1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, работал с обоими. Лично мне больше нравится Шинглас Кантри. Постараюсь объяснить.
    Деке Цюрих всем хороша и особенно незаежженной формой нарезки. Но ввиду своей однослойности и гибкости, она подчеркивает все неровности основания. На доме с ендовами, границы ендового ковра отчетливо можно разглядеть при определенных углах освещения.
    Двухслойная черепица такие вещи, как ендовый ковер не проявляет. За счет двухслойности на мой взгляд выше защита от протечек. И еще мне нравится, что такая черепица выглядит немного объемнее, чем однослойная. Напоминает древесную дранку.
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Андрей, Привет!
    Подкатился к стропилке и выползло несколько вопросов.
    Задам здесь, может еще кому интересно будет.
    1. Надо ли под мауэрлат класть гидроизоляцию, если он укладывается на армопояс в арболитовом доме?
    2. На что ты собираешь свои стропилки? Гвозди или саморезы? Какие гвозди? Загибаешь ли ты их в дерево?
    3. Используешь ли крепеж специальный?
    4. Обрабатываешь ли ты стропилки чем нибудь, или это прихоть хозяев?
    Вроде все что хотел озвучил...
    Спасибо!
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Привет, Фёдорыч
    Да, конечно надо разделить дерево мауэрлате и бетон армопояса гидроизоляцией.
    Собираю на саморезы. А после того, как все собрано, пробиваю весь крепеж ершеными гвоздями 50х4.2
    Если металлические уголки назвать специальным крепежом, то использую.
    Это прихоть хозяев, поэтому всегда обрабатываю.
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Имею два листа металла, 2,5-3 мм., (деть некуда), вот думаю косынок нарезать на стропилку.
    Хорошая идея или так себе?
    А сам как считаешь?
    Надо обрабатывать стропилку или ни к чему?
    А если доски камерной сушки использовать, то и совсем обработка не нужна как бы?
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Пластины тоже использую, например в коньке, или при креплении стропилы к балке. Если времени и труда не жалко, можно и косынки нарезать.
    На это могу ответить так - лично у меня в кровле ни одна доска антисептика не видела. На сегодня кровля простояла лет 15-16 и все досочки наверху по прежнему светленькие.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Дождь идет третий день подряд и не дает закончить кровлю террасы. А мы продолжаем штукатурить. В части комнат уже сняли маяки и затерли стены, где то пока только накидали первый слой. Но в целом уверенно продвигаемся вперед.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    До сегодняшнего дня я полагал, что не прекращающийся три дня дождь, мешает нам закрыть кровлю террасы. Оказалось что дождь пошел только сегодня, а раньше было так, каприз природы.
    Продолжаем штукатурить.
  8. Zver367
    Zver367
    Zver367
    Улан-Удэ
    Можно подробнее по технологии штукатурке. Если можно весь процесс от выставления маячков
  9. Larsen63
    Larsen63
    Larsen63
    Присоединяюсь к просьбе
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В интернете процесс штукатурки подробно описан, а так же снят на видео тысячами умельцев. Вряд ли я смогу чем либо удивить. Попробую тезисно описать процесс.
    Первым делом выставляются маяки. Для этого мои ребята вбивают по углам стены 4 гвоздя с отступом от краев сантиметров 15-20 и натягивают шнурку по кругу. А потом отвесом выводят вначале одну сторону в вертикаль, путем подбивания нужного гвоздя. Потом другую сторону выводят в вертикаль. При этом добиваются одинакового расстояния от нити до стены. У нас обычно толщина штукатурки вписывается в диапазон 15-20 мм. А потом, ориентируясь на эти нити, выставляются маяки на лепешки из ротбанда.
    Готовим штукатурку, в нашем случае с перлитом, с такими пропорциями - ведро цемент, 2 ведра песок, 2 ведра влажный перлит. Плюсом в замес добавляем небольшую щепотку фибры и немного Фейри для пластичности. Воду добавляем по "вкусу".
    Первый слой набрасывается на стену, а избыток срезается правилом. После того, как вся стена будет закидана раствором, надо подождать некоторое время, чтобы первый слой встал, обычно часа 2-6, в зависимости от температуры и скорости процессов. Далее чуть более жидким раствором накидываем на стену, чтобы скрыть раковины и неровности, которые образуются при набрасывании первого слоя. Излишки срезаем правилом. В результате получается ровная стена.
    Опять даем встать раствору и часа через 3-4 можно затирать стену. Для этого готовим брызгалку, например из пластиковой бутылки с дырочками в пробке, рядом ставим немного раствора, в руки берем полутерок, причем лучше брать не самый меленький, а где нибудь 20х40 см ориентировочно. И круговыми движениями затираем стену. Периодически мочим место затирания. Если проявляются дефекты, наносим свежий раствор и затираем до ровного состояния.
    Если к вечеру закончили, то с утра можно снять маяки и открывшиеся штробы затираем раствором вровень с плоскостью стены.
  11. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    Если по гвоздям шнур натянуть не только по периметру, а ещё и по диагоналям, то они также помогают ориентироваться по неровностям стены (когда такие имеются), и при установке промежуточных маяков. Специалисты в этом практически не нуждаются, а вот новичкам в штукатурном деле они могут оказать некоторую помощь.
  12. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    г. Северодвинск Архангельская обл.
    @авто-любитель, А электропроводка у Вас уже проложена? Вы арболит штробите под неё.
    Может есть фото?
  13. Федро
    Федро
    Федро
    А еще можно взять лазерный построитель плоскостей, на отвертке чиркнуть риску, и вкручивать-выкручивать саморезы вместо гвоздей сколько вашему перфекционизму угодно будет.
  14. ГражданинСССР
    ГражданинСССР
    ГражданинСССР
    СтранаСоветов
    Присоединюсь к вопросу
  15. Larsen63
    Larsen63
    Larsen63
    @авто-любитель, Андрей, добрый день. Скажи пожалуйста
    1. Нужно ли увлажнять стену перед набрасыванием штукатурки?
    2. Перлит добавлять для штукатурки внутри и снаружи? Можно ли делать штукатурку без перлита, на что это повлияет?
    3. Какой минимальный слой штукатурки надо делать, если геометрия блоков хорошая и стена идеально ровная
    4. Если делать наружную отделку искуственным камнем нужно ли предварительно штукатурить и при кладке камня использовать сетку
    5. немного Фейри, примерно сколько?
