1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Ну и погодка. Вчера в шортах, сегодня в шапке.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В целом на погоду грех жаловаться. Осень порадовала теплом и относительной сухостью.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Растем постепенно.
  4. Mайнис
    Mайнис
    Mайнис
    Воткинск
    Здравствуйте. Что делать? Год назад поставили дом из арболита с облицовкой1эт. Фундамент1,3м, ширина 0,5, есть армопояс. Сегодня обнаружил щель между фронтоном и армопоясом 8мм по всей длине фронтона.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mайнис, что значит щель между фронтоном и армопоясом? У вас на армопоясе мауэрлат из бруса есть или нет и если есть, то как он прикреплен к армопоясу? А если мауэрлата нет, то тогда какая у фронтона конструкция, как он крепится, из чего сделан?
    Надо как можно больше подробной информации. Никто не будет тратить время на помощь вам, если вы сами не хотите помочь людям его сэкономить. И если фотки есть какие, то тоже надо выкладывать.
  6. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Окно будет шириной 1.4м, сверху - два уголка 63, один ряд блоков, армопояс 150х100.
    Скажите, достаточно ли будет двух уголков 63, если сверху окна будет фронтон из арболита высотой 2.3м (до конька) ?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @BaggioR, да, вполне, тем более у вас армопояс.
  8. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    1) Вы армопояс по всему периметру делаете, в том числе на стене с фронтоном?
    2) Опалубку для армопояса просто гвоздями прибиваете? Какой размер гвоздей и как часто?
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вы дали мало информации, чтобы попытаться найти ответ на Ваш вопрос. Когда появилась трещина? Она сквозная? Фронтон на сегодня левитирует над стеной или у него есть еще какие то точки опоры? Ну и конечно нужны фотографии.
  10. Mайнис
    Mайнис
    Mайнис
    Воткинск
    А991ru, Мауэрлат есть, крепится шпильками к армопоясу. Конструкция фронтона, арболитовый блок на ребро 20 см, облицовка 5см с зазором.
  11. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    На какой из фотографий можно посмотреть щель? :)]
  12. Mайнис
    Mайнис
    Mайнис
    Воткинск
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mайнис, вот на этой фотке армопояс где? На него опираются балки перекрытия и его не видно?
    Поверх балок перекрытия есть два ряда блоков и брус (видимо мауэрлаат). Я даже не буду сейчас спрашивать зачем вы его туда положили (что сделано, то сделано), но почему он выступает внутрь? Блок арболита на ребро 20 см., а брус выступает внутрь еще на 10 см. У вас там что, брус шириной 30 см. лежит?
    Щель появилась, потому что брус усох и теперь надо понять на чем держится фронтон.
  14. Mайнис
    Mайнис
    Mайнис
    Воткинск
    Балки лежат на У блоках, там залит бетон с арматурой, а выше балок через блок, это армопояс из бетона под крышу.
  15. Mайнис
    Mайнис
    Mайнис
    Воткинск
