Вентустановки Lossney. Выход из положения, или ...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ванек1981, 19.07.15.
  1. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Работает данное устройство по принципу принудительной вентиляции с применением рекуператора. Если коротко, то данная технология позволяет вернуть в помещение до 77% тепла которое при обычном вентилировании просто вылетело бы в трубу. Мембранный рекуператор в этой модели позволяет помимо всего прочего поддерживать в помещении оптимальную влажность воздуха. Использование данной модели, позволит вам не уродовать свои комнаты метрами воздуховодных труб идущими под потолком, или же зашивать их в подвесной потолок, занижая высоту помещения. Вы будете избавлены от постоянного назойливого шума в воздуховодах. В дневном режиме подача воздуха 105 м3 /ч, в ночном (еле слышное шуршание воздуха) 50м3/ч. Что вполне хватает для нахождение в комнате 2 человек. Да можете вполне сэкономить на монтаже. Все можно сделать самостоятельно за 1 час. В летний период будет работать в паре с кондиционером, если требуется. Только уже будет экономить холодный воздух.
  2. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    https://mitsubishi-aircon.ru/software/index.shtml Прога для расчета срока окупаемости и подбора прибора и характеристики получаемого воздуха на входе и выходе
    Видеообзор lossnay vl-100eu5-e
  3. kostik_dakar
    kostik_dakar
    kostik_dakar
    Питер
    @Olegmaverick, Как Lossnay VL-100EU5-E зимой при температуре ниже -10
  4. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Нормально, хотя всё зависит от влажности в доме.
    Если всё не высокая, то работает.
    Дует, так скажем, прохладненьким, но точно лучше чем форточка.
    И это только на первой скорости (зимой), на второй не гоняли, так как шумно и боялся заморозить.
  5. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    https://www.mitsubishi-aircon.ru/images/downloads/LoEUSetup401.zip Для любителей точных цифирек. :) Программа для расчета приточно-вытяжных установок Лоссней с пластинчатым рекуператором.
    Программа производит расчет параметров воздуха (расход, температура, влажность), подбирает мощность приточных нагревателей: перед установкой (preheater) и после нее (after heater). Имеется раздел расчета срока окупаемости в сравнении с другими системами приточно-вытяжной вентиляции
  6. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Прога считает точно - проверял.
    Преднагрев ещё как то одобряю, догрев - нет.
    Лучше сразу взять нормальное оборудование.
    По цене будет или так же или не сильно дороже.
    Настенная вне конкуренции - клёвая вещь.
  7. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    У меня Лосней канальный, кубов на 500 (а может и меньше), стоит с 2009 года. Вентиляция вытеснительная, поэтому для помещений 150м2 хватает за глаза, на максимум ни разу не включал. Пару лет назад убрал доп. фильтр, который чистил выходящий из помещений воздух от строительной пыли, больше к установке не подходил. Отключалась ли она в морозы - не в курсе, скорее да, чем нет, а так, работает круглосуточно. Правда после отключения эл-ва приходится включать.
    Слышна только в одной комнате, так и не удосужился разобраться, почему.
    Насчет передачи влаги - сомнения, зимой дома так шарашит статикой, что увлажнитель приходится гонять постоянно.
  8. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Гонял на свой страх и риск при -17 за бортом. Относительная влажность была в доме 39-42 % температура +24. Бумажный рекуператор не повредился, и работает по сей день. Японцы перестраховываются в инструкции. Окончательно убедился что классические вентсистемы с шумящими многометровыми трубами под потолком не мой случай. Это для офисов и пром помещений нормально.
  9. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    На какой скорости? Какой у Вас дом или квартира? сколько помещений? сколько лосснеев?
  10. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    На 1 скорости работал без проблем при -17, правда влажность 40% примерно была в помещении. Дом каркасник, 3 лосснея в спальнях. Включаем по необходимости, есть датчики СO2 и относительной влажности. Постоянно включенными, как выяснилось, вентустановкам быть вовсе не обязательно.
  11. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Подскажите пожалуйста - у меня дом, уже готовый с отделкой поэтому установмть полноценную вентиляцию на весь дом не вариант - в спальнях справляемся окнами на микропроветривание а вот в одной спальне окна выходят на дорогу - шумно и пыльно - первоначально хотел ставить чтото типа тиона но прикинув понял - да приток он обеспечит а вот отводить то куда - тут надо либо еще одну дыру сверлить либо он не будет работать и вот вариант лосней до и бренд мицубиши доверие вызывает отсюда ряд вопросов
    1 насколько сильно шумит сама система ?
    2 гасит ли внешние шумы ?
    3 какие варианты есть еще работающие на этом же принципе ? и есть ли вообще подобные варианты на одну комнату
    4 - главное ! стена 65 см кирпич + 100мм пенопласта снаружи - вопрос каналы удлинять надо ? чем? в комплекте вроде как 55 см только предусмотренно
  12. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    1) В ночном режиме система практически бесшумна 24 дБ, быстро привыкаешь.
    2) Посторонние шумы не проникают через систему, по крайней мере не больше чем через окна и стены.
    3) Аналогов не встречал. Либо пародия, либо цена космос.
    4) В штатном комплекте есть удлинители для прохода стены. Можно докупить при необходимости, хоть до 1 метра.
  13. Афанасий Борщёв
    Афанасий Борщёв
    Пара вопросов, для начала)
    1. Можно ли удлинить входной-выходной канал до 2,5м, заменив при этом штатный пластик на металл?
    2. Для эксплуатации при ниже -10 возможно ли разместить какой нибудь кольцевой ИК нагреватель во входном канале?
    Спасибо.
  14. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Можно. Только металл тоже должен быть с конусом.
    Можно.
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    ИК нагреватель греет поверхности дальние и не очень, сам оставаясь почти холодным (если я правильно помню). Нагреватель должен быть типа ТЭН с большой поверхностью (с воздухом контачить) и большой температурой (за короткое время воздуху чтоб энергию отдать получилось). Вместо любого колхоза есть "канальный нагреватель" воздуха.
