1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Я соглашусь с вами, сетка мелковата, но как штукатурка должна проникнуть через ПИ? Ни как, поэтому и подрезал ее на 2-3 см и все нормально пошло.
  2. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    @авто-любитель, Здравствуйте!
    Возник вопрос: можно ли блоки 485*185*370 класть ребром для получения стены шириной 185 мм? Думаю остаток блоков пустить на баню. Сверху наверное будет армопояс. Устойчива ли будет такая стена, и будет ли достаточно теплой? Или лучше разрезать пополам поперек, чтобы ширина стала 485/2 = 24 см?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Доброго дня.
    У моего хорошего товарища банька сделана именно из таких блоков поставленных на ребро. Т. е. толщина стены у него как раз 185 мм плюс штукатурка с двух сторон. Ему тепла полностью хватает, хотя он еще тот "кочегар". Разгоняет свою парилку до 130 градусов. На фото как раз его банька.
  4. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    @авто-любитель, а если докупить стандартные блоки и построить стены 30 см шириной? Как-то надежней и теплее кажется. Правда 7 см придется со старых блоков пилой снять. У меня 4 куб. всего осталось. И вижу два варианта - или докупить блоки, или дозалить стены опилкобетоном. Подскажите пожалуйста, что будет лучше? (баня небольшая, 4 на 5, пятистенок)
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    30 см тоже нормальный вариант. Моя банька как раз такие стены имеет. Но моя банька с такими стенами по двум причинам.
    Блоки в моей баньке - это некондиция с моего производства. То, что покупателю отдавать неправильно. Блоки слабые.
    Ну и конечно же на случай "войны"). Типа вдруг жить придется :)].
    Я в баньке держу постоянный плюс, т. к. не хочется воду сливать из натрубного бака и накопительного бака. А в перспективе вообще хочу затащить туда водопровод. Для такого режима стенка 185 мм тонковата.
    А уж как получить желаемые 300 мм решать Вам. Оба варианта имеют право на жизнь.
    На фото как раз предбанник с электро-водяной системой теплого пола от Дэу электрик.
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У меня выпуск на стену, около 10-12 см и полоска металлической сетки, всё прекрасно держится.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну вот и начался строительный сезон 2021. Мы снова в МО и первым делом занялись нашей незавершенкой. Сейчас готовим к заливке лестницу на второй этаж. После нее соберем кровлю. Стены перезимовали отлично, поводов для беспокойства нет.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Будущая лестница начинает проявляться.
  9. SergeyTSP
    SergeyTSP
    SergeyTSP
    Нижегородская обл
    @авто-любитель, вы делаете штробы в стене для опоры площадки пролетов? Или лестница ставится в распор стен?
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мы запиливаем штробу в стене.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    День веселой работы по замесу, перетаскиванию, укладке бетона и лестница на второй этаж готова. Пришлось позаботиться, чтобы хозяйская собака не испытала лестницу сразу после заливки, для чего с помощью листов ОСБ перекрыли подход к лестнице.
    Сегодня по ней уже можно подниматься на второй этаж. Поливаем, ухаживаем.
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    У меня 2,2 куба на лестницу ушло бетона.
    Брал готовый, потому как самомесом заниматься, та еще аквадискотека.
    Тут детскую площадку заливали на днях, под опоры 0.3 куба ушло, и то старший сын с работником ухандохались...
    Хотя бетономешалка есть и мешала...
  13. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    @авто-любитель, как думаете, баня 18,5 см толщина (арболит плашмя) будет ли обладать достаточной морозостойкостью, или придется держать в бане плюс зимой? Иначе один-два раза в неделю баня, это 20-40 раз за зиму. То есть 10 лет арболит пройдет все мыслимые пределы морозостойкости (25-50 полных циклов замораживания-размораживания).
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Давайте вспомним теорию о том как испытывают блоки на морозостойкость. Проводил подобное испытание своих блоков, так что знаю все не по наслышке. Блок полностью погружают в воду и когда блок перестает набирать в себя влагу, блок отправляют в морозилку. И так 25 или 50 раз подряд, а затем испытывают на прочность. Допускается регламентированное снижение прочности (допустимый процент снижения прочности уже не помню, давненько было).
    А теперь давайте подумаем испытывает ли стена подобные издевательства при условии, что изнутри и снаружи есть отделка? Думаю, что нет. Т. е. в описанном Вами варианте переходы стены из плюса в минус присутствовать будут, а вот цикла морозостойкости вероятнее всего не произойдет ни одного. Так что не так страшен цикл морозостойкости, как его малюют:)].
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
