Вентустановки Lossney. Выход из положения, или ...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ванек1981, 19.07.15.
  1. AlexKucher
    AlexKucher
    AlexKucher
    Дом в московской обл.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ошибаетесь!
    Вокруг моего дома - лес. Фильтры приходится менять 2-:-3 раза в год.
    На работе - вокруг объекта - лес и озеро. Фильтры приходится менять 4 раза в год.
    Если не пугает, что они будут "шуметь над ухом", то, в какой-то мере поможет.
  3. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Если с точки зрения фундаментального подхода, то согласен с Вами. Но!
    vl-50 можете не рассматривать, vl-100 однозначно поможет, на низкой скорости выдаст 50м3/ч воздухообмена. Альтернатива только полноценная ПВУ с рекуперацией.
    По феншую сделать приток 125мм воздуховодом к нему нагреватель 125мм 0.6кВт, греть до -9 приток в рекуп, перед нагревателем фильтр хотя бы G3. Греть приток в рекуп необходимо чтоб приток в комнату не опускался ниже +16, учитывая что дом в МО. Это у меня фундаментальный подход к комфорту. ;)
    Для старта можете ТЭН не устанавливать, +16 гораздо лучше чем -10 на притоке. Между нагревателем и рекупом сделать хотя бы 1 метр лучше больше расстояние. Мое мнение на такой мощности подогрева пожароопасность минимальная. Главное условие которое необходимо выполнить, ТЭН не может быть включен когда не работает vl-100.
    Шум конечно будет 24дБа если не ошибаюсь, но в зависимости от расположения и материалов стен, к тому же тональность шума чем то напоминает шум хорошего салонного автомобильного вентилятора.
    Можно выключать vl-100 когда дети ложатся спать и засыпают, если шум будет напрягать, потом включать.
  4. Eanneron
    Eanneron
    Eanneron
    @AlexKucher, здравствуйте, у вас частный дом?
    У меня опыт по Mitsubishi VL-100, ставил в частном доме, получается уже 4 года она у меня работает.
    Если есть техническая возможность, лучше поставить приточно-вытяжную установку с воздуховодами — типа Mitsubishi Electric Lossnay LGH-25.
    VL-100 вещь абсолютно рабочая, но для спальни я бы не рекомендовал. Даже на первой скорости она довольно таки слышна, днем почти незаметно, а вот ночью слышно. Привыкнуть можно, но...
    Вентиляция с воздуховодами отдельной приточно-вытяжной установкой или с канальным кондиционером (плюс отдельная вытяжка) не слышна вообще! ‍♂️
    Далее: сейчас эта установка отлично работает в -20°, не замерзает, ничего не течет из нее. Но воздух дает довольно таки холодный, сидеть или спать прямо под ней нельзя. В такие холодные дни установка будет дополнительно охлаждать комнату, а поскольку она ставится сквозь стены без системы воздуховодов, преднагрев притока сделать практически не реально, в отличае от большой установки.
    Если у вас прямо безвыходная ситуация и нужно срочно — VL-100 это рабочее решение, она и приток обеспечит, и самое главное — и вытяжку этого тяжелого водуха.
    Но может на 25 метров ее маловато — ведь выше первой скорости ее не включишь, вторая скорость слишком шумная (у меня она в 15 метрах работала).
    Если будете большую установку брать — учтите что вас интересует производительность на малой (самой тихой) скорости — то есть лучше взять помощнее, чтобы выше первой скорости не включать. Так и тише, и именно на первой скорости рекуператор работает эффективнее всего.
  5. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Не был бы так категоричен, у меня LGH-25 на 2-й скорости если не использовать шумоглушители и т. д. слышна, но очень тихо-тихо. Не сравнить с vl-100. И это про шум из вент-решетки.
    Шум самой ПВУ стоящей/лежащей/подвешенной вообще без дополнительной шумоизоляции тоже тихо, но он есть, хоть и тихо-тихо. Самое главное тональность шума не раздражает.
    Опытные и мудрые форумчане рекомендуют, располагать приток таким образом чтоб он не был направлен в сторону где находится человек.
    -20 конечно не замерзнет, но приток будет где то на уровне +14, это существенно лучше чем -20 на притоке. ;)
    преднагрев тоже рашем, при желании.
    Если Вы про площадь помещения, то так не совсем неправильно рассуждать (считать/проектировать). При маленькой площади и объеме помещения, "считать по людям" 25-33м3/ч на человека, более корректное решение.
    Тоже так думал, но не про первую скорость. На второй лучше!
    Мы же "полноценную" ПВУ рассматриваем? Мой "проект" и мой реальный опыт использования, показал, не нужно ориентироваться на минимальную скорость, необходимо ориентироваться на удобство использования. Моя минимальная скорость это 2-я.
  6. Eanneron
    Eanneron
    Eanneron
    А какой у вас диаметр воздуховодов и диффузоров (или решеток)?
    Ааа, правда я упустил такой момент: подключение то я делал шумоглушащими гибкими воздуховодами, купленными выгодно на авито! :)]
  7. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    150мм и метра 3-4 гибкого изолированного воздуховода.
  8. arkfish
    arkfish
    arkfish
    С этого надо начинать... Я тему курю месяц и к этому же пришёл. 3 кратный запас только смотрю, чтобы не мучаться со свистоперделками.
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Надеюсь, если у Вас семья 4человека, Вы 12ти местное авто не купили себе?
    Это я к тому, что 3х кратный запас в вентиляции не только "полезен" лишними вложениями, но и напрямую вреден шумом лишним. Бывает, что даже в несколько букв S если приточными воздуховодами на потолке нарисовать трассу шумоизолированный воздуховодами, шум от вента "переразмеренного", так сказать с 3х запасом - не заглушить, дома не хватит! Доля шутки лишь!
  10. Женя789767
    Женя789767
    Женя789767
    Москва. Окна выходят на Ленинградку, 4 - этаж. Поставил вторую нитку стекло пакета. Услышал соседей и стало нечем дышать. Всё решилось установкой: Mitsubishi Electric Vl-50es2-e
    Ставил сам, ничего сложного. В качестве управления использую модуль: sonoff dual r2 (можно к Алисе или есть своя софтина) сон значительно улучшился, шума на первой скорости не слышно, вторая чуть шумит, но не критично на фоне бытовых шумов не слышно. Влажность и свежесть порадовала. Сглаживает пиковые звуки, которые сильно раздражают (грохот большой техники, сирены, мотоциклы). Однозначно рекомендую в мегаполисах
  11. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Скажите Lossnay LGH-25RVX-E можно крепить на стену горизонтально?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
  13. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Внятного объяснения почему нельзя от мицу получить не удалось, кроме не внятного "шарики из подшипников моторов могут высыпаться".
    По мануалам нельзя, на практике можно, лючком для обслуживания вверх, у меня так установлен.
    Тут лючком для обслуживания вниз. Но горизонтальная установка повод отказать в гарантии. Так что если вызывать или обращаться в мицу, установку необходимо будет установить горизонтально или снять.
  14. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Где-то читал, что связано с байпасом, его как-то надо блокировать. Но найти где читал не смог.
  15. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    У меня байпас работает отлично в таком положении.
    Из коробки лежа на полу в горизонтальном положении байпас немного подглючивал, пару раз помог моторчику который его тянет потянув руками за тросик с небольшим услием и с тех пор байпас открывается нормально в любом положении.
    @Prosfornik, пульт уже купили? Без пульта это просто "ящик".)
