1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Еще немного продвинулись в нашей работе. Обещанный синоптиками дождь не случился и это здорово.
    Посчитал площадь кровли, получилось 160 м2.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Еще один погожий день и еще один шаг в работе. Стропильная система почти собрана. Остался только участок в районе ендовы. А потом молотки в руки и проколачивать гвоздями все соединения. Саморезы в кровле надо дублировать гвоздями.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Стропильную систему собрали полностью. Все соединения проколотили гвоздями в дополнении к саморезам. Не успели по одной стороне подвести подпоры под середину стропил. Завтра доделаем, работы на час.
    Завтра приезжает кровля и это радует. Не придется останавливаться на майские праздники из за отсутствия материала.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    К нам приехал кровельный материал. Теперь весь материал для окончания работ по кровле на объекте. Главное, чтобы погода не подвела.
    А мы закончили стропильную систему и начали монтировать обрешетку. Первые результаты уже видны.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Закончили работать с обрешеткой. Завтра начнем раскладывать OSB.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А зачем для OSB такая частая обрешетка?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Для OSB толщиной 9 мм, шаг обрешетки 30 см. А мы как раз 9 мм купили.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @авто-любитель, привет. Посмотрел у тебя на фотке расстояние между анкерами при креплении мауэрлата. Визуально где-то 1,7-1,8 м. Ты всегда через такие расстояния между анкерами мауэрлат крепишь?
    И по кровле: чердак на этом доме будет холодный или там жилая мансарда?
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В данном случае это не анкер, а шпилька замоноличенная в армопояс. Диаметр шпильки 20 мм. Обычно шпильки ставлю с промежутком 1,5-1,7 метра.
    Чердак данного дома будет холодным.
  10. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    А стропильные ноги Вы как крепите к балке или мауэрлату? Фотки именно этого узла нет.
    А то в старых книгах обосновывается необходимость врубки. .
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Врубка, конечно же здорово. Но в наш век, "когда космические корабли бороздят просторы ..." мы вечно торопимся. К тому же сейчас в наших руках есть неограниченное количество саморезов, гвоздей и металлических пластин. Поэтому можно позволить собрать кровлю без врезок.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А саморезы то у Вас неоцинкованные! :um:
    Того и гляди ЛопнутЪ! :faq:
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если внимательно приглядется к фото, то увидите там шляпки ершеных гвоздей, которые дублируют саморезы. На саморезах собираем кровлю, что просто удобно, а потом проколачиваем все гвоздями.
  14. Konstar
    Konstar
    Konstar
    Снежногорск
    Зачем это дублирование? Имелись отрицательные результаты при эксплуатации кровли скрепленной саморезами?
    Или это просто технологичность сборки - легкий монтаж саморезами и окончательный крепеж пробивкой гвоздями?
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Каленые черные саморезы легко ломаются при знакопеременных нагрузках, а кровля под воздействием сильных порывов ветра как раз в состоянии такие нагрузки создать. Поэтому в кровле лучше применять для крепления гвозди. А саморезы, как Вы правильно подметили, удобны в монтаже.
