1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Лично я не вижу противопоказаний. Известь природный антисептик и в сырых помещениях очень даже полезна. Перлита тоже нечего боятся. Вы же потом закроете штукатурку шпаклевкой и краской - это как минимум, а вероятнее всего плиткой.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Планомерно идем к монолитному перекрытию. Балки и стойки уже выставили. Настил из ОСБ почти закончили. Впереди ждет жутко "увлекательное" занятие. Вязка огромного количества узелков.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вчера был хороший день. Побывал в гостях у Максима. Рассказ о строительстве его дома находится в начале этой ветки. Посидели, попили чаю. Повспоминали как начиналась стройка. Конечно же проведена экскурсия по дому. Так приятно ходить по почти готовому к жизни дому, отделанному с хорошим вкусом и осознавать, что в этом доме есть частичка и моего труда.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Погоду мечет от дождя к снегу и обратно. А мы тем временем начали поднимать арматуру и вязать каркас первого слоя плиты. Желательно успеть на этой неделе с каркасом. На следующей синоптики обещают устойчивый плюс и было бы здорово по такой погоде залить плиту.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    После вчерашнего погодного безобразия, утро сегодняшнего дня очень порадовало. Несмотря на заморозок в -6, ввиду отсутствия ветра и вымерзшей влаги, ощущения очень комфортные. Настроение добавляет голубое небо между облаками и восходящее солнышко. Сделал несколько фото того, что сделано.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вчера наконец закончили работы с заливкой монолитного перекрытия. Для этого был завязан каркас из 12-й арматуры с шагом 200 мм. Один слой от другого поднят за счет "лягушек" выгнутых из 8-й арматуры. На фото виден терморазрыв плиты дома и плиты балкона, сделанный из ЭППС толщиной 100 мм. А для подстраховки - эти плиты между собой соединены за счет стеклопластиковой арматуры.
  7. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    г. Северодвинск Архангельская обл.
    @авто-любитель, подскажите, как быть? Архитектор предложил перегородки в санузле и котельной делать каркасные на 120 мм..Внешние стены толщина 410. внутренние 200, при высоте арболита 300. Допустимо ли это? Возможно он хотел сохранить побольше внутреннего пространства.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Конечно же возможно сделать в доме каркасные перегородки. Но лично я такое решение не считаю оптимальным. Дело в том, что звукоизоляция каркасных перегородок заметно хуже, чем у капитальных. А комфорт проживания мне кажется более важным, чем настолько смешная экономия площади.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Пока плита на доме набирает прочность, чтобы можно было освободить и возвратить арендованные стойки, перебрались на дом, который строили в конце прошлого строительного сезона. Делаем утепленную отмостку. Для этого убрали растительный слой, застелили геотекстиль, насыпали и утрамбовали подушку из крупного, мытого песка. А далее ЭППС 5 см, сварная сетка и бетон. До заморозков рассчитываем успеть. Тем не менее для подстраховки добавляем в замес противоморозную добавку.
  10. Aleksandr2309
    Aleksandr2309
    Aleksandr2309
    Андрей, доброго времени суток! Ранее писал Вам в личку, по вопросу крепления балок перекрытия без маэурлата и армопояса. Строители в мое отсутсвие сделали так, но утверждают, что для все будет нормально. Посмотрите пожалуйста. Заранее спасибо за ответ.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я так понимаю, что они притянули балку к стене всего одним глухарем. Крепление слабое.
    В данном случае, можно дополнительно укрепить балки либо проволокой, которую перекинуть через балку, а концы закрепить на стене. Либо металлической полосой.
  12. Aleksandr2309
    Aleksandr2309
    Aleksandr2309
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Отмостку полностью залили. По уже сложившейся традиции по свежему бетону прошлась кошка. А сегодня приступили к монтажу софитов. Это последняя работа в рамках этого строительного сезона в Подмосковье. На следующей неделе уезжаю домой.
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Одна и та же? Специально обученная? Ты её с собой, что ли, возишь?.. :aga:
  15. Aleksandr2309
    Aleksandr2309
    Aleksandr2309
    Андрей, доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, чем подшивали софити на домике (фото которого выше). Заранее спасибо за ответ.
