1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. matroskin_
    matroskin_
    matroskin_
    Новосибирская область
    Авто-любитель!Изучая форум видно что вы человек понимающий в строительстве из арболита. Подскажите, может где то пропустил тему, или объясните как возвести второй этаж из монолитного арболита?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я про строительство монолитных арболитовых стен слышал, здесь читал, но даже никогда не видел. Поэтому советчик из меня по этому вопросу получится плохой.
    Вам лучше вопросы позадавать в ветке, где про монолитные стены рассказывают. Там форумчане Вам советов, с высоты личного опыта, с удовольствием накидают.
  3. matroskin_
    matroskin_
    matroskin_
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Это проблематично. Были попытки провести расходы по строительству по ипотечному кредиту, так банки малые бригады как строителей не рассматривают и расходы эти не принимают. А вот покупку стройматериалов принимают.
    В Москве был разговор по материнскому капиталу, аналогично. Работу не принимают в затраты, а материалы пожалуйста. В итоге материнский капитал пошел на закупку материалов для кровли и этим поучаствовал в строительстве дома.
  5. niklai
    niklai
    niklai
    Архангельск
    @авто-любитель, срочно нужен Ваш совет. Возникла след. проблема, кровля накрыта осп на данный момент но подкладочный ковер еще не положил идут дожди практически круглые сутки. Так вот проблему дождь и показал, в районе кукушки по ендове есть протечки (предполагаю что по гвоздям на которые прибит брусок контробрешетки). утеплитель уже положен, сегодня вскрыл осп частично в районе протечек но так и не смог точно понять что к чему. поливали с верху из шланга под напором воды, снизу (в доме) начинает капать а со стороны чердака видно что сыро но явного потока не видно. На сколько это критично? по сути конденсат будет скапливаться не в таких больших количествах и должен будет выветриваться. но не дает покоя мысль что место это будет влажным и со временем заведется плесень. Единственное что пришло на ум, это взять мастику и вдоль брусков ендовы и стропил на сколько смогу подобраться промазать стыки с мембраной. С другой стороны если бы я закрыл подкладочным ковром в сухую погоду то не увидел бы протечек вовсе и жил спокойно не о чем не подозревая. Одно могу сказать точно, не так то просто снимать листы осб приколоченные ершеными гвоздями. то еще удовольствие)
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Честно говоря по описанию не понял как устроен у Вас пирог кровли в настоящий момент. Пока же позволю потеоретизировать.
    ОСБ приколачивается с зазором между листами порядка 4 мм и по этой причине по определению не может служить надежной защитой от дождя, тем более в ендове, где площадь водосбора, а значит и потоки воды, значительно больше.
    Под ОСБ, через вентзазор, должна стоять мембрана ветрозащитная. Вот она должна быть уложена сплошным ковром с проклейкой швов и именно она должна была защитить утеплитель от намокания при сложившихся обстоятельствах.
  7. niklai
    niklai
    niklai
    Архангельск
    В спешке вчера забыл прикрепить фото (первая с чердака, вторая со стороны дома). ОСБ с зазором, пирог стандартный, ОСБ, вентзазор 50 мм, мембрана тайвек софт, утеплитель, мембрана с проклейкой нахлестов, мембрана накрывалось снизу вверх как полагается. фото со стороны крыши вчера забыл сделать. по ендове мембрана прибита бруском (возможно это я зря сделал), под брусок по инструкции должна клеится лента которой я не нашел и бил все без нее. Течет явно по гвоздям. Сегодня дождя не обещают, возможно попробую мастикой подмазать
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вам надо стелить подкладочный ковер, выбрав сухой день. Минвата после устранения протечек постепенно просохнет.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Никак не могу понять куда же делась обещанная синоптиками теплая и сухая осень. Поливает не переставая. Сегодня удалось с утра поработать всего пару часов и пришлось прятаться под крышу. Дом растет очень медленно.
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Дайте нам немножко.
    Я уже сегодня хотел поставить природу в тупик и мыл машину под дождем. Погода немного смутилась такому завороту событий, выключила дождик, но потом оправилась от удивления и дождик снова пошел.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Что ни говорите, а мытье машины в дождь приманивает хорошую погоду, равно как мытье машины в хорошую погоду вызывает дождь. По крайней мере у меня так. Вчера помыл машину в дождь, сегодня погода позволила работать и класть стены. Эффект заметен. Подходим к перекрытию дверей. А какой симпатичный водоемчик получился на плите гостевого домика.
  13. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @авто-любитель, всегда приятно смотреть на работу ваших бригад... все так ровно, с умом, с расстановкой... хотелось бы узнать, покрывала ли ваша бригада крушу композитной черепицей, если да, то хотелось бы узнать ваше мнение о ней... на форуме так мало информации...
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Доброго дня, @lendgreip,.
    Да, в позапрошлом сезоне был покрыт дом такой черепицей. Выглядит красиво. По сути же обычная металлочерепица, просто с более толстым покрытием и нарезанная мелкими элементами.
    В комплекте с черепицей продают клей и посыпку, так как при транспортировке, погрузке/выгрузке и тем более при монтаже случаются повреждения посыпки. Не так она и надежно там сидит. Да и как сидеть надежно такому толстому слою, ежели толщина жести всего 0,45 мм. Сам слой куда толще основы. В общем я не понял почему эта штуковина столько стоит.
  15. Villiks
    Villiks
    Villiks
    Киров
