1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Приветствую Вас.
    Пароизоляцию мы спускаем на стену сантиметров на 7 - 10 и степлером пристреливаем к стене. Этот конец пароизоляции уходит под штукатурку. Для надежности поверх пленки можно закрепить металлическую сетку. Всё это видно на фото, которое я прикрепляю.
  2. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Хмм... а как же адгезия между пленкой и стеной? Пленку к стене не чем не клиенте? Там же все равно штукатурка не прилипнет? Нет?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На днях в своей баньке, точнее в предбаннике, проводку раскидывал, для чего штробы в штукатурке делал. Под потолком, там где пароизоляция под штукатурку заведена, никакой разницы в прочности не замечено. Точно так же пришлось диском прорезать и перфоратором выбивать. И это у меня еще сетки металлической нет.
  4. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Я почему спрашиваю и удивляюсь, да потому что сейчас штукатурю стены и у меня отваливается та самая часть где ПИ примыкает к стене. Правда стена ГСБ а не арболит, но думается разницы в этом особой нет. И да сетка простая штукатурная, а не металлическая. В чем прокол?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @borivale, я думаю, у вас там все болтается просто. Если бы пароизоляция была прихвачена к стене (в арболите ее можно прихватить степлером, а с газобетоном надо как то по-другому), а сетка поверх пароизоляции была бы в клееармирующем слое, то у вас было бы основание (клееармирующий слой), который сцепляется со штукатуркой. А сейчас у вас пароизоляция к стене не прекреплена, сетка к пароизоляции не прикреплена, а штукатурка с пароизоляцией не сцепляется.
    Откровенно говоря я не знаю, почему она сцеплялась в примере, который авто-любитель привел выше.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не знаю. Мои таджики без проблем штукатурят и ничего не отваливается.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @авто-любитель, может быть слой разный? На арболит вряд ли 0,5-1 см. штукатурку делаешь. Думаю 1-1,5 см. изнутри. А на фотке выше поверх газобетона маяки по-моему 6 мм. Может толщины слоя не хватает?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мы используем маяки 10 мм., а значит при всем желании у нас слой меньше 12 мм не может быть. Реально 15 мм и более.
  9. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Не не маяки 10мм и пл
    Не не маяки 10мм и плюсом там ещё где то что то подложенно под них, так что там 100% больше 15мм., да и не в этом дело... Дело в том что как штукатурка проникнет через пароизоляцию? Ни как.
    И кстати так же степлером ее креплю.
    Сегодня попробывал сделать напуск на стену около 2 см. (До этого было 10+см) и сделал несколько вариантов но
    1. Приклеил на клей (типа герметика)
    2. На монтажную пену.
    3. Прошёлся цементным клеем.
    Завтра посмотрю какой вариант крепче...
    Просто планирую делать натяжные потолки и как раз где профиль под натяжные потолки будет крепится по периметру к стене там и будет ПИ, которая не хочет крепится к стене...
  10. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Мои предпочли приклеивать на герметик поверх штукатурки. Правда у меня пароизоляция металлизированная была - она в цементе, кажется, вообще разлагается
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мы тоже иногда так делаем. При натяжных потолках вообще весьма рабочий вариант.
  12. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Андрей, доброго времени. Можно еще вопросик.
    У нас в стене будет большое окно, проём два метра. Вот запиливаем блоки в «таврик» Получится железобетонная балка внутри Этого блока будет 10 на 10 см и четыре прутка арматуры десятки.
    Хватит этого усиления или нужно еще уголки положить?
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я надеюсь, что армопояс у Вас так же будет присутствовать. И если он будет, то указанная балка в основном будет нести нагрузку от пары - тройки рядов выше окна и лишь частично примет нагрузку от кровли. При таких вводных ее прочности на мой взгляд должно хватить и уголки в данном месте будут излишни.
  14. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Да, конечно же армопояс будет.
    Над окном полтора блока всего.
    Спасибо.
  15. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Сетка у вас не пропускает раствор к стене, вот и не липнет. Такую мелкую сетку надо утапливать в уже нанесенный раствор, не на на нее наносить...
