1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    За 3 дня сложили этаж и тут СТОП. Блоки закончились, а новых производитель не дает и это несмотря на то, что была произведена предоплата 70% еще весной и остальные 30% были внесены еще до начала строительства. Вопрос всего то в 11м3 для того, чтобы закончить этаж и приступить к перекрытию.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Бытовка хозяйская...
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, хозяйская.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @авто-любитель, ты гидроизоляцию под стены просто раскатываешь или на мастику сажаешь? Просто сейчас про свой дом думаю и пока не понимаю, зачем гидроизоляцию под стены надо сажать на мастику?
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На горизонтальные поверхности просто раскатываю и необходимости сажать на мастику не вижу. Там под весом стен все прижмется и склеится намертво.
    На мастику вертикальную гидроизоляцию делаю + горелка.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Итак, прошли несколько дней пинания воздуха по причине отсутствия блоков. Наконец производитель отгрузил недостающие кубы для окончания первого этажа. Работа закипела и буквально к середине следующего дня кладка была закончена и мы подошли вплотную к заливке монолитного перекрытия.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Заказали стойки для перекрытия, привезли доску и начали сооружать опалубку перекрытия.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Совсем забыл сказать, что по проекту в несущих стенах запроектированы 4 вентиляционные шахты, каждая по 2 канала. Кладку шахт ведем из полнотелого красного кирпича.
    Из него же выкладывается опорный столб для балкона и будут выложены столбы для кровли открытой веранды. Пока приняли 4 тысячи штук, но понимаем, что придется еще немного докупить.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Разложив балки и подперев их стойками, раскладываем листы ОСБ в 2 слоя.
    В доме становится темно, т. к. появился потолок.
  10. Chumax
    Chumax
    Chumax
    Андрей, в проекте их пять...
    Меня терзают смутные сомнения... ;)
    Завтра надо проверить
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Пятый - появляется на уровне второго этажа.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Приступили к вязке каркаса плиты. Нижнее армирование делаем арматурой 12 мм с шагом 20 см. Верхнее армирование сделаем сварной сеткой 5 мм.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вязку первого слоя закончили и подняли каркас на "стульчики", чтобы обеспечить необходимый зазор от опалубки.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Далее приступили к установке "лягушек", на которые будет укладывается верхний слой армирования.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Немного теории и как это сработало на практике.
    В плите основную нагрузку несет нижний ряд арматуры, т. к. плита работает на прогиб. Верхний слой работает на сжатие, а в этом бетон силен и без армирования. В принципе верхний слой армирования как бы и не нужен и производители плит перекрытий армируют только нижний слой. А вот проектировщики монолитных перекрытий вроде бы и говорят, что верхний слой армирования практически нагрузку не несет, тем не менее в проектах его всегда ставят. Мы в целях небольшой экономии решили сверху поставить не арматуру, а сварную сетку (5 мм). В теории все красиво. Но вот когда положили сетку на "лягушки", поняли, что встать на сетку практически нереально. Она под весом человека сильно прогибается почти до первого слоя. Т. е. ровнять плиту будет практически невозможно. Пришлось усилить верхний слой разложив 12-ю арматуру, пусть и разреженно и затем поверх сетку 5 мм. Поэтому совет последователям - с сеткой 5 мм для верхнего слоя, работать неудобно. Лучше сразу планировать полноценный каркас из арматуры.
