1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Проект Максим выбрал симпатичный, но надо сказать не самый простой и достаточно недешевый в исполнении. Проект Питерский и судя по фундаменту, адаптированный для строительства на болоте. Кому интересно, можете найти в интернете -проект 54-86.
    Для того, чтобы снизить стоимость строительства, я предложил отказаться от фундаментной плиты, заложить МЗФЛ и организовать полы по грунту. Параметры ленты 80 см высота и 40 см ширина. В землю лента заглублена на 35 см. Подушка 20 см из крупного мытого песка, естественно трамбовалась. Армирование 12-я арматура 3 нитки снизу и 3 сверху. Вертикальное армирование из 8-ки, хомуты через 30 см.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Периодические дождики сделали проблематичным заезд миксеров на участок. Был риск, что они провалятся и вместо заливки, мы получим эпопею по вызволению многотонной махины. Поэтому заливка шла через бетононасос. Всего ушло 35 м3 бетона М-350 на гранитном щебне. Хватило как говорят тютелька в тютельку. И конечно же при заливке использовался глубинный вибратор. За всем процессом заливки неустанно следил хозяин стройки.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вы просили уделить внимание бане из арболита. В качестве лирического отступления небольшая фотоподборка про баню моего друга. Баня имеет стенку толщиной 18,5 см. Кладка сделана на раствор с добавлением опила (опилкобетон). В бане 3 отделения. Стены изнутри покрыты осиновой вагонкой, далее фольга, затем штукатурка и арболит. Снаружи стены на тот момент оштукатурены не были, т. к. не успел это сделать до холодов. Печка металлическая. Баня до 70 градусов разгоняется за 45-60 минут. Через полтора-два часа уже 110-120 градусов. Я фотографировал баню когда стояли морозы порядка минус 30 градусов. Дело было в среду, а топили баню в субботу. На момент фотографирования в парилке еще было плюс 10, в моечном порядка плюс 2, в комнате отдыха небольшой минус. Вот фото.
  4. Bolgaria
    Bolgaria
    Bolgaria
    Пермь
    Спасибо большое! Если у вас есть в качестве примера еще бани из арболита, покажите пожалуйста. А перегородка в этой бане деревянная? У нас сейчас стоит дилемма из чего делать перегородку (пятую стену) ? Капитальную выкладывать или можно из дерева наколхозить? Будет ли держаться тепло в бане? Нафантазировали объединив в одну постройку баню и летнюю кухню, 9 на 4 постройка, 6 на 4 - летняя кухня, 3 на 4 - баня.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вот фото моей бани из арболита. У меня целый комплекс по северной границе участка. Гараж из кирпича, затем сарай для дров из арболита 8 на 4 метра, далее небольшое помещение перед баней 4 на 4 метра и собственно баня 5,5 на 4 метра. Правда баню я еще не запустил, она у меня в процессе стройки, а своя стройка идет медленно, потому как я все время занят на стройках для других людей. Перегородки у себя сделаю из арболита. Но можно и из дерева. Главное погерметичнее, чтобы пар из парилки не убегал в мойку или предбанник. Вот моя баня.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Итак фундамент залит. Ему нужно время, чтобы отстояться и набрать прочность, чтобы мы могли продолжить работы. Поэтому мы перебираемся на второй объект в Серпуховский район.
    С Сергеем, хозяином второго дома, мы познакомились больше 2-х лет назад. Тогда он купил у меня арболитовые блоки на свою баню-гостевой дом. Более того. Он своего друга познакомил с арболитом, привил любовь к этому материалу, затем познакомил друга со мной и в результате я построил ему дом из арболита, о чем описывал в своей ветке - "Арболит. Дом для офицера"(https://www.forumhouse.ru/threads/226994/).
    За прошедшее время Сергей построил баню-гостевой дом, причем в основном своими руками, но совмещать бизнес и работу по строительству непросто и по этой причине строительство дома решено было отдать строителям, т. е. мне.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Фундамент делаем ленточный. Высота ленты 90 см, ширина 40 см. Армирование 3 нитки сверху, 3 нитки снизу и по одной по бокам. Арматура 12 мм, для вертикального армирования использована арматура 8 мм с шагом 30 см. Лента заглублена на 55 см, на поверхности 35 см. В ленте предусмотрены продухи.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Наконец опалубка готова, бетон оплачен, день и час заливки фундамента определен. Миксеры встали под погрузку и тут над участком прошел ливень, который перешел в дождь. Отменить заливку уже нельзя, так как машины загружены. Пришлось как в армии - стойко переносить тяготы строительной службы. Льем фундамент прямо в дождь. По намокшей земле миксеры подъехать с разных сторон естественно не могли, поэтому вся заливка шла по сути с одной точки. Сделали лоток и по нему направляли бетон в разные участки фундамента. Ну и конечно лопатами ребята намахались знатно. Ну да ладно. Фундамент залили, ни одна машина не застряла и это здорово, потому как промокли мы до нитки и заниматься вытаскиванием машины точно не хотелось. А дождь так и не остановился. Он и весь следующий день поливал, так что вопрос увлажнения бетона решился автоматически.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну а мы перебираемся на первый дом, разбираем опалубку фундамента и любуемся на результат своей работы.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня пара вопрос к Вам.
    Вы выступаете в роли бригадира при строительстве...
    Сколько человек бригада, как Вы решаете вопрос проживания и все остальные бытовые вопросы на время строительства.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Бригада 6 человек. Живут в бытовке, прямо на участке. Душ и туалет сами обустраивают в первый же день. Плитка, кастрюли и прочее все свое.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Полюбовавшись фундаментом, приступили к обустройству полов по грунту. Самое сложное - это собрать всю систему канализации и уложить с нужными уклонами. Но глаза боятся, а руки делают, ну и оптический нивелир нам в помощь. Также была проложена труба ПНД для ввода холодной воды. После этого началась послойная засыпка песка и трамбовка. Поверх песчаной подушки был насыпан и утрамбован небольшой слой щебня. Можно заказывать бетон.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Звонок на бетонный завод и через 40 минут 5,5 м3 отличного бетона в нашем полном распоряжении. Приятная расторопность. Вторая приятная новость то, что за 2 дня без дождей почва немного подсохла и машина смогла подъехать к фундаменту с двух сторон и слила бетон в 2 точки, откуда ребята его быстренько распределили и разровняли по всей заливаемой площади.
    Основа дома готова. Впереди кладка стен.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Начинаем закладку блоков. Раскатали гидроизоляцию. Хозяин прошел и под каждый угол заложил монетку, чтобы в доме всегда был достаток.
    Ну и Гагаринское - ПОЕХАЛИ.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Кладку ведем на самомесный раствор на основе перлита. Перлит и песок в равных долях. Все рядом и дело спорится. Дом растет на глазах.
