1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    К вечеру дом еще немного подрос. Через 2 ряда закрываем двери. Если погода не подведет, то завтра это произойдет.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Шарада :).
    Рядом с нашей Кировской стройкой, силами другой компании, закладывается фундамент под баньку. А еще они же готовят по профлисту залить проем над подвалом. По мне так к результатам работы есть ряд вопросов. А у Вас появились вопросы?
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, стержни в грунт - это сразу в глаза бросается. А что касается перекрытия подвала, то там конструктив плохо виден. Но если куски профлиста опираются с двух сторон на нижние полки двутавров, то беспокоиться за прочность точно не стОит. "Пролёт" от балки до балки совсем маленький.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А подушка под фундамент наблюдается?
    А в профлисте - рабочая арматура в перекрытии устанавливается как можно ниже. В данном случае она должна располагаться по низу ребер. А в том месте где она установлена, она почти не работает.
    Но я и к схеме армирования претензии имею.
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Не наблюдается. :) Я ж говорю: "стержни прямо в грунт".
    IMHO, для таких маленьких пролётов от двутавра до двутавра - не очень существенно. Там, скорее всего, даже вообще без арматуры всё держалось бы, на одних волнах профлиста. А канонически - да, в каждую волну надо бы по стержню положить внизу.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Поднялись до высоты закрытия дверных проемов. Дом вырисовывается все явственнее.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Подошла к концу вторая машина блоков. Домик заметно подрос. На сегодня до армопояса осталось выложить 2 ряда. И сегодня перекрыли дверные проемы, как обычно по уголкам.
    Завтра грузится и выдвигается в нашу сторону третья машина с блоками.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сколько раз видел фотографии Авроры, но сделать фото своими руками доставляет огромное удовольствие. Вчера побродил немного по Питеру в районе Финляндского вокзала, Авроры и Петропавловской крепости. Первое впечатление после Москвы - Петербуржцы не спешат так, как Москвичи. Движение более размеренное и упорядоченное хоть на автомобиле, хоть пешком. Мне кажется, что если взять среднестатистического Москвича на олимпиаду по спортивной ходьбе, то он без всякой подготовки в первую сотню войдет.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сегодня приняли третью машину с блоками. До окончания кладки первого этажа осталось совсем немного.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сегодня поднимали внутренние несущие стены, а в наружных начали перекрывать окна. Т. к. проем широкий, в данном случае 2 метра, под уголки ставим подпорку, чтобы пока не набралась прочность, уголок не провис.
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Андрей, Привет!
    Напомни пожалуйста, какой уголок применяешь?
    Если поверху армопояс будет, можно ли балку деревянную использовать и залить арболитом?
    Я на первом этаже так делал, вроде стоит, не рухает...
    Два метра так перекрыты.
  12. zarkspb
    zarkspb
    zarkspb
    Скажите, правильно ли я понял, судя по фотографии, что проем окна состоит из 4х с небольшим блоков, которые на половину врезаны в нижний ряд? Это решение только для высоты окна, или как-то положительно влияет на прочность/жесткость/теплопотери?
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Моим заказчикам хотелось, чтобы на окном была высота 1,5 блока. Этим и продиктовано данное решение.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Приветствую, Фёдорыч.
    На этом доме применяется 63-й уголок.
    Деревянную балку использовать можно. У меня так заказчик из Сыктывкара делал. Прочности хватает. У меня только одно сомнение. С течением времени деревяшка усохнет и вокруг нее появится щель.
  15. alekseystepanov
    alekseystepanov
    alekseystepanov
    скажите, на какой перлит делаете кладку м100 или 75, и какая фракция?
