1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На текущей стройке завязали каркас плиты перекрытия второго этажа. Остались последние штрихи. Надо выставить на место опалубку для проходок коммуникаций через плиту. Уложить греющий кабель в каркас. Будем подогревать бетон электричеством. Заливку бетоном планируем провести во вторник.
  2. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Можно подробнее? Саморегулирующийся кабель укладываете? Дорого ж выходит
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Используем кабель ПНСВ 1,2. Длину ветки принимаем за 130-140 метров и подключаем в сеть 220 вольт. Вот и все подробности. Бухта 1000 метров такого кабеля стоит не более 2 т. р.
  4. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    @авто-любитель, подскажите по кладке фронтона с окном. Кроме уголков для окна, еще чем-нибудь усиливаете кладку блоков (армированием, например, или глухарями). Появляются здесь узкие места.
    Нашел фото с Ваших предыдущих строек.
    И вот моя схема. Блоки будут выложены по красной линии, стропила-синие. До окна в самом узком месте (по горизонтали и вертикали) около 60см
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Фронтон больших нагрузок не несет, поэтому в усилении на мой взгляд не нуждается.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сегодня залили плиту перекрытия второго этажа. Отличный бетон от Пахра-Монолит. Давно знакомый водитель бетононасоса. Работа прошла ритмично и спокойно. Ввиду того, что на ближайшие дни синоптики обещают стабильно положительную температуру, от прогрева бетона электричеством решили отказаться. Купленный кабель используем в следующий раз.
  7. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    @авто-любитель Андрей Геннадьевич, хватит ли утеплителя для крыши 200мм для нашего региона?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В данном случае я бы предложил подойти так - 200 мм это минимум, который у нас пройдет. Если есть возможность, то стоит добавить утеплителя. В нашем регионе можно использовать для утепления условно бесплатные опилки.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Плита перекрытия неплохо встает. Уже вполне прочная. Продолжаем кладку. Сейчас нам надо выложить 1,5 метра стены, залить армопояс и далее выходим на кровлю.
  10. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    @авто-любитель, Вы для крыши используете пиломатериал сухой или естественной влажности?
    Если утеплять крышу, можно ли использовать пиломатериал естественной влажности? Ведь влага от досок останется внутри крыши, может намокнуть утеплитель.
  11. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Чердак должен быть вентилируемым, особенно если это холодный чердак.
    Утеплять чем планируете? Если утеплитель паропроницаемый, например, эковата или опилки, - просохнет и доска и утеплитель.
    Из минваты влага очень плохо выветривается.
  12. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Чердака не будет, будет второй свет, и соответственно, утепленная крыша.
    Чем утеплять пока не решил. Чем посоветуете?
    Кровельщик говорил про Техноблок...
  13. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    У меня холодный чердак, утепление скатов крыши не штудировал, подсказать не смогу, к сожалению :). Опытные строители подскажут.
  14. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Имхо, можно, но утеплитель закладывать не ранее, чем через год после устройства кровли.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я работаю с пиломатериалом естественной влажности. Он удобнее в работе тем, что пластичен. Можно где надо подтянуть, где то осадить. А потом он высохнет в собранной стропилке и запомнит заданную форму. Сухой материал очень упрям в работе.
    Смущает наличие влаги в досках, так соберите кровлю, дайте дому постоять 3-4 недели, за которые уйдет основной массив влаги. А оставшееся количество потом постепенно выйдет через мембрану.
