1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    Баня два раза в неделю минимум,
    Вода лучше пусть не мерзнет, лень выливать. Думаю конвектор поставить, чтобы +5 держал зимой.
    Вообще тоже хочется и щиток поставить, как у Вас.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну ежели постоянный плюс держать, тогда 30 см стенка вполне рациональное решение. Я вообще подумываю в баню водопровод завести, чтобы не таскать ведрами воду.
    Обогреваю баню электро-водяным теплым полом, который смонтировал только в предбаннике. Хватает, чтобы по всей баньке была плюсовая температура.
    Щиток рабочая тема. Пока баню топлю для помывки, он прогревается до достаточно высоких температур. На следующий день в бане все еще весьма тепло. Баня просыхает быстро.
  3. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    И ещё на тему бани: считаю, что промахом было НЕ сделать тёплый пол в парилке. Именно с точки зрения просушки и поддержания равномерной температуры во всей бане, когда парилка не используется. В общем, прошлой осенью поставили туда низкую батарею - стало приятнее)
  4. Khia1968
    Khia1968
    Khia1968
    Согласен. На мой взгляд, если в парилке на полу "камень", теплый пол очень желателен. Есть возможность сравнить ощущения при включенном и отключенном ТП. При включенном ТП, очень хорошо. ИМХО
  5. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Здравствуйте, Андрей!
    Подскажите, по замесу 1/2/2 какой цемент использовать 400 или 500?
    И приходилось ли добавлять нашеную известь в штукатурку?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Приветствую. По цементу по сути без разницы. Совсем давно, данные пропорции подразумевались под 400й цемент, но сегодня реалии таковы, что цена 400го и 500го цементов почти не отличаются и поэтому практически все перешли на применение 500го.
    С добавлением извести штукатурился мой личный дом. Известь гасили на участке в железной бочке. Содержимое бочки доводили до консистенции густых сливок и потом в замес мешалки добавляли 2 - 3 ковша данного раствора. Его периодически надо помешивать, ибо осаживается.
  7. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Пропорции для 500 теперь же оставляете или меньше цемента нужно?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Оставляю прежние.
  9. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Андрей хочу спросить ваше мнение, по поводу толщины внутренней несущей стены 200 мм. Наружные стены 400 мм толщиной и 300 высотой. На внутренние несущие куплен блок 500-300-200. Если делать толщину внутренних несущих 300 мм, то высота блока в 200 мм не очень перевязывается с высотой наружных 300 мм. Поэтому задумался о толщине в 200, чтобы проще было делать перевязку стен. Но хватит ли этой толщины. Фундамент плита, высота стен 280-300 (пока не ясно точно), армопояс будет по всем несущим, перекрытие деревянное, 1 этаж.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ramazan, при устройстве несущих стен толщиной 200 мм., надо четко понимать, какие нагрузки от перекрытия и кровли приходятся на эту стену, а также как часто стоят поперечные стены, из чего они сделаны, связаны ли он армопоясом с центральной несущей стеной толщиной 200 мм. Стена 200 мм. в качестве несущей не всегда проходит даже в одноэтажном доме с деревянными перекрытиями.
    Скиньте планировку, конструкцию кровли и угол наклонов скатов.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Как совершенно верно указал @a991ru, без планировки какие либо советы давать невозможно.
    Я в своей практике лишь однажды несущие стены исполнял с толщиной 20 см.
  12. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Вот планировка цветная и обычная от руки сейчас накидал.
    Извиняюсь за качество, с телефона пишу.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ramazan, какие стены хотите сделать 20 см. несущими? Зеленые? Если да, то красные из чего будут сделаны, какой толщины и будет ли поверх красных стен армопояс?
  14. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Да, зелёные. А красные тоже арболит толщиной 150 мм. Армопояс хотел только по наружным и внутренним зелёным.
  15. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Сегодня начнут класть первый ряд блоков, решил делать внутренние несущие стены 300 мм в ширину. Правда понимаю, что перевязка блоков с разной высотой вещь не удобная. Но думаю, тут лучше помучаться с выпилами, но зато спокойнее и увереннее потом.
