Бюджетный норвежский модульный каркасник с неразрезными стойками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем fuel, 17.04.09.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Не советую. Бетон - материал хрупкий.. его упругость обеспечивается арматурой... Жахать по бетону = создавать в теле сваи дополнительные трещины, микротрещины.. Несущие конструкции нельзя долбить - только резать или сверлить..
  2. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Перфоратором аккуратно можно.
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Не подскажите в чем мерять "аккуратно" :)
  4. fuel
    fuel
    fuel
    Хлопцы, почекайте:))
    1) Так его бетонную эту заготовку можно использовать? "ничё" шо будет только два ростверка по крайним стенам столь массивных?
    2) может лучше делать армопояс самому? Раз уж это так важно, сделаем из резервных финансов, отсупив немного от концепции бюджетности:))
    А так хотелось бросить 4 камня по углам, а потом всем рассказывать как мало затрат получилось на домик:)
    3) И еще по бетону я беру готовый раствор в сухом виде (немного смоченый водой) чтобы сэкономить на материалах.
    На заводе сказали брать М250. Нормально?
  5. fuel
    fuel
    fuel
    Выкопал супер-буром тест-отверстие 70-80 см глубиной. Дальше продолжу возможно, если надо. Отверстие для исследования.
    Одному работать значительно долльше чем вдвоем.
    Прочитать про шарики и колбаски не успел, ничего в этом не понимаю пока, рассказываю как есть.
    Во первых, не в курсе, как лучше бурить? поливать водой в лунке или не надо?
    мне показалось что сухую землю все таки сложнее копать чем мокрую.
    Во вторых про грунт.
    В общем то что достал из недр положил в пакетик, завтра брошу фото.
    В общем это не "земля".
    Это такое что я не понимаю что.
    Сначала думаешь земля, только чуть коричневее (земля у нас сиренька така). Именно оттенок коричневого. (не рыжего не черного).
    Берешь в руку, такая суховато-влажноватая, сказать точнее - прохладная:))
    Начинаешь рукой делать движения как соль посыпают, сначала на ощупь она похожа на песок, чувствуется абразивчик как-бы, но потом от тепла руки быстро высыхает и обращается в .. пыль. Которая сдувается с руки))
    Шарики - ролики скатать не удается. Ну разве что в самом начале.
    Бросив шарик на ладонь с 5 см он аннигилируется в кусочки которые подсохнув исчезают если их потереть.
    И еще, я засунул руку по плечо в яму и пытался стукать кулаком по стенкам "колодца".
    Ничё не обсыпается. Твердое. Поскольку бурить долго и за день 16 дырок ниасилю, жиинка советует закрывать каждую " дырку" пленкой где-то метр на метр. Мол тогда вода не наберется.
    Вопрос, можно принять несущую способноть грунта более 1 кгс см2?
  6. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Бурить лучше, чтобы бур входил строго вертикально, и если легче влажную землю бурить, то увлажняйте.
    Батюшки! Неужели?:)]
    Будем разбираться.
  7. fuel
    fuel
    fuel
    Бурить так устал, что проспал утром.:)
    Сейчас распечатаю табличку и пойду на улицу упражняться.
  8. fuel
    fuel
    fuel
    В общем шарики в лепешку как-бы делаются, но потом рассыпаются.
    И шнуры почти не скатываются.
    а если полить водой все превращается в мелкие частички.
    Супесь какая-то?
  9. fuel
    fuel
    fuel
    Товарищи, так кто реально подскажет по ростверку?
    Если сваи будут заглублены на 1 метр, и их обвязать эдаким тавром из доски как оно будет стоять? Практически что может случиться если ростверк будет таким, а не бетонным?
    Можно ли как-то нивелировать отсутствие ростверка дополнительной жесткостью самого дома?
    И еще повторюсь, какие силы испытывает ростверк? и что если в промежутках между колонн будут достаточно жесткие щиты? может сделать горизонтальную "мембрану", которая обеспчит жесткость? например обшить фанерой в горизонтальной плоскости углы деревянного "ростверка"
    Помогите уже определиться пожалуйста.
  10. sergo.minsk
    sergo.minsk
    sergo.minsk
    Минск
    fuel, ищу информацию по норвежским модульным каркасникам, но не могу ничего найти, такое ощущение, что в рускоговорящем инете никто так не строил и даже не интересуется. Может подскажете, где почитать можно подробнее про особенности этой технологии?
  11. fuel
    fuel
    fuel
    обратитесь на сайте
    www.casa-madera.ru
    там профи
    в разделах готовые дома предлагают построенные.
    а также в разделе "консультация"
  12. sergo.minsk
    sergo.minsk
    sergo.minsk
    Минск
    Я так понимаю, вы собираетесь строить по этой технологии.
    Я тоже по этой хотел бы сам строить, без строителей. По "Платформе" куча литературы, фильмы, на форумах народ описывает стройку, так вот хотелось бы и по норвежскому каркаснику найти так сказать "пошаговое" руководство по постройке дома. Вот что интересует...
    Ну или хотя бы описание технологии строительства...
    Кстати, что вы думаете по поводу фундамента из цементных или кирпичных кубиков на песчано-гравийной подушке(можно рассмотреть вариант с винтом в кубике для эффекта домкрата) для одноэтажного домика с сайта aalhytta . no ?
  13. fuel
    fuel
    fuel
    Мне советовали искать поиском Stav & laft.
    совет дал человек с сайта что я указал.
    В общем путь долгий.
    по поводу фундамента, рекомендую обратиться в раздел "фундаменты".
    Ключевое что необходимо учитывать так это то что в отличие от платформы нагрузка здесь распределена менее равномерно, а концентрируется на стойках (в моем варианте)
    И еще, Stav & laft классический отличается от aalhytta.no
  14. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Супесь. Смотрим таблицу.
  15. sergo.minsk
    sergo.minsk
    sergo.minsk
    Минск
    А можно тут чуть подробнее... В чем там различие-то?
    Вы сами откуда в основном информацию черпаете о стоечно каркасном "постепенном" строительстве?
