1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Когда есть выбор, мне больше нравится м100. В Питере выбора нет, работаем на м75.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Следующим этапом будем заливать водяной теплый пол. Чтобы не заниматься поиском аренды виброрейки, решил её прикупить в свое хозяйство. Взял на 2,5 метра, чтобы помещалась в моем прицепе. И ещё прикупил сменную рейку на 1,5 метра, если надо будет делать плиту в небольшом помещении.
  3. alekseystepanov
    alekseystepanov
    alekseystepanov
    к сожалению не дождался ваш ответ (уже был в офисе, заказывал), меня убедили что в кладку ВСЕ берут м75. взял м75.
    а как и с чем и какие пропорции мешаете?
    или может подскажите - на какой страничке уже обьясняли?
    особенно неясно как эту пыль запереть в бетономешалке?
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я делаю замес из: 1 ведро цемент, 2 песок, 2 перлит и добавляю чуток Фейри для пластичности и воздухововлечения.
    Перлит перед применением заливаем водой прямо в мешке, после чего с ним легко и просто работать.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сегодня продолжили кладку стен. Перекрыли окна в эркере.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В лесу, что рядом с домом, полно кустов черники и она сейчас цветет и завязывает ягоды. Выглядит очень красиво. А еще цветочки цветут и вообще все очень сочно и жизнерадостно.
  7. alekseystepanov
    alekseystepanov
    alekseystepanov
    простите за занудство, уж больно хочется не ошибится.
    сколько воды добавляете в мешок, надо ли как то перемешивать в мешке или само разойдётся?
    имеет ли значение в последовательности загрузки компонентов в бетономешалку?
    как вы относитесь к заводским пластификаторам, пробовали пластификатор cemmiks или аналоги? или всё же проще, лучше, дешевле использовать фэри?
    имеет ли смысл использовать кварцевый песок, или всё же без разницы?
    какой максимальный/минимальный слой раствора на перлите в кладе?
    видели кладку на перлите через 2-3 года, стоит, не крошится?
    ещё раз сори, правдо неудобно надоедать, но как говорится - делай хорошо, а хреново само получится :)
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Воду в пелит наливаем не вымеряя. Главная цель намочить, чтобы устранить летучесть перлита.
    Принципиальной разницы в последовательности загрузки лично я не вижу, хотя знаю представителей "секты", которые наливают вначале воду, затем булькают в ней цемент и только потом загружают инертные.
    Я полагаю, что можно пользоваться заводскими пластификаторами, просто посоветую, чтобы у них был не только пластифицирующий эффект, а и воздухововлекающий. Это делает смесь и пластичнее и теплее. С указанными составами не работал.
    Песок желательно иметь мелкой фракции и будет неплохо, если в нем будет присутствовать в небольшом количестве глина. В моих краях такой песок называют боровым.
    Слой раствора зависит от геометрии блока, от мастерства каменщика и от применяемого состава. На самомесной смеси, при удачных первых двух составляющих, толщина шва может быть порядка 8-10 мм.
    Через 2-3 года кладочные швы обычно закрыты отделкой и оценить их не представляется возможным. А вот штукатурку на перлите видно. Стоит, не отпадывает.
  9. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    г. Северодвинск Архангельская обл.
    @авто-любитель, Добрый день! На последнем фото видно участка под застройку отсыпан, довольно высоко. Как на такой подушке стоит фундамент. И зачем это сделано.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На самом деле фундамент стоит на материнском грунте. А эффект насыпи возник когда трактором верхний слой снимали и вытолкали на естественный склон, который идет по краю участка.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Закончили мы кладку первого этажа и начали готовиться к заливке армопояса.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Прошел месяц, как мы находимся в очень красивом месте нашей Родины, под названием - Карельский перешеек.
    За это время мы сделали полы по грунту, сделали утепленную отмостку и выложили первый этаж дома. И сейчас приступили к монтажу водяного теплого пола.
    Сегодня приняли четвертую машину блоков себе и привезли первую машину блоков арболита еще одному застройщику из нашего поселка.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сегодня весь день занимались вязкой арматурного каркаса для теплого пола. Периодически приходилось ретироваться под крышу, т. к. набегали тучи и из них сыпалось что то среднее между градом и плотным снегом. Размер некоторых комочков был с монетку в 5 копеек.
    И параллельно с вязкой каркаса готовили к работе купленную виброрейку, которая будучи совершенно новой, по доброй традиции подзабытого совка, требует массу времени, чтобы устранить недоработки производителя. Даже вилку электрическую не поставили.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сегодня к обеду закончили вязку арматурного каркаса. Каркас делали из 10-й арматуры с шагом 150 мм. А после обеда начали раскладывать трубу теплого пола. Диаметр трубки 16 мм, шаг между трубками 150 мм. На втором фото виден вырез в пенопласте. В этом месте будет стоять дымоходная труба, поэтому принято решение ее опереть непосредственно на фундамент.
    Сегодня к вечеру 2 ветки разложили. В доме всего будет 8 веток. Завтра продолжение работ.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Разложили еще 4 ветки теплого пола и на этом кончилась труба. Завтра поставщик привезет еще бухту и мы разложим оставшиеся 2 ветки. А мы пока собрали гребенку со всеми фитингами и попробовали опрессовать систему. Вначале пошли утечки воздуха по резьбам. После четырех накачиваний и стравливаний давления, удалось побороть все утечки. Оставили систему под давлением. Утром манометр покажет герметична ли система.
