1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. Ahilless
    Ahilless
    Ahilless
    Сыктывкар
    Андрей, над окнами второго этажа, в армопоясе, не имеет смысла делать уширение? С деревянными балками перекрытия, он получается везде одинаковой высоты, так?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Учитывая, что кроме армопояса сверху еще будет мауэрлат, который тоже участвует в распределении нагрузки от балок, то в большинстве случаев усиление не требуется. Ну разве только над очень широкими проемами.
  3. Ahilless
    Ahilless
    Ahilless
    Сыктывкар
    В моем случае, проем 1,5 м, догадываюсь, широким считать нельзя и усиление будет лишним?
  4. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    [​IMG] Андрей, скажите пожалуйста, а вот внутренние стены вы как соединяете с наружными? Они просто примыкают или как то с помощью арматуры?
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да. Только стык мауэрлата не должен попадать на проем.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В данном случае представлены 2 несущие стены. Они перевязывались с наружными обычным образом. Правда т. к. несущие стены выполнены на ребро, то в местах перевязки приходилось подпиливать блок, подгоняя высоту под наружную кладку.
  7. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    А какой толщины внутренние несущие стены? Если они 200 мм, то плиты перекрытия опираются на них только на 100 мм? Или они идут 250 мм?
  8. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    Еще хотелось бы задать вам вопрос, вот на фото видно что лестничный марш привязан к наружней стене с помощью штробы. Вы также делали? или просто при кладке стены достаточно заранее заложить арматуры с выходом в торец лестничной площадки?
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В данном случае блок поставлен на ребро и толщина стены 250 мм. Как видно работы идут на втором этаже и далее будет деревянное перекрытие, поэтому вопрос опирания плит не стоит. На первом же этаже, несущие стены имеют толщину 300 мм и плиты имеют нормальное опирание.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я обычно использую швеллеры.
  11. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    Горизонтальный швеллер, который на межлестничной площадке просто прикручен к стене? на него ведь действует большая нагрузка...вертикальных подпорок не оставляете?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Швеллер не прикручен. Он замурован в стену своими концами.
  13. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    Вот теперь становится ясно...Спасибо... Замуровали в процессе укладки стен?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Обычно да.
    В конкретном случае швеллер вставляли, когда стены уже были, т. к. решение о том, что лестница будет именно бетонная, Заказчик принял когда мы уже второй этаж строили.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @авто-любитель, дядя печкин пол зимы прошло и не видно ни одной печки от тебя? :faq:
    Расскажи по своему опыту строительства какая самая частая ошибка при строительства дома?
