1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Я вот уже не надеюсь. Закрыл в срочном порядке кровлю баннерами вместо металлочерепицы. И уже до весны.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Металлочерепицу можно и в минус укладывать. В ней же нет технологических ограничений по температуре как у гибкой черепицы.
  3. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Можно, только по сырой и мерзлой обрешетке прыгать очень неудобно и качество укладки будет соответствующее. И если оставить крышу открытой на какое-то время, то неожиданно выпавшим мокрым снегом может порвать уже уложенную по стропилам гидроизоляцию.
  4. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    @авто-любитель, я хочу перекрытие между вторым этажом и чердаком утеплить опилками см 50. Не подскажите:
    1. Достаточно ли на доски под опилки уложить картон от больших коробок или надо что-то из пергаментной бумаги или рубероида?
    2. Надо ли их мешать с известью или еще чем, если надо, то в каких пропорциях?
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На мой взгляд достойное решение. Преимущество насыпных утеплителей в том, что нет стыков, где может убегать тепло.
    Говорят, что при такой толщине опилок достаточно просто положить гофрокартон. Я же считаю, что экономия на пароизоляции смешная и экономить на этом не стоит. На моем личном доме в качестве пароизоляции уложен пергамин.
    У меня на чердаке нет ни грамма химии. И стропила с балками я не обрабатывал. И опилки у меня лежат чистенькие. Пока все нормально. И длится это самое ПОКА, уже порядка 15-16 лет.
  6. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Его по лагам тоже прокладывать, т. е. покрывать всю площадь?
    И можно засыпать еще свежие (влажные) опилки или их надо сначала как то сушить?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Расскажу как делал у себя сам. Обернул снизу потолочные балки пергамином и временно степлером прикрепил пергамин сверху. Далее прибил к балкам черепные бруски и уложил на них черновой потолок, по которому уложил пергамин. Затем пергамин, который оборачивал балки, отстегнул и отогнул на пергамин уложенный по доскам. Таким образом получил сплошной слой пароизоляции из пергамина.
    А на пергамин насыпаны опилки, свеженькие, прямо с пилорамы. Ничего не сушилось и укладывалось в таком виде. Высохли опилки уже на чердаке.
  8. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Я наверно поспешил и у меня черновой потолок уже готов. Как лучше поступить в таком случае, оставить балки открытыми?
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Кладка стен первого этажа полностью закончена. Сегодня приступили к монтажу опалубки для монолитного перекрытия. В качестве опалубки будем применять ОСБ, которая впоследствии пойдет на кровлю.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мне кажется, что балки лучше оставить открытыми. Дерево должно иметь возможность "дышать" т отдавать излишки влаги. Иначе сгниет очень быстро.
  11. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    А с досками ничего не происходит, ведь их закрываем?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я могу быть не прав, но моя мысль работает так - доска чернового пола полностью открыта одной плоскостью внутрь дома. Т. е. открытая поверхность практически половина. А вот ежели мы обернем балку сверху и сбоков, то открытая поверхность составит малую толику общей поверхности.
  13. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    А в ванной комнате достаточно нормально работающей вытяжки или надо что-то еще предпринимать для потолка.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Лично у меня в ванной комнате просто гипсокартоном обшит потолок. На стенах плитка. Вытяжка есть. Пока все нормально. На чердаке над ванное все сухо, опилок светленький.
  15. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Подскажите еще пожалуйста по штукатурке. Для мокрых помещений (туалет и ванна под плитку) использовать обычную цпс (без извести и перлита)?
