1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сейчас мауэрлат выставлен на метр. Было такое пожелание у заказчика, чтобы свес был порядка метра. Завтра с заказчиком будем смотреть на дом и принимать окончательное решение по свесу, выносу и т. д. Если будет лишнее - отпилим.
    Мауэрлат насажен на шпильки, замурованные в армопояс и прикручен через большие шайбы.
    Армопояс, узенький, хватит :).
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    После укладки балок перекрытия, поставили пару стропил, подняли наверх блоки и приступили к кладке фронтонов.
  3. niklai
    niklai
    niklai
    Архангельск
    @авто-любитель, скажите пожалуйста имеет ли смысл в моем случае применять сетку для дополнительного армирования эркера кроме как пары прутков арматуры под оконный ряд? Строители настаивают на армировании
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Настаивают? Так пусть армируют. Вреда от дополнительного армирования точно не будет.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сегодня докладывали фронтоны, ставили верхний прогон и занялись установкой стропил. На стропила используем доску 150х50. Ну и по доброй традиции весь пиломатериал пропитываем огне-био-защитой. В данном случае какой то ноу-нейм купленный в Леруа по акции.
  6. Ahilless
    Ahilless
    Ahilless
    Сыктывкар
    Все Истра да Чеховская стройка, а как там молодежная бригада в Кирове с фундаментом справляется?
  7. niklai
    niklai
    niklai
    Архангельск
    @Andrey_Ru,
    Доброго времени. Есть вопросы по армпоясу:
    1. наружный блок стоит на ребре, сколько по высоте блок, ?
    2. какой размер армпояса - высота, ширина. Сколько и какую заложили арматуру, если есть фото собранной конструкции ?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Приветствую Руслан.
    У молодежной бригады все хорошо, работают. Фундамент почти готов к заливке, осталось совсем немного укрепить каркасы, раскрепить опалубку, чтобы выдержала натиск бетона. Заливка намечена на вторую половину понедельника. Заливаться будем через бетононасос. А ребят уже ждут на строительстве двух очередных домов, которые поведем параллельно. Так что покой им только снится :).
    Как Ваша стройка продвигается?
  9. Andrey_Ru
    Andrey_Ru
    Andrey_Ru
    Киров
    Доброго!
    1. Высота наружного блока 300 мм, из них 100 - армопояс, 200 - балки перекрытия;
    2. Соответственно высота армопояса 100, ширина 150 (=370 ширина блока - 200 ширина блока на ребро - 20 ширина пеноплекса). Арматура 12 в две нитки в горизонтальной плоскости.
    Фото где-то в этой теме выкладывал.
  10. fastaz
    fastaz
    fastaz
    Пермь
    поделитесь... какого сечения армопояс и как армируете? с уважением
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Предыдущий пост как раз описывает мой рецепт армопояса. Сразу уточню, что если на армпояс опираются плиты перекрытий, то в проемах над окнами я в армопоясе делаю локальное увеличение высоты армопояса и применяю объемное армирование.
  12. fastaz
    fastaz
    fastaz
    Пермь
    @авто-любитель, благодарю. У меня сейчас одноэтажная банька из арблоков в процессе. Планировал без армопояса два ряда блоков над оконными проемами и муэрлат на анкера. Задумался над вариантом один ряд блоков и армопояс, муэрлат 100*200 на шпильки 12 мм. Сечение армопояса 100*200 достаточно будет? Толщина стен 300 мм, над окнами перемычки из арболита с армированием 4 нитки 12 арматуры.
    с уважением
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В моей бане при похожих вводных армопояс с сечением 150 х 100 и мауэрлат из доски 150 х 50. И я не переживаю по поводу хватит или нет. Хватает с лихвой. А Ваш вариант заметно мощнее.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сегодня начали было колотить обрешетку, да погода подвела. После обеда небо прохудилось и дождь то ослабевая, то опять набирая силу не дал работать. Пока вынужденный простой.
  15. Ahilless
    Ahilless
    Ahilless
    Сыктывкар
    Ну у меня не так быстро получается как у вас, а так на этой неделе, по плану, укладка плит. Далее погоняю уток по водоемам и неспешно буду готовиться к зиме, займусь консервацией стройки.
