1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    @авто-любитель, теперь понял. Просто на втором этаже труба будет проходить через комнату, соответственно хотелось бы как можно ближе к стене. А если не учитывать пожарных, то как я понимаю арболит отнесется к такому соседству нормально, или что-то надо прокладывать между блоками дымохода и арболита?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я бы разделил стену и арболит какой нибудь теплоизолирующей плитой, хотя бы 5 см, как рекомендует производитель.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сегодня продолжилась практика по кладке дымохода Шидель. По сути все действия уже отработаны, в шпаргалку заглядывать не приходится. Прошли второй этаж.
    Обратил внимание, что во внутренней трубе, в месте соединения элементов, образуется небольшая ступенька с одной стороны. Вначале подумалось, что может мы где то не доглядели. А потом насухую поставил 2 элемента трубы друг на друга и ступенька проявилась, о чем свидетельствует фото. Значит небольшие отклонения в литье присутствуют и если у Вас такое так же повторится, возможно, что причина небольшой ступеньки в дымоходе вовсе не ваши "кривые" руки.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Трубу Шидель выложили полностью и сегодня начали заниматься отделкой уличной части.
    Кровлю уложили до уровня трубы и на этом приостановили. Вначале сделаем отделку и потом продолжим укладку черепицы. Это предохранит черепицу от вероятности запачкать.
  5. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Добрый день.
    Коньковый аэратор ТЕХНОНИКОЛЬ производиться нами как аналог американского риджмастера и по своим физико-механическим характеристикам его превосходит, что подтверждают заключения независимых лабораторий. Он изготавливается из морозостойкого полипропилена, который сохраняет работоспособность при температуре -25 -35 градусов поэтому он не может быть прямым как дёке, но он выглядит намного ровней риджмастера. Фото прилагаю.
    Конек ТЕХНОНИКОЛЬ имеет ряд преимуществ по сравнению с другими производителями. Это улучшенные физико-механические характеристики, удобство монтажа, транспортировки и хранения. Основное отличие от российских аналогов - наличие защиты от атмосферных осадков и насекомых в виде фильтра из немецкого высококачественного ретикулированного пенополиуретана, чего нет у аналогов.
    Коньковый аэратор ТЕХНОНИКОЛЬ не видно после монтажа кровли. Он закрывается коньковой черепицей и выглядит также, как и другой конек (более красивый при покупке, но менее приспособленный для качественной и долговечной эксплуатации на кровле).
  6. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @ТН_Shinglas, вы риджмастер машиной что ли переехали перед фото? :) Прям обидно стало, вечером специально залезу в свои закрома, чтобы его сфотографировать.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    @ТН_Shinglas, я не знаю состав пластика конькового аэратора от компании Технониколь. Склонен верить всему, что Вы сказали. И вообще к продукции компании Технониколь отношусь лояльно. Много домов покрыл черепицей Шингласс и именно её рассматриваю для кровли своего дома, взамен постепенно приходящего в негодность шифера. Но еще раз повторю, что работать с вентилируемым коньком от Вашей компании удовольствие малое. Точность литья оставляет желать лучшего. Облой, который перекрывает защелки. Сами защелки соединяются только после сильного удара кулаком.
    Последний раз устанавливал данный конек в конце прошлого лета. Вы поймите, я критикую не работоспособность конька, а качество литья. Если бы конек собирался ровненько и без воспоминания такой то матери, то и претензий бы не было.
    Первые два фото конек от Технониколь. Третье фото, конек от Деке.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Трубу Шидель облицевали плоским шифером по профилям. Затем нанесли на шифер бетонконтакт, обернули сеткой из стекловолокна и приступили к облицовке керамической плиткой.
    Попутно закрепили на кровле вентиляционные трубы. При их установке обнаружилось, что они не рассчитаны на установку в кровли с относительно небольшим углом кровли как у нас (угол 26 градусов). Для того, чтобы трубы смогли встать вертикально, пришлось немного подрезать раструб основания и проблема оказалась решена.
  9. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Сфотографировал свой конек, идеально ровным, конечно, не назовешь, но в местах замков и других элементов литье ровное, сцепляется между собой хорошо. Пересчитал, у меня 8 с половиной штук осталось по 1,2 м. Видимо, одну нераспечатанную упаковку я вернул продавцу, а початую оставил.
  10. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @авто-любитель, среди труб вентиляции не видно фанового стояка канализации, он где-то в другом месте будет? Из четырех вент. труб две толстые - с крышным вентилятором? А есть какой-то проект вентиляции в этом доме, интересны подробности, сейчас активно эту тему изучаю. Планируется ли установка ПВУ? Откуда приток будет осуществляться? У меня сейчас три трубы на кровлю выведены - фановый стояк, пассивная труба вентиляции и труба с крышным вентилятором под кухонную вытяжку.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Фановый стояк на другом скате. Уже давно поставлен и соединен с фановыми трубами.
    Система вентиляции не моя тема и я сильно не вникал, насколько она проработана. Учитывая то, что хозяева серьезно подходят к строительству дома, вероятнее всего данная тема обсуждалась.
    В качестве приточки воздуха для камина, организован приток воздуха с улицы. На первом фото в правом углу виден пластиковый колпак забора воздуха с крыльца дома и в центре фото, металлическая труба выхода приточки в зоне камина. Вполне возможно отсюда же организовать приток воздуха для вентиляции.
  12. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Ясно. Ну если будет оказия, спроси у хозяев, а то тема вентиляции не очень популярна среди индивидуальных застройщиков, крайне мало информации и примеров проектов/реализаций.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Они данную тему отслеживают внимательнейшим образом, поэтому вопрос этот увидят :).
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сегодня у нас знаковый день. Полностью покрыли крышу гибкой черепицей. Сейчас в дом не попадет ни капли воды. Дожди стали не страшны.
  15. niklai
    niklai
    niklai
    Архангельск
    @авто-любитель, позвольте пару вопросов.
    Нарастил кобылки, и заодно для подшивки прибил доски. Сегодня мне задали логичный вопрос, как я буду утеплять (я планирую утеплять если теплопотери будут большие), ну и соответственно штукатурить под доской прибитой к стене? Я поторопился или штукатурить можно в таком виде как на фото у меня?
    И второй вопрос связан по поводу вентиляции, на эркере и кукушке обязательно делать вентилируемый конек (основной конек само собой будет сделан вентилируемым), если да то не портит ли это вид дома? Кукушка один в один как на Вашем объекте, а над эркером будет холодный чердак.
