1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Leha59, я у себя на нагели крепил. А у вас крепление сейчас какое и какой длины?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Главное никаких дюбелей. Они в арболите абсолютно не держаться.
    Для крепежа используем либо саморезы, либо глухари, либо нагели по бетону.
  3. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Чем закреплено не знаю, в этом я чайник. Похоже на классическое крепление, дюбелем. Как дождик проходит пена набухает и всё крепление вытягивает из арболита. Крайний раз регулировки они срезали всю пену по длинным сторонам конструкций и после забивания обратно крепежа в арболит чуточку добавили пены, что бы только закрыть щели от ветра.
  4. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    :faq:
  5. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Да, я тоже не знал что пена может набухать от влажности. Мне это показали.
  6. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Пена не должна контактировать с наружной влагой. А внутри влажность более-менее постоянная. Или пена какая-то неправильная.
    Вот зимой влажность в доме падает до 30 %, а летом иногда доходит до 70. И я уверен, что такие колебания не у меня одного. При таких условиях уже все пластиковые окна должны были поломаться / вывалиться.
    И потом, крепление окон сквозь раму применяется далеко не всегда. А в случае применения крепежных пластин, они уже не удерживают раму от распирания, а только от ветровой нагрузки. И тогда замена крепежа не решит проблему.
    Проблему надо искать в установке (установщиках) и в применяемых материалах, а не во влажности воздуха.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Leha59, если у вас дюбели, то это не вариант. Дюбели в арболите почти не держат.
  8. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Переговорил еще раз с установщиками. До того как пена будет закрыта отделкой установщики предложили покрасить ее водоэмульсионной краской дабы избежать влияния влаги. А когда выйду на этап отделки откосов они поменяют крепеж и отрегулируют окна.
  9. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Ерунда бессмысленная получится.
    Подрезаете пену по плоскости рамы и НЕ тонким слоем герметиком по пене.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    СТИЗ А и СТИЗ B.
  11. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
  12. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Доброго дня. Андрей, ранее вы писали что брались за оштукатуривание домов из арболита. Подскажите как вы наносили грунтовку на стены?
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Правильнее сказать, что каждый сезон мы дома штукатурим. Грунтовка на арболит на мой взгляд не нужна, потому и не делаем.
  14. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    У меня к сожалению оооочень большой слой нужно нанести и сказали нужно грунтовать. А интересно, садовым опрыскивателем можно грунтовку нанести?
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Гонят, не нужна грунтовка на арболит!
    Смочить и штукатурить.
    Мне за два-три слоя наносили.
    Первый слой обрызг!
