1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Объемное армирование - это не менее 4-х прутов, завязанных в каркас.
    По номеру швеллеру не подскажу. Найдите онлайн калькулятор и посчитайте.
  2. Andr4747
    Andr4747
    Andr4747
    Киров
    Спасибо! На рисунке я пытался обойтись меньшими трудозатратами используя блоки 200*150. Чтобы получить 10 см блок придется каждый пилить? Или у вас есть блоки толщиной 10 см? Длина стропил будет всего по 3 метра.
    А потолочные балки наверно не стоит делать меньше 150*10?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня самый тонкий блок 15 см. Если мне надо меньше, я пилю нужный размер.
    Потолочные балки я делаю из доски 150х50 или 200х50 при больших пролетах.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сегодня начали готовиться к заливке водяного теплого пола. Для этого собираем канализацию и водопровод, чтобы сделать выпуски перед заливкой бетона в плиту.
    Параллельно, в тех помещениях где нет выходов канализации и водопровода, стали укладывать ЭППС и вязать каркас.
  5. niklai
    niklai
    niklai
    Архангельск
    Уточните сл. вопросы:
    1. Какой планируется пирог ТП и в каких помещениях?
    2. ЭППС на плиты без выравнивающего слоя песка, какой перепад плит?
    3. Почему арматура (какой диаметр) а не сетка?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    По всему дому ТП выполняется по одному сценарию. В качестве основания плиты ПНО, далее ЭППС, потом арматурный каркас на "стульчиках", по нему раскладываем трубу ТП диаметром 20 мм и все заливаем слоем бетона 10 см.
    В этом помещении плиты лежат ровно, без перепадов, поэтому необходимости в песке нет. А вот в соседнем помещении будет небольшой выравнивающий слой, там присутствует ступенька.
    Арматура дает более жесткое основание, по которому можно ходить при заливке и при этом высота расположения трубы ТП останется стабильной. Сетка же такой жесткости не дает и есть вероятность, что где то труба будет на ЭППС, а где то почти на поверхности. Арматуру использую 10 мм.
  7. niklai
    niklai
    niklai
    Архангельск
    Толщину слоя эппс еще подскажите
  8. id158403334
    id158403334
    id158403334
    Вопрос Андрею (автолюбитель). Используемая Вами технология - вибрирование с пригрузом. За счёт чего достигается геометрия по высоте ?
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Проснулся сегодня утром и увидел, зима не за горами. Первый снежок припорошил крышу дома и машину. Поторапливаемся с подготовкой к заливке теплого пола. Сегодня закончили вязать каркас и начали раскладывать трубки теплого пола.
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Привет Андрей!
    Подскажи, крыша на доме сколько градусов?
    И свесы какие?
    Гармонично смотрится!
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Привет, Федорович.
    Свес кровли 70 см. А вот сколько градусов и не подскажу даже, тем более, что разные склоны имеют разный угол. Основные склоны вперед и назад пологие, где то 25-27 градусов. Те что в бока идут, покруче будут, порядка 35 градусов, ну а эркер ва-а-аще крутой.
    Я почему с углами не заморачивался и фактических значений не знаю, а потому, что по проекту высота конька указана, я выставил прогон, чтобы на эту высоту выйти и пошел колотить. Все углы сами собой получились.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Чтобы ответить и при этом все не рассказать, отвечу так - стараемся :).
  13. id158403334
    id158403334
    id158403334
    А какая у Вас геометрическая погрешность ? ± 5 мм ?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    По высоте в кладке и длине блока думаю не больше пары миллиметров. У моих блоков есть другие вопросы к улучшению. Так ширина части блоков может быть немного больше заявленной, иногда грани блоков не под 90 градусов. Планирую решением этого заняться зимой.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вчера полдня бились с утечками воздуха из системы при опрессовке. К вечеру показалось, что все утечки побеждены. Взгляд утром на манометр констатировал что победу праздновать рано. Еще несколько накачиваний и стравливаний давления и наконец манометр замер на значении 4 атмосферы. Теперь мы готовы принимать бетон для стяжки. Параллельно готовим к заливке крыльцо дома.
    Бетононасос оказался свободен в в воскресенье, так что в воскресенье заливка.
