1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. dmoskvin77
    dmoskvin77
    dmoskvin77
    а остальной пол здесь плиты или тоже монолит?
    как сделана опалубка снизу под монолит?
    почему использованы щиты, а не профнастил?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Перекрытие первого этажа плиты ПНО. Я об этом рассказывал. Прикрепляю фото.
    Опалубка выставлена из досок и поверх уложено ОСБ в 2 слоя.
    Помните выражение про кузнеца из одного известного фильма - зачем нам кузнец? Нам кузнец не нужен. :) Так и профнастил нам не нужен. Во первых площадь монолита относительно невелика. Во вторых форма сложная. В третьих профнастил дает снизу ребристую поверхность потолка, которую потом надо будет как то выравнивать. А еще и покупать и везти надо. А так я просто включил в заказ на гибкую черепицу дополнительные листы ОСБ.
    Ну и фото.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Задам небольшую загадку читателям. В субботу сдали построенный дом заказчику, получили расчет, и выдвинулись в родные края. По дороге встретили обитателя леса. Сделал фото, но т. к. фотографировал на телефон и почти напротив солнца, то фото получилось не лучшее. Попробуйте найти и угадать кого я имел ввиду.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ничего выносить на уголках или балках за пределы плоскости стены не надо. Просто первые ряды фронтона выкладываете вертикально, а дойдя до нитки, начинаете формировать скат.
  5. dmoskvin77
    dmoskvin77
    dmoskvin77
    Вроде лось, да?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    :super: вот это наблюдательность!
    Встретили двух лосей годовалых. Один успел перейти дорогу перед нами и я его сфотографировал убегающим. А второй стоял рядом с дорогой и позировал глядя прямо на нас.
  7. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Андрей. Вновь по кровле. Смотрю по фото, фронтонные планки Вы не используете? Или это особенность ГЧ? Собираюсь брать модульную МЧ с доставкой издалека. Что, кроме конька, является обязательным доборником? Вопрос актуальный по причине габаритов. Модули метр на метр, доборники - длиномеры, что резко повышает стоимость доставки.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Фронтонные планки я конечно же использую, когда есть фронтон. Просто в последнее время я только один дом с фронтонами делал, у остальных крыши были четырехскатки и естественным образом на них ставились только капельники. Прикрепляю фото. Если приглядеться, то фронтонные планки можно увидеть.
    Вам надо заказывать фронтонные планки, капельники, крючки для водосточки. Если профиль у черепицы редкий, то возможно стоит заказать стандартные проходки для труб. Если кровля утепленная, то нужны будут вентиляторы подкровельного пространства.
    Хотя честно скажу, что зачастую оказывается дешевле купить доборники на ближайшем рынке.
  9. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    На фото не вполне видно. Вижу фронтоную доску. Или планка столь узкая. Монтеррей уж замучил своей массовостью. Поэтому буду тащить за полторы тыс км. И доборники в таком покрытии и цвете на местном рынке не найти. Почему спросил? Пока не понял, что есть софит. В темах Ваших клиентов подшив фронтонных свесов и типа фронтонная планка выглядят едино - одним цветом, - белым, например.
    Мож не заморачиваться и заниматься этим позднее? А счас просто черепица и конек?
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    При монтаже кровли как минимум будут нужны фронтонные планки и капельники. Это плюсом к коньку. Софиты - это подшив кровельного свеса. Его лучше делать после штукатурки дома и его то уж точно можно на месте купить.
  11. Татаис
    Татаис
    Татаис
    Андрей можно вопрос задать,
    через сколько рядов надо останавливать кладку стен из арболитовых блоков 500Х300Х250 ?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я думаю, что это стоит делать сразу, как будет выложена нужная высота этажа и необходимо будет заняться перекрытием.
    Устойчивость стены шириной в 30 см достаточна, чтобы без проблем поднять 5-6 рядов. Мои работяги за день полэтажа выкладывали. Никаких ограничений не почувствовали.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    После небольшого отдыха, приступаем к очередному домику. В этот раз наша задача Выложить стены дома с наружными размерами 8,9 х 8,9 метра, высотой 2 этажа. Толщина стен 37 см. Кладка будет вестись на раствор с опилом. Проверка горизонта показала, что один из углов ниже остальных на 12 мм. За счет первого ряда эту разницу нивелировали.
    Сегодня произошла закладка углов, под которые хозяевами были положены монетки. Желаю, чтобы в этом доме всегда не угасало благосостояние.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Домик, что мы строим, начал потихонечку подрастать.
  15. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Уважаемый @авто-любитель, подскажите пожалуйста. Правильно Я понимаю ведро цемента, 2 ведра песка и 3 ведра сухого перлита?
