1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сегодня стены подняли до верха первого этажа. Из кладки осталось выложить блок на ребро, который сформирует наружную опалубку армопояса и закроет плиту. Этим займемся завтра. Цепи не успеваю точить. 4 цепи уже выработали свой ресурс и не подлежат заточке. Покупаю новые.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В родном городе моя бригада продолжила кладку дома после того, как хозяин закончил работы по заливке армопояса и укладке балок перекрытия. Такая кооперация обусловлена желанием хозяина получить некоторую экономию. Поэтому работы, с которыми он может справится самостоятельно, он самостоятельно и делает. Наша же задача - кладка стен.
  3. Rostok1
    Rostok1
    Rostok1
    @авто-любитель, Андрей, скажите, когда ВЫ возводите второй этаж на монолитной плите,
    Кладочную смесь готовите на земле или на плите второго этажа?
  4. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Подскажите, а как фиксируются балки перекрытия? А то на фотографии видно, что между балками и блоками зазоры.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В межэтажном перекрытии, балки отлично зафиксируются покрытием потолка первого этажа и полом второго этажа. Будут лежать, не шолОхнутся :)].
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мы кладочную смесь готовим внизу и ведрами поднимаем наверх.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Плита УШП отлично встала. Вчера и сегодня на этот объект происходит завоз материалов. Уже пришли блоки на весь первый этаж. Завезен цемент. Сегодня приходит перлит и песок. А еще пока нас не было, хозяева сделали обратную засыпку и оставшийся излишек грунта вывезли с участка. Места для складирования материалов стало больше. Давление воздуха в системе все еще держится. Не зря было потрачено много времени на герметизацию соединений.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Тем временем, несмотря на небольшую задержку вызванную объективными и субъективными затруднениями, подходим к заливке армопояса на доме, где выложили первый этаж. Заканчиваем укрепление опалубки и как все будет готово - заливаемся.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Расскажи по своему опыту - что значит этот ярко-белый цвет плиты?
    Почему у некоторых после высыхания темная плита, а у Вас светлобелая?
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Бетон при высыхании всегда весьма светлый, достаточно посмотреть на заводские плиты перекрытий. Так же на тон влияет песок для приготовления бетона, цвет гранитного щебня и даже цемент. Различное сочетание указанных факторов может дать весьма существенное расхождение цвета.
  11. Ahilless
    Ahilless
    Ahilless
    Сыктывкар
    Андрей, какой фракции песок лучше подходит для кладочного раствора? все говорят по разному, кто крупный, кому наоборот как пыль.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Для кладки лучше мелкий песок с небольшим содержанием глины. За счет глины имеет обычно рыжеватый, коричневатый или желтоватый цвет. Раствор на таком песке пластичен и долго не расслаивается (не садится).
    Крупный, мытый песок отлично подходит для бетонных работ, для подушек под фундамент, но крайне неудобен в кладке.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Работы по кладке первого этажа закончены. Армопояс у дома есть. Теперь будем ждать плиты перекрытий. По сложившейся традиции плиты будут ПНО и как обычно из Рязани.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сдали мы работы по первому этажу на одном доме и вернулись на фундамент УШП.
    Хозяева заложили монетки под углы и началась кладка. На этом доме кладка идет из Подольских блоков. По уже сложившейся традиции блоки очень свежие и потому еще мягкие, а еще весьма тяжелые. По ощущения где то 35-40 кг. При переноске и укладке тяжеленных блоков, которые еще не окрепли и не набрали нужную прочность, немного страдают грани и углы. Да и в целом геометрия на мой взгляд стала чуток хуже того, что было в прошлые годы. Думаю ребятам стоит подтянуться.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На сегодняшний день наша стройка выглядит так, как будто первый этаж выложен полностью. Снаружи это именно так. Но к нашему сожалению, в первый привоз блоков, было завезено мало блоков на 30 см, из которых выкладываются 2 несущих стены. Поэтому внутри, кладка несущих стен остановилась примерно на половине высоты. Естественно сделаны выпуски, для последующей кладки, но в любом случае именно эта причина не позволяет нам залить армопояс и сдать первый этаж хозяину.
    Радует то, что недостающие блоки придут послезавтра и простой будет небольшим.
