1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mайнис, показал стрелкой: это у вас дерево или бетон?
  2. Mайнис
    Mайнис
    Mайнис
    Воткинск
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mайнис, просто на фотках выглядит как дерево. В общем у вас получилась щель между бетоном армопояса и арболитом фронтона, правильно?
    А щель сквозная?
  4. Mайнис
    Mайнис
    Mайнис
    Воткинск
    Да, щель сказочная.
  5. Mайнис
    Mайнис
    Mайнис
    Воткинск
  6. Mайнис
    Mайнис
    Mайнис
    Воткинск
    Я думаю, стена дала усадку, а фронтон держит облицовка из кирпича.
  7. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    @авто-любитель, Андрей Геннадьевич, Вы армопояс по всему периметру делаете, в том числе на стене с фронтоном?
    Опалубку для армопояса просто гвоздями прибиваете? Какой размер гвоздей и как часто?
    Нарисовал устройство армопояса и мауэрлата для стен, все ли правильно? Смущает блок арболитовый100*100мм, который придется выпиливать, для стены, на которой будет фронтон из арболита. Вы так же делаете?
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я конечно не А. Г., но вопрос зачем там Эппс в слое, если можно просто блок 300 распилить пополам?
  9. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Чтобы улучшить теплоизоляционные свойства стены.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Доброго дня.
    Армопояс делаю по всему периметру, оправдывая слово пояс.
    Опалубку крепим на саморезы не менее 75-х. С шагом порядка 80 - 100 мм.
    Если смущает арболитовый блок 100х100, то его можно заменить на ЭППС.
    А в целом конструктив отображен верно.
  11. 010891
    010891
    г.Вологда
    Добрый день! Толщина кладочного шва приблизительно 1см между арболитовыми блоками, у вас фронтонные блоки смонтированы по армопоясу на слой кладочного раствора судя по фотографии сантиметра 3 или даже больше. Смотрится уже как стяжка, думаю, что арболит потянул влагу из раствора и в результате появилась щель. Аналогично, когда большой намет на стену при штукатурке, трещины неизбежны. Работаю инж. тех. надзора, себе в этом году то же дом из арболита построила.
  12. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    А чем Вы нивелируете неровность между мауэрлатом и армопоясом, чем-нибудь прокладываете?
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Джут.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Приняли очередную машину блоков и продолжаем расти вверх.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Хотя дождь и путает карты, упрямо двигаемся вверх.
