1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Подготовили к заливке второй фундамент. Все работы прошли как обычно. Сделали разметку, отбили горизонт нивелиром и выяснили в каком углу и на какую глубину надо копать, чтобы подошва траншеи была горизонтальной. Затем откопали траншею, отсыпали крупным мытым песком подушку и прошли ее виброплитой на несколько раз. Затем еще раз нивелиром отбили горизонт подушки и подравняли ее. Далее подготовка щитов опалубки, вязка каркасов и сборка всего этого в траншее. На сегодня все большие работы проведены. Осталось мелочи подчистить. По плану заливаем 2 подготовленных фундамента в четверг. Это если завтра положительно решится вопрос с бетононасосом. А то кризис кризисом, а сезон сезоном. На четверг все бетононасосы завода оказались ангажированы.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А какой слой песка под ленту?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    20 см
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Я всегда думал несущая способность это ширина ленты а не её высота.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Высота ленты дает прочность фундамента на изгиб. И чем более проблемный грунт, тем больше может быть высота ленты и больше количество ниток армирования. Так же можно играть диаметром арматуры. В общем то это задача конструктора, рассчитать параметры фундамента.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Наконец то мы залили 2 фундамента, что подготовили. Бетононасосы нарасхват, поэтому договориться смогли только на вторую смену. Вторая смена началась для нас в 6 вечера. Второй фундамент доделывали уже в полной темноте, под свет фонариков. Закончили пол одиннадцатого. Все фото завтра. Сейчас хочется спать. А спать осталось совсем немного. Завтра в 7 утра начнем принимать и укладывать плиты перекрытий на доме под Чеховым.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вот собственно несколько фото того, чем мы были заняты вчера вечером и сегодня с утра. По сути за 18 часов были залиты 2 фундамента. Небольшой перерыв на сон. И уложены плиты перекрытий первого этажа.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Пошла кладка второго этажа. Цвет блоков отчетливо показывает уровень второго этажа. Кстати на первом этаже после укладки плит стало вполне комфортно. Там заметно прохладнее.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сегодня произошло еще одно важное событие. Моя Кировская бригада заложила первые блоки на доме под Сыктывкаром, который мы взяли в работу. По традиции под углы были положены монетки и работа началась. Фундамент УШП заказчик заливал самостоятельно. Наша задача - поставить стены на готовом фундаменте и закончить работу заливкой армопояса.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Хозяин Сыктывкарского дома здесь на форуме присутствует и данную ветку читает. Надеюсь он расскажет про вчерашнее сравнение блоков нашего производства и блоков местного производителя, из которых строится арболитовый дом по соседству с нашей стройкой.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Кладка стен второго этажа дома на УШП идет своим чередом. Стены подрастают. Несмотря на крайне мрачный прогноз синоптиков, дождь нас коснулся лишь немного и мы работали практически весь день.
    А еще мы сегодня запустили еще одну стройку в районе Красной Пахры. Фотографии и рассказ про эту стройку будет завтра, а рассказать есть что.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а я наоборот думал, чем меньше щепа, тем он блок более ломкий? :faq:
    @авто-любитель, дай свое экспертное заключение по ломкости блока в зависимости от размера щепы!
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    При более крупной щепе блок прочнее на изгиб и к ударным нагрузкам. Зато такой блок обычно менее плотный, сильнее продувается, слабее на сжатие и может усохнуть в размерах.
    Блок с мелкой щепой более хрупкий.
    А самый хороший блок из щепы указанной в ГОСТ. При этом возникает нужный баланс по плотности, прочности на сжатие, на изгиб и теплопроводности.
    Вообще я попробую немного раскрыть то, что хотел сказать наш заказчик.
    Как понятно из предыдущих постов, практически рядом строятся 2 дома из арболита. Один дом строиться из арболита местного, Сыктывкарского, силами местной бригады. И один дом строит моя бригада из арболита нашего производства. Сравнение арболита было не в пользу местного производителя, т. к. их блок был с гуляющей геометрией и как я понял сыплются углы. И когда местные строители увидели, что арболит может быть другим, они не стесняясь в выражениях высказали все, что они думают про местные блоки.
    Пикантности всему добавляет тот факт, что мои блоки даже с привозом из Кирова в Сыктывкар обходятся дешевле, чем местные блоки.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Наш домик под Чеховым подрос до верха окон. Завтра будем их перекрывать. Параллельно поднимаем 2 несущие стены в доме. Для того, чтобы перемычка между двумя дверными проемами стояла надежнее, уголок для перемычек сделали единым на оба проема.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Дом в Сыктывкаре тоже подрастает постепенно. Уже 4 ряда подняли. Завтра окна начнем заводить.
