1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Андрей, доброго дня!
    Вы швы в кладке сразу затираете? Вопрос потому как есть сторонники этого не делать, объясняя тем, что в последующем штукатурка лучше кладется.
    У меня первый опыт по блокам. Шов разрываю. Неполные блоки изредка вклиниваются забивкой. Сегодня на просвет в вертикальном шве поймал солнышко. Непорядок... 20160306_154144.jpg
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мы стараемся не затирать швы. При осадке блока киянкой, выступивший раствор подрезаем.
    Пустые швы и солнышко через них - непорядок.
  3. mariyamariya
    mariyamariya
    mariyamariya
    Кирово-Чепецк
    Андрей, здравствуйте? Скажите при производстве арболита обрабатывается ли щепа от короеда? А то у нас на участке он все погрыз, начиная от старой мебели в доме и заканчивая сараями. Боязно как-то теперь. И еще вопрос есть ли смысл облицовывать арболит кирпичом? И нужна ли в данном случае затирка швов?
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Какой либо специальной обработки именно от короеда естественно не проводим. Вы должны понимать, что щепа в процессе производства обрабатывается и из нее удаляются природные сахара. Остается пустая клетчатка. Питательных веществ для короеда не остается. Затем щепа запечатывается в цемент. Поэтому арболит короеду вряд ли будет интересен :).
    Облицовка арболита кирпичом я считаю на любителя, причем на состоятельного любителя. Мне лично ближе штукатуренный, крашеный фасад. Возможно с декоративными вставками из камня, дерева и т. д.
    Если будете лицевать кирпичом, то будет неплохо предварительно затереть стены раствором.
  5. Rostok1
    Rostok1
    Rostok1
    Андрей, подскажите, каким раствором Вы заливаете армопояс и оконные перемычки (состав)?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Армопояс заливаю бетоном с составом 1-2-3 (цемент/песок/щебень)
    Перемычки я делаю металлическим по уголкам, там бетона нет.
  7. Rostok1
    Rostok1
    Rostok1
    Спасибо!
    Андрей, а какой щебень и размер фракции.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я беру некрупный щебень, чтобы было удобно работать. 5-20 мм
  9. Rostok1
    Rostok1
    Rostok1
    Андрей, посоветуйте, как лучше сделать армирование предоконный ряд толщ стены 37 см
    Двумя арматурами 12 или сеткой т 4мм 50х50мм. И надо ли армировать сеткой каждый 3-4 ряд.
    Хотя читала Ваши темы: Вы не армируете ряды, а последнее время только проемы арматурой.
    Но хотелось бы услышать Ваше мнение как практика.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мне кажется, что арматура под окном создаст более жесткую поверхность и лучше распределит вертикальную нагрузку, чем тонкая сетка.
    Армирование кладки арболита по прежнему считаю ненужной операцией.
  11. niklai
    niklai
    niklai
    Архангельск
    @авто-любитель, Добрый день. Прочитал всю ветку, Вы творите хорошее дело, благодарю вас за это.
    Весной начинаю строить дом в Архангельске, фундамент уже готов МЗЛФ, плиты перекрытия завезены, арболит заказан, внешние стены 370, несущие 300. Строить намерен сам, поэтому изучаю все нюансы.
    Есть к вам вопросы:
    1. Если не затруднит, покажите наглядно как вы связываете наружную стену и внутреннюю
    2. Какой уголок используете для перемычек оконных, дверных проемов?
    3. Как выглядит участок армпояса в местах вент. каналов? и дымохода?
    4. Чем вы выкладываете первый ряд (цоколь), что бы уровень был одинаковый с ПП?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я даже и не припомню есть ли у меня фото данного узла, т. к. там самая обычная перевязка. Через ряд, можно через 2 блок из несущей стены заводится в кладку наружной стены.
    Чаще всего я использую 50-й (при проеме до 1,3 м) и 63-й (при более широком проеме) уголки. А вот если на стену над проемом приходится большая нагрузка, например лежит плита перекрытия, то в этом месте устраиваю объемное армирование армопояса, чтобы не перегрузить уголки.
    Я сторонник по возможности не разрывать армопояс и каналы делать паралельно стене, а не в стене.
    Не понял вопроса. Кладку веду на обычный раствор, чтобы выровнять первый ряд в горизонт. На разных объектах бывает по разному. Где то плиты кладу прямо на ленту, где то црколь поднимается пескоблоками, бывает, что первый ряд из арболита.
  13. niklai
    niklai
    niklai
    Архангельск
    Теперь мне ясно) Спасибо что пнули мыслить в правильном направлении. У меня было совершенно другое понимание.
  14. niklai
    niklai
    niklai
    Архангельск
    но если нет возможности то встык к каналам?
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Разорванный армопояс не выполняет функции армопояса. Тогда лучше несущую стену делать такой ширины, чтобы армопояс остался целым, пусть и с каналом посредине.
