1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Армопоясом завязываются наружные и несущие стены, а не все существующие перегородки. Несущая стена несет нагрузку от потолочных балок и кровли с учетом снеговой нагрузки. Ввиду этого несущая стена должна обладать прочностью и устойчивостью, что нельзя сказать про перегородки с толщиной 15 см. Вам я бы посоветовал увеличить толщину несущих стен.
    Ну а армировать при желании можно перегородки любой ширины. К примеру мы в одном доме все внутренние перегородки опоясали бетонной стяжкой.
    У блоками я не пользуюсь, так что опыта их использования нет.
  2. сенеж
    сенеж
    сенеж
    деревня Дворяниново
    То есть внутренние стены, если они несущие (при размере блока 500х300х250) лучше класть на 300 а не на 250 ? а на 250 не достаточно будет крепко при длине внутр стены менее 6м? спасибо.
  3. Mort19
    Mort19
    Mort19
    Владимир
    Здравствуйте Андрей! Поделитесь опытом распиловки блоков. Цепи бензопил быстро приходят в негодность. Есть ли какой другой способ. Судя по арочным проёмам он у Вас богатый. Заранее спасибо за совет.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    С точки зрения прочности и устойчивости кладки, я думаю в Вашем примере можно сделать и 250 мм толщину стены, но при такой кладке у Вас возникнут проблемы с перевязкой несущей и наружных стен, поэтому более реалистичный вариант 300 мм.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я применяю цепи с победитовыми напайками. Рекомендую.
    Если по каким либо причинам приходится пользоваться обычными цепями, то приходится мириться с тем, что они быстро тупятся и выходят из строя. Отнеситесь к этим затратам филосовски :).
  6. Mort19
    Mort19
    Mort19
    Владимир
    Какой утеплитель используете при утеплении перекрытий пола и чердака, при условии что они деревянные. И как облегчить его монтаж в положении снизу (2 эт. мансарда). Идеально бы было до монтажа кровли, но это очень не от нас зависит.
  7. сенеж
    сенеж
    сенеж
    деревня Дворяниново
    Какой кладочный раствор Вы используете, если не специальный перлитовый? Спасибо.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если нет теплого раствора заводского приготовления, то мы ведем кладку либо на самомесный раствор с перлитом, либо на самомесный раствор с опилом. Раньше встречались случаи кладки на обычный цементно-песчаный раствор.
  9. сенеж
    сенеж
    сенеж
    деревня Дворяниново
    Спасибо! думаю класть на обычный цементно-песчаный раствор. Какие реальные минусы, кроме пресловутых мостиков холода? А в самомесном растворе с опилом Вы опилки обрабатывали известью или хлористым чем нибудь?
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Опил минерализую хлористым кальцием.
  11. михаил1983
    михаил1983
    михаил1983
    Здравствуйте Андрей, подскажите пожалуйста... стену из арболита надо штукатурить (дышащей штукатуркой) с двух сторон по 3 см, чтоб тепло держало, это понятно, а тут в инете прочитал лучше делать с перлитом,(теплая штукатурка),это получается уже не дышащяя... какую надо, правильно что б, спс...
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Штукатурка на обычном растворе и на растворе с перлитом "дышат" одинаково, не переживайте. Так что выбирайте которая нравится, и вперед.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Обучение печному делу продолжается. Печка, которая делается с моим участием постепенно растет. Вначале вносили небольшие коррективы для улучшения спорного проекта, а сейчас вообще отошли от оригинальной порядовки и делаем свой вариант, естественно согласованный с преподавателем. Кладка печи оказалось весьма увлекательным занятием. Заставляет думать.
    На цвет кирпича и чистоту кладки не смотрим. Этим кирпичам не первый год и они уже не в первой печке выкладываются, потом разбираются, чистятся и снова пускаются в кладку.
  14. Mort19
    Mort19
    Mort19
    Владимир
    Здравствуй Андрей! За лето 2015го. Поднял с помощью таджиков коробку из Тейковского блока 370\160\500. Крыша готова, и даже остеклил в январе этого года. Второй этаж мансардного типа, высота боковой стены 150см. Вот и стал вопрос утепления как пола первого эт. так и чердачного перекрытия с частью стены которая под уклоном. Если есть опыт, прошу поделиться. А печные дела меня тоже интересуют, так как у себя буду класть русскую печь.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Лично у меня пол первого этажа сделан так. Снизу черновой пол из дюймовки. По нему стяжка из глины с опилом. Далее небольшой слой керамзита и чистовой пол. Мне хватает. Хожу по дому без тапочек.
    Ну а кровлю и чердак мансарды вероятнее всего придется утеплять плитами из каменной ваты. Сам я не сторонник мансард и стараюсь своих заказчиков отговорить от такой конструкции. В ней важно изнутри сделать очень качественную, герметичную паро-гидроизоляцию с проклейкой стыков пленки. Толщину утепления не меньше 20 см, опять пленка, но на этот раз диффузионная и не забыть про вентзазор, чтобы влага могла уходить из утеплителя.
    Вообще этот вопрос лучше задать в профильной ветке.
