Бюджетный норвежский модульный каркасник с неразрезными стойками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем fuel, 17.04.09.
  1. fuel
    fuel
    fuel
    ой. извините!! все успехи перекочевали в тему утепленная шведская плита-2 на этом форуме в разделы фундаменты.
    Вот фотографии.
    я движусь! и сделал фунд 5х5 для маленькой избушки которая на проекте будет справа. в ней в будущем будет летняя кухня и сауна с небольшим сараем для сада.
    вот обучающий фильм.
    https://www.youtube.com/v/GLA3ZH7Kxik
    вот тема
    https://www.forumhouse.ru/threads/38540/page-48
    вот фото!
  2. fuel
    fuel
    fuel
    вот еще фото с жинкой: ) она устала
    сама увязала крючком весь армокаркас, устелила гидроизоляцию и срезала кант на всем пенопласте.
    Фундамент
    низ 1,5 машины песка утрамбовано 100 кг виброплитой
    30 мм ЭППС собрание + гидроизоляция фунд. пленка+ 100см ПСБ 35 + 100 см ПСБ 35 в центре, армопояс d12мм плюс сетка 4мм с шагом 100 мм, с центральным армопоясом под коньковой центральной (пятой) стеной, + 200 мм бетон М400.
    Чертеж фундамента!
    плюс несколько обучающих фото как работать в одиночку!маяки уровни и т.п.
    я практически был один... на стройке...
  3. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
  4. fuel
    fuel
    fuel
    ой спасибо! огромное!
    я о вас все время думал..
    я еще не ищзмерил, но проблема была
    я встретил миксер один и очень устал
    когда я его принял, разровнял шваброй, как мог, потом залез в ванну из бетона в сапогах и правилом шириной 3 метра давай наводить порядки
    потом стало темнеть миксер уехал
    и я очень уставший уехал домой
    в общем он не очень чтобы ровный получился, надо измерить
    я вот думаю
    может его шлифануть мозаично шлифовальной машиной чтобы не делать стяжку?
    покрытие будет плитка по всей площади самая морозоустойчивая-износостойкая
    под плиткой теплый электропол Нексанс пр-ва норвегия
    задача приехал зимой включил - быстро нагрелось
    все таки это хоз-избушка!
    из ключенвого!
    маяки обязательно делать сразу из трех досок
    я начал с колышков - это НЕПРАВИЛЬНО
    ошибка была - засыпал котлован сразу весь, я думал просто положить плиты ЖБИ, но господин baus меня остановил, и предложил залиться швецкой плитой.
    что я и сделал.
  5. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Надеюсь, не плохо...:)
    А зачем шлифовать, если всё равно "тёплый пол" будет заливаться/выравниваться? Или есть "Альпийские горы"? Если есть, то есть резон пошлифовать.
  6. fuel
    fuel
    fuel
    в предідушее сообщение добавил фотографий! !!
    да. подозрение есть на "горы" но руки не дойдут померять
    отпуск закончился, теперь работа в офисе: )
    я в субботу померяю и будем принимать решение.
    надеюсь на вашу консультацию
    baus советует стяжку.
    померяем - вернемся к вопросу.
    Пока что я полил на след день и закрыл пленкой, но как всегда бывает жара спала и идут дожди
    а мне туда ездить 50 км
    все равно думаю пусть лучше будет закрытый пленкой: )
  7. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Посмотрела фотографии. Тут два варианта: или шлифовать, или стяжка. Зависит от степени неровности и экономической составляющей. Что выйдет выгоднее и с точки зрения материало, и трудозатрат. Вот я бы стяжку выбрала. Дышать бетонной пылью? Бееееее..
  8. fuel
    fuel
    fuel
    после того как я выкинул половину песка засыпаного раньше, прокопал траншею 12 метров длиной и 1.2 глубиной (за полдня), и вообще все это делал три недели, возился с бенщиновым трамбовщиком, геотекстилем, шлифование для меня кажется вообще мелоччью:)
    причем приятной! ведь я уже буду делать конкретные вещи а не эфемерные.
    соседи сходили с ума когда видели подготовку к плите.
    2 дня расставлял только маяки, размечал, один день трубы укладывал..
    в общем моему терпению они не могли поверить!
    уже подходили и говорили : сынку! ти так устав! дай нам гроши ми тебе за день все засыпем бетоном зальем!
    3 недели подготовки и заливка на 21 день работ!
    я и миксер. 1 на 1: )
    подумаешь шлифовать? пыль : ) мелочи.
    проблема что в аренде не сдают мозаичный шлифовщик.
    у них только "вертолеты" глубинные вибраторы и виброрейка есть.
    вот и думаю шлифовать ручным бош - электро
    или вообще зубильцем.
    как скульптор)
    в принципе на второй день я взял двуметровую железяку и попробовал ей "шкрябать" вертя ее руками по кругу на манер вертолета.
    к моему удивлению камни поотпадали и под ниим оказался более мягкий слой который вполне себе стирается.: )
    так что жду субботы!
    мне дури хватит, знать бы чем шлифовать : )
  9. fuel
    fuel
    fuel
    [​IMG][​IMG]
    у меня есть вопрос.
    все таки если разобраться с чертежами производителя
    как она построена?
    это некий симбиоз между балуном и платформой?
    просто пора переходить к конструктиву, есть поблизости строители, у которых есть мебельный цех, пилорама, они даже делают клееный брус, готовы,
    но просят дать чертежи какие -то, объяснения как делать.
    вот и думаю.
  10. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Что-то тема заглохла. А ведь интересно.
    Лично мне понравился конструктив, сборные из досок на болтах стойки и балки.
    Жаль, мало крупных фоток по узлам.
  11. dm-tema
    dm-tema
    dm-tema
    Московская область
    С почином!
    Сейчас ерунду спрошу, а как на счет того, чтоб просто сделать как под вагончик столбики (песчаная подушка, тротуарная плита 50*50 и сверху пара блоков)? Вроде строение если одноэтажное то как вариант. Ведь ставят вагончики, а потом пристройки к ним делают и стоят годами. Естественно все зависит от почвы. Вот у нас говорят песок. У соседей банька сруб стоит на бетонных квадратных залитых столбиках, потом пристройка-предбанник на кирпичных столбиках и пристройка комната отдыха чуть ниже по уровню на МЗФ. И уже несколько лет так, проблем не возникало.
  12. advan.
    advan.
    advan.
    В. Пышма (Свердловская обл.)
    автор, как стройка проходит?
  13. advan.
    advan.
    advan.
    что-то и в правду заглохла тема. жаль... сам заразился норвежскими каркасниками...
  14. Андрей_М
    Андрей_М
    Андрей_М
    Томск
    Здравствуйте, не могу найти описание метода сбора стоек и балок из досок на болтах, с каким шагом крепить болты, какие болты использовать и т.д., может быть кто-нибудь знает как правильно это делать? Или книжка может есть где это написано?
  15. advan.
    advan.
    advan.
    может быть это есть в "Атласе деоевянных конструкций"? тут на форуме есть где-то...
