1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Далее вполне буднично прошла закладка первого камня. Конечно же перед этим померяли диагонали и горизонт.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Подняли мы стены до уровня окон и в этот момент я принял решение поменять коней на переправе, то бишь одну бригаду на другую. Это немного притормозило ход работ, но я думаю, что заказчик в итоге оценил положительный эффект от замены. Скорость работ заметно выросла.
  3. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    [QUOTE="авто-любитель, [/QUOTE]
    в одном из видео строитель арбилитового дома не рекомендовал разрывать армопояс между этажами и всвязи с этим советовал делить лестничное окно пополам. У вас сделано иначе, можете прокомментировать важность этого момента?
    на снимках одна пустотка в перекрытии будет обрезаться; как по внешнему виду определить какие пустотные плиты можно резать, а какие нет? читал темы, говорится о разном виде армирования пустоток.
    У вас стены дома из тейковских блоков будут защемлять плиты или нет и плиты лежат только на ростверке? на сколько см допустимо защемление пустотной плиты при строительстве из блоков 30см?
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я тоже сторонник того, чтобы не разрывать армопояс. На последнем доме армопояс как раз не разрывается, просто эти фотографии еще не выставлены. Мы сделали так - окно у нас идет на всю высоту, а армопояс делит оконный проем, но так как он выполнен не на всю толщину стены, то оконная рама не будет прерываться и с улицы, после остекления, никаких разрывов не будет, ну а внутри будет организована полочка для цветов.
    Ну у нас не одна, а 2 плиты обрезаются. Считается, что ПК и ПНО режутся без проблем, а у ПБ о резке принимается решение глядя на схему армирования. У нас внизу плиты ПК, межэтажные - ПНО.
    Да, конечно плиты будут защемлены на ширину опирания, а она порядка 12-15 см. При таком опирании, длине плит не более 6 метров да еще в малоэтажке, можно не заморачиваться дополнительными вопросами.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    После того, как выложили стены полностью, начали готовиться к заливке армопояса. Для этого по наружному краю поставлен блок на ребро. Далее закреплен ЭППС 5 см. Изнутри закреплена опалубка. Армопояс выполнен в 2 нитки 12-й арматуры. В проемах над окнами и дверным проемом, в зонах опирания плит, сделали локальное увеличение толщины армопояса и объемное армирование.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    И еще фото.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Пока набирает прочность армопояс, замонолитили промежутки между плитами перекрытия цоколя, а так же организовали люк в подпол. Ну и начали кладку перегородок первого этажа.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Наступил день прихода плит перекрытий. Раскладка прошла буднично. Все встало на свои места. В этот же день залили промежутки между плитами, зачеканили концы плит.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Отдохнули 2 дня в ожидании блоков и снова вперед. Блоки приняты, кладка продолжилась.
  10. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Какая красота ! один домик краше другого :victory:
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Спасибо. На сегодня домик еще чуток подрос. Вплотную подошли к завершению кладки стен.
    Скоро начнем очередной домик. Он тоже весьма симпатичный на мой взгляд.
    Только мы по просьбе хозяина растянули фундамент, чтобы зона гостиной стала немного шире и ее площадь увеличилась.
  12. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Не подскажите в фуру сколько примерно кубов арболите помещается ?
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я гружу в фуры по 30 м3.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    К вечеру начали перекрывать оконные проемы.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    За сегодняшний день подготовили опалубку, завязали каркас и залили армопояс. Как обычно утеплили его ЭППС 5 см и замуровали шпильки для крепления мауэрлата.
    Из кладочных работ, осталось только перегородки возвести на втором этаже. Ну а дальше кровля.
