Бюджетный норвежский модульный каркасник с неразрезными стойками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем fuel, 17.04.09.
  1. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Оставить на прогиб над окном сантиметров 5 и если кровля тяжелая или два этажа - то временную стойку в пролет, пока лес не высохнет полностью. Если рамы будут из теплого алюминия да еще с центральной стойкой, то они добавят по вертикали несущую способность
  2. Naple
    Naple
    Naple
    На прогиб? как же оно будет гнутся если окно будет установлено?...т.е. балки городить не надо и обойтись обычной обвязкой из 2...3 досок?
  3. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Какое окно, пластиковое по умолчанию ? Пластик поддержки никакой не даст, если перемычка ляжет на раму. Нужно понимание, какой вес будет на перемычку опосредованно давить (второй этаж, черепичная кровля или снег)
  4. Naple
    Naple
    Naple
    Ок..я постараюсь нарисовать и выложить примерные размеры стенки с окном...дом точно одноэтажный но не как у аалхутты а с обычным потолком и холодным чердаком. Крыша металлочерепица скат 27 градусов...по центру будет коньковая балка...думаю для длинных мест купить специальную балку чтобы перекрыть гостинную с кухней например. У аалхутты канечно красивый потолок но это получается полноценная мансарда на первом этаже а очень не хочется заморачиваться со сложным утеплением такой крышы так как планирую жить постоянно и учитывая большое остекление еще потолок добавит хлопот с отоплением
    вот фотку нашел...какая у них балка кладется над окнами 407138_10150586587247480_186571212479_9028607_661019505_n.jpg
