1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. niklai
    niklai
    niklai
    Архангельск
    Утеплитель 5 см внахлест изнутри? какой марки будет супердиффузионная пленка? Контробрешетка будет? Вентиляция будет через конек?
    Данный узел видел как делали на полных этажах (фото не надо), наивно думал что на мансардах что то меняется. Для себя выбрал способ крепления глухарями 12х400 с шагом 1 метр. А вот по стропиловке можно пару фото для наглядного примера (крепление к мауэрлату и коньку).
    Тоже склонен к 20см блока на ребро, особенно перегородки м/д спальней и детской и в С/У. К капитальным стенам привязываетесь? если да, то каким способом.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Про утеплитель не понял. Какой нахлест утеплителя? В каком месте.
    Стропилка будет из доски 200 мм и между ними поместиться аналогичная толщина утеплителя. Дополнительно снизу стропилки, поперек направлению стропил, будет подшит брусок 50 мм и между ним вставлен утеплитель 50 мм. В итоге набираем 250 мм утепления.
    По марке пленок еще не определялись.
    Контробрешетка конечно же будет. Куда без нее в утепленной кровле. И вентилируемый конек тоже будет.
    Глухари я тоже применил. Они у меня вкручены в блок немного не до конца, а торчащий остаток замоноличен в армопояс. Этим я связываю армопояс с двумя нижележащими рядами блоков.
    Фото по стропилке будут позднее.
    Перегородки с несущими стенами завязываю просто. Вбиваю в несущую стену либо длинный гвоздь, либо нарубленную проволоку и второй конец завожу в шов.
  3. niklai
    niklai
    niklai
    Архангельск
    Это и имелось ввиду.
  4. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Авто-любитель,Раствор для штукатурки месим сами. Песок с перлитом мешаем один к одному. В раствор добавляем известковое молочко, а так же фибру. Толщина штукатурки изнутри будет порядка 15 мм.
    а не подскажите, сколько цемента добавляете?
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На ведро цемента 2 ведра песка и 2 ведра перлита, щепотку фибры.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Значительная часть первого этажа заштукатурена. Погода о штукатурке приняла заботы на себя. Постоянно увлажняет, борется с пересыханием и растрескиванием :).
    А еще уложили первые мауэрлаты.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В родном Кирове, бригада закончила работы с полами по грунту на втором доме. Как обычно оттрамбовали крупный, мытый песок. Разложили с нужными уклонами трубы канализации и закрыли их слоем трамбованного песка. Далее 5 см щебень и 5 см бетон. В итоге получили ровное бетонное основание. Причем на этом доме произошли 2 интересных факта. Когда мы заливали ленту, нам не хватило бетона, причем довольно много. Я еще тогда сильно удивился, т. к. всегда сверх расчетного количества беру дополнительные 0,5 м3.
    И в этот раз ситуация повторилась. Расчет показывал, что нам надо 6 м3 бетона. Заказали 6,5 м3. И нам этого объема не хватило. На следующий день было дозаказано еще 1,5 м3 и они вошли практически полностью. Буквально пару ручных тележек не вошло.
    Поставщик бетона один и тот же. Хорошо, что переговоры и заказ делал сам заказчик и эти недовозы не висят на нашей совести.
    На другом доме, где мы и фундамент лили и полы по грунту делали и сами заказывали бетон у другого производителя, проблем с нехваткой бетона не возникло. Там расчетный объем совпал с фактически привезенным, даже остаток был.
    Так что даже в наше время есть компании, не брезгующие банальными недовозами.
    Ну и фото произведенных работ.
  8. Celbut
    Celbut
    Celbut
    Здравствуйте! За несколько месяцев отсутствия в Вашей теме мы начали строительство своего дома из арболита с облицовкой. Я даже начала свою тему по этому поводу, так как столкнулись с некоторыми трудностями. Сейчас обращаюсь к Вам, как к самому опытному строителю из арболита. Загвоздка в межэтажном перекрытии. Монолитный бетон отпадает как самый тяжёлый, плиты перекрытия не вариант из-за сложной геометрии дома, это надо спецзаказ делать, сборно-монолитное перекрытие вызывает у прораба недоверие в том, что блоки держатся только на верхней стяжке, если убрать всю деревянную опалубку снизу, а готовые комплекты типа Марко или Террива здесь не купишь. Предлагает сделать монолитное пенобетонное 15 см, такое он видел как делается несколько лет назад и ведёт себя хорошо. На него потом для пола делается стяжка армированная 5 см и всё. По цене 1 тыс р. за кв метр. Наша только опалубка и плёнка для неё. Как Вы смотрите на такой вариант перекрытия? Хотелось бы узнать Ваше мнение. Здесь на форуме есть такой опыт в одной теме, но как обычно слишком много там мнений и болтовни. Вы бы делали такое на своем объекте, если бы выбирали варианты? Понимаю, что много "бы" и всё же. На всякий случай - арболит у нас 30 см толщиной.
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Это что ещё за зверь? :faq: Сборно-монолитное - вполне рабочий вариант. Даже с самодельными "балками". Спросите у @Федро, если не верите. И меньше слушайте малоопытных прорабов.
  10. Celbut
    Celbut
    Celbut
    Как же мне их не слушать, если они у меня работают. А "зверь" этот по описанию как обычное монолитное бетонное только заливается пенобетон. Чтоб переубедить прораба, надо аргументы привести. А сборно-монолитное с газоблоками, например, он говорит выйдет дороже даже чем бетонное монолитное, так как там часто ригели заливать, блоки стоят и бетона всё-равно много. А главное что снизу это никак не держится, а если несъёмные плиты использовать ЦСП или какие-нибудь, то их крепить надо саморезами к блокам и цена тоже. В общем пока я не могу определиться, на своем настаивать или нет
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Зная хрупкость пенобетона, лично я не верю в несущую способность перекрытия, да еще с толщиной 15 см. К Вашему сведению, даже из тяжелого бетона с двойным армированием, такую тонкую плиту не делают.
    Поэтому Ваш вариант либо заводские плиты с подрезанием углов по месту, а в сложных местах монолит.
    Либо сборно-монолитное перекрытие.
    Можно организовать перекрытие по балкам, когда металлические двутавровые балки раскладываются с шагом метра 1,5-2. Пространство между ними армируется и потом монолитится. Можно к примеру замонолитить керамзитобетоном. И вес будет относительно небольшой и звукоизоляция достойная.
  12. niklai
    niklai
    niklai
    Архангельск
    @авто-любитель, прошу вашего совета. Встал вопрос какую балку использовать (стрелкой отметил на втором фото) пролет 5100, в моем понимании балка несет нагрузку всей крыши передающейся через конек кукушки на который опираются ендовы, к последним крепятся стропила. По проекту балка выполнена из 2 досок 50х200 скрепленные через прокладки такой же доски. Прикинули по месту доски, смотрится хлиповато... думал заменить на 2 бруса 150х150 скрепленные вертикально шпильками, но не уверен что будет сильно крепче. Кровля будет гибкая черепица, этаж мансардный.
  13. Rostok1
    Rostok1
    Rostok1
    @авто-любитель, Андрей, приветствую Вас! Скажите, а почему Вы проводите штукатурные работы, сразу после кладки, не имея еще даже крыши? Не будет ли много трещин?
  14. Celbut
    Celbut
    Celbut
    Спасибо огромное за ответ! Вы подтвердили мои сомнения насчет хрупкости пенобетона. Будем дальше обсуждать варианты, в том числе предложенный Вами по балкам с керамзитобетоном.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Начнем с того, что указанная балка не несет нагрузку от всей крыши, т. к. нагрузка от конька кровли распределяется за счет укосин на стены. Более того, система укосин работает как ферма и этим снимает часть нагрузки с балки от конька кукушки. Полагаю, что предложенный в проекте вариант вполне справится с предложенной нагрузкой.
