1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. Дачница_Ю
    Дачница_Ю
    Дачница_Ю
    Идея кинуть кусок арболита в огонь посетила нас сразу же, как только приехала первая партия. Уж очень он на вид деревянный. Но все как-то костра подходящего не попадалось). И тут приехали печники устанавливать каминную топку. Как и все приходящие в наш дом, стали интересоваться материалом стен: «Что это? Из чего это? А ОН ГОРИТ?». В итоге при первой же протопке мастера предложили бросить в камин кусочек.
    Бросили. Уборка, сбор инструментов и подсчет итоговой стоимости установки камина остановлены – сидим, смотрим в топку и ждем, когда загорится. Не загорается. Ждать надоело, занялись своими делами. Через полчаса вернулись посмотреть, как он там. Не горит! Дрова кругом прогорают, а арболит не горит! Терпение лопнуло, открыли топку, попытались достать. Тут арболит конечно рассыпался от воздействия высокой температуры.
    Вывод: арболит горение не поддерживает даже будучи брошенным в огонь.
  2. niklai
    niklai
    niklai
    Архангельск
    @авто-любитель, Андрей на след. неделе штукатуры планируют приступать к работам, наружку планирую штукатурить цпс 1 к 3, с добавлением пластификатора и фибры. Перлит найти в нашем городе не удалось. Внутренние стены буду штукатурить скорее всего готовыми смесями по той же причине что перлита нет, а при варианте если цпс мне кажется будет холодить от стен. Так вот в чем вопрос, нужно ли просеивать песок перед тем как мешать раствор? рабочие посмотрев на песок который лежит у меня сказали что нет необходимости, но я точно знаю что в песке присутствуют и кусочки глины, пусть даже небольшие комочки но все же. Так же есть и небольшие камушки.
    И вопрос по смесям, выбор в городе так же не велик поэтому выбирать придется из того что есть. на что именно нужно обратить внимание в составе сухих смесей при выборе? или брать любую на основе перлита и не забивать голову? Собственно перлитовых смесей тоже раз два и обчелся. в основном предлагают гипсовые смеси. Вот например из этого (https://stroybat29.ru/catalog/shtukaturki/) что выбрать?
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Готовые смеси использовать не обязательно. У меня вся штукатурка самомесная была. Песок мы просеивали через сеточку 6 х 6. А если не столь тщательно просеивать, то камешки, конечно могут оставить "царапины-полоски". И это будет означать более значительный расход шпаклёвки потом. Но тоже не трагично. Внутренняя штукатурка отличалась от внешней только тем, что мужики готовили её не на чистой воде, а на известковом молочке (размешивали предварительно известь в бочке). Перлита у нас не было в продаже, его не использовал. Не нашёл и фибры, о чём сожалею. С ней микротрещинок было бы точно поменьше. Но всё это правится на стадии шпаклёвки.
    Надеюсь, что Андрей простит мне это вмешательство в его тему. ;):hello:
  4. niklai
    niklai
    niklai
    Архангельск
    @AlcorVol, спасибо. Не думаю, что Андрей будет против. Но если выскажет свое мнение, однозначно будет не лишним.
    а где можно взять известь и в каких пропорциях мешается, и какова роль известняка во внутренней штукатурке? По ощущениям стена не холодит?
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Известь берётся на строительных базах или в специализированных магазинах, а пропорции обычно хорошо знают строители-практики (обычно на глазок в воду подмешивают). Андрей - один из них. :super:
    Стена точно слишком "холодить на ощупь" не будет, если в состав штукатурки перлит добавить. А без перлита - как обычная стена. :) Только не надо думать, что если на ощупь стена тёплая, то и тепло в доме она гораздо лучше сбережёт. Тут просто чисто субъективные ощущения.
    Штукатурку на известковом молочке хвалят за то, что она более устойчива ко всякой микрофлоре (типа грибка и плесени).
  6. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    г. Северодвинск Архангельская обл.
    @niklai, Вот продают перлит, (arhangelsk.regmarkets.ru) но на вид не такой как у Автолюбителя. А пардон ! доставка из ...?
  7. niklai
    niklai
    niklai
    Архангельск
    @авто-любитель, очень нужен совет! как вы на данном доме организовали утепление пространства м/д стропил и фронтоном? Нашел 3 варианта утепления: 1. Джут, 2. Минватой, 3. Пеной.
    Первые варианта не подходят т. к. фронтон выкладывался после установки стропил, а второй вариант не подходит т. к. зазор всего 1-1,5 см. Изначально планировал 3-й вариант, но в процессе задумался что с годами пена может потерять свои свойства и через несколько лет образуется мостик холода. Единственное что сделал это не довел фронтон до края стропил 5-7 см. планирую туда заложить сверху минвату.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я в общем то не отделочник и ни разу не штукатурил готовыми смесями. Только самомесными. Поэтому что либо посоветовать не смогу.
    По поводу сеять или нет песок, предлагаю довериться строителям. В конце концов им работать и уверяю, что им не нужны лишние проблемы. Раз говорят, что можно не сеять, видимо так и есть.
    Внутри можно и гипсовыми смесями штукатурить, почему нет.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я не против.
    Известь продается в строительных магазинах. Но тут вот какая штука. Если известь изготовлена давно, она под воздействием влаги воздуха, постепенно превращается в мел. Поэтому стоит смотреть на срок изготовления, а самое эффективное покупать негашеную и самому гасить. Только осторожно. Температуры высокие, можно получить ожоги.
    Известь работает как природный пластификатор и антисептик. А так же свежеприготовленная известь работает как вяжущее. В общем сплошные плюсы :)
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Кроме указанных вариантов сложно что либо придумать.
    Либо минватой конопатить, либо пену задувать. Без воздействия прямых солнечных лучей пена весьма стабильна. Если бы это было не так, то с годами окна бы начали выпадывать, а они стоят.
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Извини ещё раз, Андрей, но не могу удержаться от того, чтобы и химическую реакцию упомянутого процесса тут привести. :) С одним только маленьким замечанием: известь превращается в мел под воздействием не "влаги воздуха", а содержащегося в воздухе углекислого газа:
    Ca (OH) 2 + CO2 -> CaCO3 + H2O
    Процесс этот довольно медленный (не так уж много CO2 в атмосферном воздухе), но если известь лежит в магазине (на базе) довольно долго, то часть её действительно превращается в мел. Так что, твоё замечание совершенно справедливо:
    А "гасить негашёную известь" - это значит проводить такую реакцию:
    CaO + Н2O -> Ca (OH) 2
    Процесс этот протекает довольно бурно и сопровождается большим выделением тепла. Ты совершенно правильно тут пишешь:
    Ожоги тут могут быть, кстати, не только температурные, но и чисто химические. Особенно важно беречь глаза! :cool:
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Оставив стройку в Ленинградской области, мы переместились в Московскую область. Предстоит построить основной дом и рядом гостевой дом. Фундамент будет ленточный, малозаглубленный. Полы по грунту. Остальные перекрытия монолитные. Стены арболит 38 см.
    В первые 2 дня обживались, налаживая бытовые удобства на новом месте. А далее приступили к копке траншей. Успели немного, начался дождь. Вчера он работать не дал. А сегодня копать не дает размокшая и очень липкая глина. Время коротаем за вязкой каркасов.
  13. niklai
    niklai
    niklai
    Архангельск
    @авто-любитель, Отличная работа!
    Штукатурить снаружи дом будут уже другие люди?
    Упустил или Вы не освещали момент установки крюков для водосточки. Крепили к лобовой доске или к обрешетке? Если к обрешетке то делали ли фаску в доске?
    Если можно описать процесс установки крюков, в ближайшие дни буду этим заниматься, крепить к обрешетке, уклоны будут от центра в сторону краев ската. Какой должен быть шаг у крюков, как их правильно гнуть в соответствии шагу? и кокой должен быть уклон на метр погонный?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Благодарю на добром слове.
    Штукатурить снаружи предлагали тоже нам, но обязательства по строительству другого дома не оставили нам такой возможности. Вопрос остался открытым. В этом сезоне вопрос наружной штукатурки не стоит. А в следующий сезон видно будет.
    Крюки крепились к обрешетке в районе стропилы и естественно под крюк выбирался паз.
    Уклон по водосточке 2 мм на погонный метр. Размечать начинаем от самого высокого места. Там кладем на скат доску, выступающую за пределы ската. Берем крюк, прикладываем к лобовой доске так, чтобы конец крюка был ниже линии, заданной доской примерно на 4-5 см и делаем метку на крюке относительно края кровли. Далее считаете сколько у Вас встанет крюков и меряете расстояние ската. С учетом уклона в 2мм/м рассчитываете перепад между первым и последним крюком. Далее укладываете нужное количество крюков вплотную друг с другом, где крайний крюк с меткой. Выравниваете их. На последнем крюке делаете метку с полученным размером перепада и соединяете две точки линией. Далее в гнете крюки в тисах. А можно прикрутить их на место согласно меток и затем взяв в руки доску, загнуть крюки прямо на месте.
  15. Lidiya40
    Lidiya40
    Lidiya40
    Киров
    @авто-любитель, подскажите, пожалуйста, где должна находиться арматура в армопоясе 10 см высотой ? Я так понимаю, она работает внизу, правильно?
