1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Диаметр арматуры 12 мм у продольной и 8 мм у вертикальной.
    Фундаментная подушка отлита с размерами 600х200 мм.
  2. Evilvic
    Evilvic
    Evilvic
    Андрей, добрый день, а какой толщины ЭППС на фото.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5035452/
    И также вижу что балки легли на внутренние несущие стены, наружные чем заполняли, пилили блоки и выкладывали?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Уже не помню точно, надо в записях смотреть. ЭППС здесь либо 5 см, либо 3 см.
    Снаружи ставили наш блок на ребро, что дает толщину арболита в этом месте 18,5 см (блок 485х370х185). Высоту блока подрезали, чтобы верх блока и верх балок выходили в один уровень.
  4. Ahilless
    Ahilless
    Ahilless
    Сыктывкар
    Андрей, когда укладываете мауэрлат, при Т-образной стыковке зарубаетесь в полдерева или можно встык?
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Зарубаюсь в пол дерева.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Продолжаем трамбовку полов по грунту. В низ, на грунт, затрамбовали небольшой слой щебня. Далее уложили геотекстиль и начали послойно насыпать и трамбовать песок. Перед этим ниже глубины промерзания ввели в дом трубу для холодной воды, а так же ввели гофры для кабелей электроснабжения. На сегодня добрались до монтажа системы канализации и вдруг столкнулись с нетипичной проблемой. Метровые трубы канализации оказались с браком. Их внутренний диаметр вместо 110 мм, составляет 108 мм и по этой причине в них невозможно вставить следующее соединение. Заменим брак и продолжим монтаж.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Выходные прошли плотно загруженные работой. После замены бракованных труб канализации, собрали всю систему, выставили с нужными углами и закрыли песком. После этого тщательно утрамбовали песок. Далее довели его высоту до уровня -10 см от верха ленты и снова утрамбовали. После этого 5 см щебня с трамбовкой и с утра субботы залили бетон.
  8. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Андрей, здравствуйте. Я правильно понимаю, что засыпать весь объем щебнем не стали как раз из-за необходимости укладки труб? Или просто песок в этих местах дешевле?
    И еще, если позволите, вопрос: не заметил на фото скрепляете ли вы опалубку под ленту шпильками или вязальной проволокой?
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    После того, как справились с работой на большом доме, помчался на другой объект, где тоже готовим полы по грунту к заливке. Работы эти же самые: укладка геотекстиля по утрамбованному щебню, послойная трамбовка песка, укладка системы канализации. Только система канализации гораздо более разветвленная, со множеством выводов. Собирали долго. В магазин ездил 4 раза докупать недостающие элементы с нужными углами. В итоге все собрали. Сегодня закончили подготовку и завтра заливаем бетон.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, здесь щебень заметно дороже песка. Но для полов по грунту, в отличии от подушек под плитные фундаменты, подушка настолько серьезная и не требуется, поэтому вполне достаточно крупного, мытого песка.
    Конечно же опалубку скрепляем, иначе ровный фундамент не получить. Для стяжки используем вязальную проволоку 4 мм.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Пока на большом доме вставал бетон, завезли первую машину арболита, перлит и цемент. Гидроизоляция была куплена заранее. И вчера уложили первый ряд блоков.
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @авто-любитель, Вы можете подсказать. Сколько на куб кладки арболита надо цемента, песка и перлита. надо посчитать сколько на мои 62 куба надо "сыпучки" Перлит у нас рядом делают.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я, если честно, никогда точно этот показатель не высчитывал. Но примерно можно так прикинуть. 1 м3 перлита уходит на 20 м3 арболита. Песка чуть меньше. Цемента где то 500 кг. Точнее не подскажу.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Пока погода благоприятствует, продвигаемся вперед, т. е. вверх. Уже и до подоконного армирования дошли.
  15. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    @авто-любитель, подскажите, а на внутренние стены перлит/ опилки добавляете?
