1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В Архангельской области.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    И какой в итоге пирог утепления стен в том доме?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Краска - штукатурка - арболит 37 см - штукатурка - шпаклевка - обои.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Странно, тут в подмосковье утепляют 5-10 см каменной ватой!
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мерзлявые вы, подмосквичи :)].
    А нам тепла и так хватает.
  6. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    [Q UOTE="авто-любитель, post: 16698987, member: 180537"]Мерзлявые вы, подмосквичи :)].
    А нам тепла и так хватает.[/QUOTE]
    Всё-таки, наверное, важнее чем топить. Газ - наше всё, если не ОН, тогда - толщина стены, утепление и т. д. :flag::)]:hello:.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я кучу лет прожил в стенах толщиной 50 см из силикатного кирпича, сложенного на обычный раствор, в доме с печным отоплением. И ничего, не замерз. Когда пришел газ, стало просто гораздо удобнее (не дешевле). Дрова мне выходили несколько дешевле, чем газ. Но ежедневно таскать их в дом, а летом укладывать в сарай сильно надоедало.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На нашей стройке нарисовалась крыша. Свесы делаем 90 см. Угол кровли примерно 25 градусов.
    Завтра заказчикам предстоит выбрать окончательный вариант по цвету кровли в Шинглас Кантри. Ну и провести тендер поставщиков.
  9. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    г. Северодвинск Архангельская обл.
    Интересно, а мышки любят арболит? И по зубам ли арболит всяким мелким грызунам? Кто-нибудь столкнулся с этим?
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Фактов любви мышей к арболиту пока не встречал.
    Думаю, что при необходимости мышка достаточно легко прогрызет дырку в арболите. С другой стороны считаю, что мышка быстрее найдет дырку в фундаменте и зайдет, чем станет грызть арболит. Мышки в деревянный дом обычно тоже не через стену заходят.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Работа на нашем доме идет своим чередом. Вчера привезли ОСП и сегодня она перекочевала из стопки на крышу.
  12. Malva13
    Malva13
    Malva13
    Здравствуйте, Андрей! Построили в этом сезоне дом из арболитовых блоков. Под подоконный ряд не проложили арматуру. Окна довольно большие. После оштукатуривания наружных стен от нижних углов окон диагонально вниз пошли трещины в штукатурке. Что можно сделать в этой ситуации? Надо ли пытаться замазать трещины сейчас, или оставить так до весны. Стоит ли ставить стеклопакеты в этом сезоне или отложить на следующий?
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Malva13, во первых замерить толщину и глубину трещин.
    Во вторых поставить маяки и наблюдать до лета, да да до Лета!
    Об окнах пока забудьте :( увы но пока так.
    Очень странно ещё зимы, весны не было, а уже трещины.
    Расскажите что за грунт у вас и какой фундамент.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Такое чаще всего происходит когда прочность блоков немного не дотягивает до норматива, в следствие чего идет бОльшая, чем обычно, усадка. И понятно что усадка больше там, где больше нагрузка. Именно это показывают диагональные трещины по углам окон. В абсолютном большинстве случаев данные трещинки, после прохождения процесса усадки, останавливаются и после отделки далее себя не проявляют. Отделку в таком случае лучше сделать с сеткой. Пока же можно поставить маяки и понаблюдать за процессом. Замазывать прямо сейчас особого смысла нет, возможно что процесс еще не остановился.
    По поводу окон. Я думаю что больших изменений размеров проемов не произойдет и окна можно ставить и сейчас. С другой стороны, а куда Вам торопиться? Предлагаю понаблюдать за процессом месяц и тогда принять решение.
    Волноваться о проблемах с фундаментом, как предлагает форумчанин @fgor09, я бы пока не стал. Если бы проблемой были они, то трещинки были бы с той стороны и под тем окном, где проблемы собственно и возникли. И трещинки бы были не только под окном, а поднялись и выше. Так что эту версию пока предлагаю не рассматривать.
  15. id158403334
    id158403334
    id158403334
    Добрый день. Интересует Ваше мнение: исходя из опыта строительства насколько допустим выступ стены за фундамент. Фундамент плита и при использовании целых блоков (500х300х200 мм, толщина стены 300 мм), по периметру получается выступ: по ширине 5 см с каждой стороны, по длине 3 см с каждой стороны. Насколько критично будет нависание 6 м несущих стен и допустимо ли это с точки зрения строительных норм ? Спасибо .
