1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. fastaz
    fastaz
    fastaz
    Пермь
    @авто-любитель, вопрос по внутренним не несущим перегородкам..требуется ли перевязка с наружными? сейчас идет кладка только наружных, а стены парной будут тоже из блока на 200мм
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я перегородки с основными стенами не связываю. При их кладке в стену забиваю либо длинный гвоздь, либо кусок проволоки и завожу их в шов.
  3. Ahilless
    Ahilless
    Ahilless
    Сыктывкар
    Андрей, а анкеровку плит делаете? целесообразность этой операции? по сути они же монолитятся, куда они денутся?
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сейчас уже и не вспомню где читал, что в нашем не сейсмичном районе анкеровка не является столь обязательной, к тому же я всегда под перекрытие применяю армированный ж/б пояс задача которого как раз увеливать пространственную жесткость коробки, именно ту функцию, которую преследует анкеровка. Вот нашел поиском трения про анкеровку.
    Корчагин Олег Юрьевич 1 год, 11 месяцев назад
    Алексей, анкеровка нужна на случай землятресения, взрыва газа (не приведи Господи), бомбежки или других мощных воздействий на плиты перекрытия. В повседневной жизни она никакой роли не играет, так что живите спокойно, а если будут бомбить, то я думаю анкеровка не спасет.
    Шабанов Станислав Хаус-Мастер 1 год, 11 месяцев назад
    Алексей, выше Олег всё написал. Добавлю, что если фундамент начнет играть или стены разрушаться, то есть опасность. Но эту опасность вы увидите загодя. А т. к. дом построен 7 лет назад, то фундамент и стены уже можно и сейчас посмотреть в каком они состоянии.
    Фарадеи Зеос Лука 1 год, 11 месяцев назад
    анкеровка обязательна плиты будут надежно связаны с поясом через анкера
    Ачкасов Анатолий Александрович 1 год, 10 месяцев назад
    Такие плиты не анкеруются и не связываются между собой (если это плиты 4-6 пустотные) работают они за счет своего веса. Анкеруются (прихватываются,свариваются через закладные детали) плиты перекрытий в сборном панельном доме.
    Макаров Илья Александрович 1 год, 10 месяцев назад
    Для малой этажности достаточно раствора .
  5. fastaz
    fastaz
    fastaz
    Пермь
    спасибо, сделали также) собственно стены уже готовы...
    IMG_20160816_153328.jpg IMG_20160816_152910.jpg IMG_20160816_153255.jpg IMG_20160816_153139.jpg
    завтра будем заливать армопояс...
  6. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем доброго дня. @авто-любитель подскажите исходя из вашего большого опыта в строительстве и жизни в частном доме. Хочется высокие окна. Какое растояние оставить с низу от пола и сверху от потолка?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Стандартная высота заложения оконного проема 80-85 см. Мне такая нравится. По поводу высоты окон - тут каждый решает сам. Лично у меня окна относительно небольшие и мне света хватает. Размер моих окон где то 1,35 ширина и точно не помню, где то 1,4-1,5 высота по верху арки.
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Андрей привет!
    :hello:
    Дом на церковь небольшую похож.
    Колоколенку дострой, борода есть, зачем тебе этот арболит и печи эти?
    Делом займись!
    :aga:
  9. fastaz
    fastaz
    fastaz
    Пермь
    @авто-любитель, если позволите вопрос по перекрытию в вашей бане...У Вас балки лежат на муэрлате, а как со стороны фронтонов утепление сделано? спс
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Привет. Мне частенько говорят про такое сходство:).
    В таком виде домик простоял около 10 лет. Сейчас есть желание перекрасить его в какой нить другой цвет, возможно что то типа кофе с молоком.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Конкретно в бане у меня армопояс и мауэрлат находятся в холодной зоне, т. е. организованы со стороны улицы, мне это понадобилось чтобы иметь возможность связять баню и холодный сарай одним армопоясом и сделать общую кровлю. Поэтому вопрос утепления решился автоматически, когда я при заливке с внутренней стороны установил ЭППС. Плюсом на выступ с внутренней стороны ляжет утеплитель перекрытия.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Тем временем наш домик под Чеховым начал обзаводится кровлей. Параллельно начали выкладывать межкомнатные перегородки на первом этаже.
  13. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Спасибо за размеры.
    А если учесть что необходимо сделать большие окна с максимально низкими подоконниками в пристрое (кухня) из арболита. При заложении размера высоты оконного проёма, что нужно учесть кроме высоты батареи? Есть какие то нюансы?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В кухне можно учесть высоту кухонных шкафов. Если в зоне окна шкафов нет, то и ограничений нет, хоть в пол делайте.
  15. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Отлично! А в верхней части окна для крепости достаточно одного ряда блоков и армопояс, или все же надо два ряда как на Ваших объектах?
