Вентустановки Lossney. Выход из положения, или ...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ванек1981, 19.07.15.
  1. Cursiv
    Cursiv
    Cursiv
    Ага, тоже интересует. Выбираю между iFrash и лоссней 100. Цена сопоставима. Или есть еще Сяоми с подогревом в эти деньги.
    Понимаю, что рекуп экономичнее. Но он до -10*с
    Нужна приточка с "подогревом" в домик 60 кв. м. Без претензий на канальные системы за 100.000+
    Чего-то маловато тут про Лоссней. Картонку, когда износится (или испортится) можно найти в продаже?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Cursiv, ну почему только до -10?!?! Мой до Тул=-30-:-32 работает. Без преднагрева! Надо только грамотно все продумать, и все получится.
    И обошлась мне вся система вентиляции (вместе с ПВУ, воздуховодами, элементами схемы и утеплением в 38тыр.
    "Картонку" всегда можно заказать через алиэкспресс или алибаба.
  3. Cursiv
    Cursiv
    Cursiv
    Спасибо. Вы меня обнадежили.
    Но я имел в виду не канальный Лоссней, а настенный VL-100EU5-E Mitsubishi Electric. Или не суть важно?
  4. Eanneron
    Eanneron
    Eanneron
    Минимальная температура зависит от влажности в доме. У меня очень сухой воздух, и настенный Лоссней работал и в -20
    Если в помещении влажно, говорят он обмерзнет. ‍♂️
    Состояние VL-100EU5-E после 2 лет непрерывной работы:
    Блок рекуператора:
    Поверхность за фильтром:
    Вентилятор:
    Состояние блока рекуператора подробнее:
    Стороны, ближние к фильтру (к улице):
    Стороны, ближние к помещению:
    Состояние фильтра после пары месяцев работы:
    Судя по всему, мне нужен дополнительный фильтр!
    Но он уменьшит производительность установки.
    Рекуператор легко продувается сжатым воздухом от такой пыли.
    Если вам нужна только ПРИТОЧКА с подогревом, то посмотрите Тион Бризер.
    Но это только приточка, и она все греет за ваш счет. Зато и ставится легко.
    Настенный Лоссней можно поставить не через стену, а через потолок. Например, на фальш короб из гипсокартона, а трубы вывезти на уголках на чердак, и там уже на улицу.
    Это же позволит добавить к нему маленький канальный догреватель.
    Но если есть возможность физически разместить полноценную канальную приточно-вытяжную установку, лучше поставить ее. И догреватель туда же влезет - он будет помогать в самые морозы. И можно добиться полной тишины с шумоглушителями.
  5. vb-
    vb-
    vb-
    Саратов
    Как у него дела со звукоизоляцией уличного шума? Изолирует что-нибудь из коробки и можно ли доколхозить?
  6. Akelix
    Akelix
    Akelix
    Выбираю настенный рекуператор для дома. температура на улице ниже -10 не опускается. Думаю VL-100. Управление можно селать самому. Единственное, если ставить несколько штук, то нет очевидного способа выполнить их синхронизацию. Так как в доме есть газовый котел и газовая плита, боюсь что может негативно сказаться на вытяжке для газовых приборов, в том числе для кухни (совмещенная с гостинной)
  7. vadim86
    vadim86
    vadim86
    поселок городского типа Томилино
    Всем добрый вечер! Оживлю тему) может кто подскажет реально ли VL-100 установить вертикально соблюдая уклоны входной и выходной труб и чем это черевато?
  8. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Ничем не чревато, ставьте.
    Разве что воздух будет в право/лево или вертикальной "струей" а не горизонтальной, если "заслонку" повернуть.
  9. vadim86
    vadim86
    vadim86
    Выявил один момент в вертикальной установке лоснея - это самопроизвольное закрытие заслонки под собственным весом.
  10. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Поэтому этот способ монтажа и недопустим.
  11. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Этот вопрос легко решаемый и только в одном закрывается из двух вертикальных положений. Вы же этот вопрос решили?
    Не был бы столь категоричен.
  12. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    [QUOTE="sasha2014, post: 28353333, member: 1248963
    Не был бы столь категоричен.[/QUOTE]
    Неверно выразился. Только мамент с байпасом мешает устанавливать оборудование в любых других положениях. Если байпас ненужен - можно в любом. Тогда нужно блокировать байпас.
    Так лучше?)
  13. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    При установке vl-100 вертикально, необходимо выполнить дополнительные мероприятия для фиксирования байпаса в необходимых положениях. Так технически правильно. :hndshk:
  14. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Подкорректирую, это относится и к другим моделям с такой компоновкой.
  15. AlexKucher
    AlexKucher
    AlexKucher
    Здравствуйте, нужно обеспечить комнату 25 квадратных метра свежим воздухом. Это собственно второй этаж дома 6 на 6, полумансардный. При закрытой двери зимнее проветривание не работает, воздух только выдувает. Можно открыть шире, но быстро выхолаживает помещение. На ночь не оставить... Планирую поставить более герметичную дверь, и заделать стыки в кладовой, чтоб не так сильно с низу давило. Как считаете поможет мне vl50 или vl100 или пустая трата денег и сил в моем случаи. Фильтровать ничего не надо, лес вокруг. Если активно не проветривать, то воздух быстро становиться тяжелым, не свежим. Расчет брать на 2 детей, хотя бы ночью что бы какой то приток был.
