Вентустановки Lossney. Выход из положения, или ...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ванек1981, 19.07.15.
  1. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Заказал
    Лоссней 250 - 65 000
    Пульт большой - 15 000
    Вайфай блок - 5500
    Пульсар М - 5700
    Пульсар Д - 5700
    Два датчика 300 и 330
    А вот чьи тэны купить, оптимальные цена/качество?
  2. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    У меня сопротивление системы - 60 Па
  3. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Подскажите пожалуйста как вайфай блок точно называется?
    Уже и сам нашел MAC-567IF-E1 — Конвертер для управления через Интернет и WiFi
  4. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Vl-100, полтора года эксплуатации на первой скорости не выключая (а зачем? пмж). Сдохла первая скорость, неонка (ага эта лампочка не диод а неонка) моргает как сумашедшая, а движок едва крутится.
    vl-50 - работает.
    Смонтированы одновременно.
    Что то мне подсказывает, что дело в конденсаторе. И что он там явно «не очень».
    Кстати, при температуре +28 и влажности 35-40 абсолютно нормально фунциклирует и при -20 за бортом. Ниже начинает примерзать заслонка закрывашка, стремновато использовать.
  5. DizMolodec
    DizMolodec
    DizMolodec
    Краснознаменск
    Для статистики Vl-100
    Московская область
    Включился 5-6 лет назад после ремонта офиса
    Работал 24/7 зимой и летом - не выключаясь никогда.
    Сейчас решил обслужить, читаю что там с фильтрами / смазкой (появился лёгкий писк / скрип)
    До этого фильтры только пылесосили раз в 3-8 месяцев =)
    В общем очень надёжная штука
  6. DizMolodec
    DizMolodec
    DizMolodec
    Краснознаменск
    Смысл ?
    Купите WiFi розетку и управляете вкл/выкл от погоды и тп.
    "Догреваторы" то же не нужны, у нас он в -30C работает и холодно не было в 30м помещении.
  7. 12vvv12
    12vvv12
    12vvv12
    Симферополь
    Друзья, прошу совета.
    Встал вопрос огранизации приточно-вытяжной вентиляции. Т. к. централизованную сделать уже невозможно, выбор пал на индивидуальные рекуператоры.
    Собственно пришел к Lossnay 100 и Funai Fuji erw-150. Почитал, посмотрел обзоры. И все вроде бы понятно, но смущает то, митсу ушла из РФ и возникает вопрос как быть, при необходимости, с обслуживанием и расходниками на VL100.
    Хоть сам аппарат и можно еще найти на остатках у продавцов, но тоже сложно.
    Собственно может кто-то поделится опытом подобного выбора или просто советом как в такой ситуации поступить?
    У фуджи смущает все таки не такое высокое качество исполнения и, судя по тестам, более высокий шум при той же производительности, что и lossnay, и скупой комплект поставки. А привлекает факт присутствия на рынке и конечно же цена)
  8. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Для понимания работы VL100: под клеммником сидит два кондёра, 4мкф - отвечает за максимальную скорость, и 1,5мкф, - за минимальную соответственно. Минимальной можно поиграться, чутка уменьшив или увеличив воздухообмен/шум под собственное восприятие шума. Моторчик довольно чувствительный, 1.0 мкф минимум для стабильных оборотов, по собственным ощущениям 1.0 мкф 30м3, 1.2 мкф 40, 1,5 - фабричные 50. Себе оставил 1.2.
  9. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Немного о работе VL100 на протяжении двух лет эксплуатации в ленинградской области. Помимо возможных проблем с качеством двух конденсаторов (продающихся на каждом углу) в машинке ломаться нечему, из электрического присутствуют тока клеммник и мотор, никакой электроники. Фильтр на входе за блоком рекуперации - преспокойно моется, фильровальная сетка на моторе собирает на себя всю пыль из помещения, раз в пол года приходится помыть. Сам блок рекуперации пыль сильно не достает, ну потемнел малеха, визуально никакой пыли, похоже долгоиграющая фиговина. Из плюсов все понятно, сохранение тепла, не тратит электричество, есть чем дышать. Минусы - есть. 1) за зиму внешние доски деревянного фасада вокруг выхлопной трубы малеха почернели (налет грибка), связано с постоянным конденсатообразованием в мороз, ну теплый воздух вылетает в набалдашник вылета, а там боковые отверстия «паралельно фасаду), и образуется эдакий кружок инея. То есть, или фасад не должен быть деревянным, или чо нить туда лепить около метр на метр для защиты от инея, или как то переделывать выхлопной набалдажник чтоб не паралельно фасаду выдувал а «вперед». 2) способность работать в мороз пропорциональна влажности в помещении, чем ниже влажность - тем крепче выдерживает мороз. При 40% спокойно работает при -20, однако при 50% в -20 уже начинает ссаться конденсатом и примерзает заслонка, фиг закроешь. 3) если кто то надеется с помощью vl50/100 снижать влажность в помещении, неа, не выйдет. Об этом кстати в инструкции или рекламе писали, бумажный блок теплообменника значительную долю влажности сохраняет в помещении (обмен потоков влагой на поверхностях теплообменника), короче по собственным наблюдениям нифига не снижает, может на пару процентов. Хочется убирать влажность - иные системы вентиляции или - осушитель.
  10. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    Летние вставки для VL100 производятся? или колхозить самому?...
  11. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    А нафига? Блок рекуперации вынимается и вперед.
  12. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    а что, в этом случае он будет работать корректно (как приточно-вытяжная вентиляция)? там же надо развести потоки
  13. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    с одной стороны - нет, корректно работать не будет, нужно изготовить перегородку чтобы растащить поток, факт. С другой стороны, даже при некорректной работе смешивая поток, он тянет снаружи (те вынув блок рекуператора заходящий воздух становится ощутимо холоднее). Но ведь рекуператоы ставят не только на половиночку функционала не допускать переохлаждения помещения в отопительный сезон, но и не допускать сброса охлажденного кондиционерами воздуха летом наружу, во имя снижения нагрузки на кондеи - в конечном итоге на сеть? Пользуйтесь.
  14. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    Кондея нет и не планируется, задача организовать в комнате приточно-вытяжной режим без блока рекуператора (по ночам). Думал, что не я первый это задумал...
  15. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Одноканальные рекуператоры смотрите которые разворачивают вентилятор, туда/сюда дуют. Там вставку вытащил и вот оно.
