1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Дом, который на последнем фото стоит на обычной ленте. Грунт достаточно жирная глина. Уклона нет, поэтому весной вода стоит долго и достаточно высоко. Но в основном верховодка. УГВ даже и не знаю где.
    В Вашем варианте предположу, что можно сделать и ленту, ну и конечно плита пройдет.
  2. Aleksandrina_M
    Aleksandrina_M
    Aleksandrina_M
    М.О. Дмитровский р-н
    УШП долго рассматривала, но пугает меня ЭППС - хочется уверенности в том, что фундамент простоит долгие годы. Ленту ниже глубины промерзания?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я тоже пока к УШП отношусь пока настороженно, хотя парочку таких фундаментов сделал. В теории все красиво и правильно, но червячок сомнения остается. Время рассудит. Хотя отрицание такого фундамента у меня прошло, а иногда даже проскакивают мыслишки себе такое сваять :).
    Ленту я имел ввиду мелкого заглубления. Незачем с Вашим УГВ и глиной, глубоко в землю лезть.
  4. Aleksandrina_M
    Aleksandrina_M
    Aleksandrina_M
    У нас на всем участке росли деревья, которые мы спилили и выкорчевали только этим летом. Если сделать МЗФЛ на таком "потревоженном" грунте, то не повлечет это неравномерной усадки дома? Глина у нас становится плотной (как пластилин) где-то на глубине 1.20 метра.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Надо смотреть по месту. По интернету прогнозы и рекомендации раздавать неверно. Возможно придется снимать потревоженные места до плотного и заменять на гравий, щебень или песок.
  6. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Андрей, Вас не затруднит вернуться к моему вопросу?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Прошу прощения. Вернулся к Вашему вопросу.
    4 метра пролет сделать конечно можно, но требования к балке будут соответствующие. Конечно же для простоты и надежности, я бы предложил разделить пороем промежуточной опорой, но балку все равно предложу сделать проходную на всю ширину проема.
    Я полагаю, что можно сделать круговой армопояс цельным на высоте окончания боковых стенок, а потом доложить треугольники на передне
  8. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    А если не разделять, как усилить пролёт?
    К сожалению боковые стенки ниже окна на лицевой стене. Поэтому армопояс на разном уровне.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я себе представляю только ж/б балку с объемным армированием. Ну либо мощный швеллер.
    Тогда можно залить с разрывом в виде буквы П с заходом на переднюю и заднюю стены. Я так в случае мансардных кровель поступаю.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Навес над крыльцом закончили. Надеюсь хозяевам понравится, т. к. такая форма навеса, это моя импровизация. Я предложил свой вариант описав его по телефону и получил добро на воплощение. По проекту должен был быть легкий навес из поликарбоната на металлокаркасе.
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А куда балкон дел? :aga:
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    От этого "излишества" хозяин отказался еще в прошлом году :)].
  13. Andr4747
    Andr4747
    Andr4747
    Киров
    Авто-любитель, в раздумьях над узлом стропил для баньки. Насколько жизнеспособен такой вариант. Можно ли для стропил использовать доску 50*100 или лучше не надо и делать 50*150. Мауэрлат из двух пропитанных досок можно? Ну и смущает что между армпоясом не влезает утеплитель. Критично?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вопрос с утеплителем можно решить если арболит сделать 10 см + 5 см ЭППС. Ну или закрыть глаза на немного бОльшие теплопотери и оставить как на рисунке.
    Муэрлат из двух досок сделать можно.
    Стропила из доски 50х100 вполне можно сделать. Если длина стропилы большая, то всегда можно подвести подпорку и усилить стропила.
  15. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Объемное армирование это на 4 и более прутка?
    А по швеллеру, какой взять если ширина блока 400 мм?
    Огромное спасибо за идею!
