1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. Rostok1
    Rostok1
    Rostok1
    Андрей, извините меня за мою неграмотность.
    Скажите, а для кладки арболита в раствор какой марки цемент нужен
    М500 или М400?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Достаточно М400
  3. Rostok1
    Rostok1
    Rostok1
    Андрей, прошу у Вас совета, как у специалиста по арболитовым блокам.
    Не только как производитель, но и как строитель из этого материала.
    Весной мы собираемся строить 2-эт дом из арб блоков 160х370х500,
    С монолитным перекрытием первого этажа и дерев второго и крыша МЧ с хол чердаком.
    Фундамент с монолитной плитой готов и мы были уверены в этапах дальнейшей стройки.
    Но при поиске строителей для возведения стен из арб блоков, встал вдруг вопрос от
    Строителей, что монолитную плиту толщ 20 (плоскую) делать нельзя, из-за большого пролета
    В зале 8600х5000. Другие вообще говорят, что нужно делать аром пояс перед плитой перекр.
    У нас возникают естественно сомнения. Прошу у Вас совета, как от практика и производителя.
    Эскиз первого этажа прикрепляю.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Зал у Вас имеет пролет 5 метров, что в общем то не создает никаких проблем для заливки монолитного перекрытия.
    Заливать армопояс перед монолитным перекрытием не надо, т. к. сама плита в том числе выполняет его функции.
  5. mariyamariya
    mariyamariya
    mariyamariya
    Кирово-Чепецк
    Будет ли тема про ваш строительный сезон 2016? Интересно и познавательно читать ваши темы☺
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, конечно же. Заказы на строительство есть, а значит точно будет тема для разговора. Причем в приходящем сезоне вероятно будет 2 дома у нас, под Кировым. Ну и как всегда Подмосковье. Ну и домик в Перми.
  7. spartak76
    spartak76
    spartak76
    Костанай
    У Вас, производство щас работает? Сколько кг весит 1 готовый высушенный блок?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, работаем круглый год. Масса блока зависит от размерности. Блок 500х300х200 будучи сухим, весит порядка 18 кг. Блок 485х370х185 - порядка 20 кг. Блок 410х300х200 - порядка 15 кг и т. д.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сегодня по случаю заехал на дом, стены которого выкладывали этим летом. На морозном солнышке домик играет свежими красками. Дом на 2 семьи.
  10. michasik
    michasik
    michasik
    @авто-любитель,
    День добрый. У меня в подмосковье в Орудьево живет друг. С моей подачи очень заинтересован строительством дома из арболита. Фундамент готов. Сейчас прорабатывает проект дома. Если я правильно понял вы делали кладку на раствор с перлитом. Есть некоторые вопросы по строительству и доставке блоков на стройку. (Строители вы в том районе?) Дата начала строительства пока не определена. Нужна консультация.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Была стройка в Дмитровском районе года 4 назад в районе деревни Нерощино.
    Вопросы задавайте, постараюсь ответить.
  12. михаил1983
    михаил1983
    михаил1983
    Андрей здравствуйте, возможно повторюсь... Обязательно делать армирующую сетку, каждые 3 ряда?
    Армопояс на каждый этаж будет обязательно... спасибо.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я не использую сетку в кладке. Единственное место, которое я армирую, подоконное пространство. В этой ветке я об этом рассказал и выставил фото. Можно найти, прочитать и посмотреть.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Пользуясь зимним перерывом между стройками, пошел учиться печному ремеслу. Теорию прошли и вышли на практику. Вчера начал класть свою первую печь в классе производственной практики. Весьма интересное занятие.
  15. михаил1983
    михаил1983
    михаил1983
    Здравствуйте... как делать армопояс на большие дома например 10*10, 5 ти стенка 30 см внешние и 30 см внутренняя -понятно. а если дом маленький 9*6 и внутренние стены 15 см, внешние 30 см, как внутренние армировать? и что вы можите сказать про у блоки специально для арм пояса? спасибо
