :)
    Я правильно понял, что ЭППС не на поверхности лежит, а на некотором заглублении?
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Домик наш постепенно растет. Выложена почти половина первого этажа. Погода этому конечно же способствует.
    Приняли четвертую машину блоков.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вчера заскочил на свой прошлый объект. На нем все ближе к новоселью. Внутренняя отделка подходит к завершению. Снаружи тоже постепенно становится лучше. Уже и участок выровняли. И забор почти готов.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @авто-любитель, а сколько там семья человек? Если одна семья 3-4 человека, то зачем такой дворец построили, не спрашивал?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Муж, жена, 4 сыночка и лапочка дочка.
    Доход позволяет вот и построили себе родовое гнездо.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Домик подрастает. Скоро уже и окна с дверьми перекрывать надо будет.
  14. id158403334
    id158403334
    id158403334
    Я правильно понимаю, что ни стены, ни проёмы не армируются ?
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Арболит достаточно прочный и совершенно не хрупкий материал и поэтому в мероприятиях, без которых газосиликат не может обойтись, не нуждается.
