1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Привет, Сергей. Так печки, как и дома предпочитают строить летом, по теплу. Из всей печной практики, только ремонт печки был у тестя с тещей. Правда тут мужичок приходил арболит заказывать. Печник со стажем. Пообещал взять меня в подмастерья при случае.
    Ну ты спросил. Я таких чудес повидал, все и не перечислишь. Там от фундамента и до крыши. Почитай интернет про проблемы домов. На форуме огромное множество перечислено.
    Вот пример, на фото.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @авто-любитель, ну я думал ты приезжаешь на объект и на каждом втором объекте одна и та же ошибка, например не утеплен фундамент, или нет проходок для коммуникаций, итд итп.
  3. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @авто-любитель, а ссылку можно на тему, посмотреть, что и почему тут произошло? и правильно вижу, что армпояса не хватает?
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я не езжу на чужие объекты и не занимаюсь оценкой построенного кем то другим.
    Я приезжаю на объект, когда там чаще всего ровное поле и уезжаю, когда там дом под крышей.
    На фото как раз такой вариант. А разные варианты ошибок просто удается подсмотреть на соседних домах, т. к. обычно в поселках одновременно строится несколько домов и бывает возможность к некоторым присмотреться повнимательнее.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нет никакой ссылки. Эти фото сделал лично я. Этот шедевр стоял возле дороги, как раз по пути следования из Кирова к себе домой. На сегодня дом полностью разобран. А проблема в том, что под частью дома насыпное основание. Место сырое и по весне подтапливаемое. Фундамент сборный без монолитных поясов. Вот и поймали проблему.
  6. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Была яма на участке, причем значительное время года обводненная. Попадала в пятно застройки. Яму засыпали и дом начали строить. Как видно по фото, успели выложить первый этаж и перекрыть плитами, а так же поднять наверх материал для кладки второго этажа. И в этот момент, рядом с домом пробежал северный пушной зверек, по названию песец. Земля под домом осела, фундамент дал слабину и домик раскрылся, как бутон.
  8. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @авто-любитель, т. е. фундамент мелкозаглубленный на всежезасыпанной яме? и без основания? и без армпояса?
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я не могу абсолютно уверенно говорить о глубине заложения фундамента и уж тем более не могу сказать как готовилось основание перед укладкой блоков ФБС. Ну началась стройка и началась, все же обыденно и не очень интересно. Интересным этот дом стал, когда лопнули стены. Вот тогда я и сделал фотографии.
    По памяти и восстанавливал вероятные события. Помню, что была там яма, заросшая ивняком и редко просыхающая. Видел, что на момент фотографирования участок был приподнят свеже отсыпанным грунтом и судя по составу, грунт был принят с какой нибудь стройки, когда там котлован под большой дом копают. По составу грунт глинистый. Поверх сборного фундамента монолитного ростверка нет. Фундамент состоит из 3-х рядов ФБС-ок.
  10. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Если 1ряд фбс на поверхности, то, получается, в грунт 2 ряда на 80см уходят. Но отсыпка была, все не меньше 20 см. Значит, в слежавшемся грунте в лучшем случае 60см фбс находятся. А не помните, этот фундамент отстаивался или сразу строить начали?
  11. Ahilless
    Ahilless
    Ahilless
    Сыктывкар
    @Илона Иванова, простите, а какой смысл заложен в вопрос "этот фундамент отстаивался или сразу строить начали?"
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Высота блока ФБС 600 мм, значит в землю примерно на 1,2 метра уходят. Строили без выстаивания фундамента, насколько я помню.
  13. Ahilless
    Ahilless
    Ahilless
    Сыктывкар
    Андрей, а какая разница, сразу или не сразу начали строить, я думаю фундамент изначально не должен иметь никаких просадок и подвижек...
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Приветствую Руслан. В данном случае разницы бы не было, стоял или не стоял фундамент. Если часть фундамента встала на насыпном грунте, причем на глине, да еще насыпанной в сырую яму. Как результат, грунт под нагрузкой сел и дом переломился.
    Сейчас на этом месте построили здание магазина на основе металлокаркаса, обшитого сендвич панелями.
  15. Ahilless
    Ahilless
    Ahilless
    Сыктывкар
    Да, Андрей и я о том же. В этом случае беда с подготовкой под фундамент, хотя и сам фундамент...не связанные меж собой ФБС вызывают большие сомнения. А так, если все по уму, с подготовкой основания, думаю никаких "отстаивался" не надо или я не прав?
