1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сегодня опять полдня возились, чтобы устранить утечку воздуха из системы теплого пола. Китайская ФУМ лента, никак не хотела уплотнять резьбовые соединения. К обеду наконец все утечки были побеждены. Давление на манометре зафиксировалось на стабильных 4-х атмосферах. Вот теперь можно заказывать бетон. Заказал марку 350, на гранитном щебне с подвижностью П4. Первая машина пришла ближе к семи вечера. Закипела работа, благо ребят много. Тем не менее намахались они досыта. Здорово выручала виброрейка. Заливку закончили в десятом часу, когда уже смеркалось. Но в итоге все успели. Фундамент залит. Мы готовимся отбыть на следующий объект.
  2. iragavva
    iragavva
    iragavva
    Вот и для меня наступает время Ч
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вы все еще хотите построить арболитовый дом?
    Тогда мы идем к Вам. :)]
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сегодня утром бетон был уже достаточно прочным и по нему можно было ходить, например для полива бетона от пересыхания. Давление в системе теплого пола держится.
    Ночью приходила кошка, видимо проверяла качество заливки. Следы ее присутствия запечатлены в камне на долгие годы :)].
  5. Dydits
    Dydits
    Dydits
    Вот сразу видать опытного человека, даже половую принадлежность по следам определяет. :)]
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Научишься тут. В моей практике это уже третий фундамент, отмеченный кошками :aga:.
  7. старатель1973
    старатель1973
    старатель1973
    Саранск
    @авто-любитель, Нужен совет. Перекрыть окно 1800 и дверной проем в несущей стене 2000 мм каким уголком будет достаточно? И какова должна быть длина опоры этого уголка ? Дом одноэтажный, с деревянным перекрытием.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А какую нагрузку понесет стена над указанными проемами? Обычно я использую 63-й уголок на широкие проемы, но в Вашем случае при проеме 2 и более метра возможно стоит приглядеться к 70-му уголку. При кладке лучше подвести временную подпорку посредине окна. И не забываем, что такая перемычка большую нагрузку не понесет, это должен делать армопояс с мауэрлатом.
  9. Andrey_Ru
    Andrey_Ru
    Andrey_Ru
    Киров
    Медленно но верно двигаемся к завершению взятых на себя обязательств. Сегодня залили армопояс, завезли балки 50*200... Из остатков бетона сделали нечто похожее на тротуарную плитку размерами 700*700... 2016616160206.jpg 2016616160022.jpg 2016616160013.jpg 2016616155601.jpg 2016616155555.jpg
  10. Ahilless
    Ahilless
    Ahilless
    Сыктывкар
    Всех приветствую!
    Андрей, делаете ли разрыв шва при кладке арболита или при наличии опила это не актуально?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Приветствую.
    Да, я делаю разрыв шва, хотя при наличии опила это не настолько актуально :)
  12. Ahilless
    Ahilless
    Ahilless
    Сыктывкар
    Разрыв делаете в виде пропуска нескольких см раствора или закладываете что-то?
  13. Ahilless
    Ahilless
    Ahilless
    Сыктывкар
    Еще спрошу, если сравнивать два раствора, на перлите и на опиле, есть какие-то цифры по теплопроводности? интересует мнение по удобству работы с раствором, долговечность опила и т. д?
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а испытания или опыты проводили, раствор на опили насколько надежен?
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я в качестве рецептуры для опилкобетона использую состав опилкобетонных блоков. Плотность такого раствора порядка 850-900 кг/м3, ожидаемая теплопроводность порядка 0,25-0,3. Опил точно так же обрабатывается, как и щепа в арболите, поэтому срок службы отличаться не должен. Работается с раствором обычно. Только надо привыкнуть, что он медленнее набирает прочность, чем обычный раствор. На следующий день еще достаточно мягкий.
