Бюджетный норвежский модульный каркасник с неразрезными стойками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем fuel, 17.04.09.
  1. fuel
    fuel
    fuel
    Бюджетный норвежский модульный каркасник, с неразрезными стойками
    все получится в одноэтажном исполнении.
    10 соток по советским меркам это почти 2 участка.
    Как было замечено на одном из форумов, почему-то рассчетливые селяне-крестьяне не строят себе 2х этажки.
    по поводу двух семейного- сделайте вот такое:
  2. fuel
    fuel
    fuel
    Неуспел вставить и отправил.
    У них впланировках подобных несколько есть.
  3. fuel
    fuel
    fuel
    Кстати истроить его интересно будет, начать с маленького домишки и дальше двигаться в сторону большого.
  4. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Я каталог в ПДФ скачал, как понял, все модульное, толково придумано.
    тож был на Чикагщине, все пригородные таунхаузы - два этажа, вернее в полуторные строятся, два этажа - это бейсмент и спальни поверх + на полуторном уровне кухня и зал.
    Полноценная лестница на этаж в полный рост может конечно утомить. А если этажи смещены относительно друг друга на пол-этажа, то такой пролет лестницы приемлем вполне.
    10 соток - это куром на смех для свободы, хотя по совковым меркам роскошь.
    Кулацкие гены бунтуют, как так, лишняя площадь пропадает под полом и на чердаке...
  5. fuel
    fuel
    fuel
    Я в каталоге (самом большом) увеличил один чертеж, и вот теперь думаю
    Какова толщина стен? каков утеплитель и как оно собирается?
    В одном из их описаний я читал что основное преимущество - на заводе заранее изготавливаются заготовки, чтобы на месте строительства влияние на природу было минимально.
    Я так понимаю в пролетах между колонн вставляется стеновой щит (заранее готовый внутрений и внешний отдельно), а на месте строительства стыки обшиваются вертикальными наружными планками прибитыми к колоннам. Именно так можно быстро собрать дом, похоже на финскую систему описанную в атласе.
    Прилагаю три файла из которых это видно на мой взгляд.
    На чертеже, с дистанционными брусками, а также на фото сборочного участка.
    где видно щиты сложенные заранее, ну и заранее обшитая часть внутри.
    На фото где два пресса, за ними тоже стопка щитов, и там также видно какую-то упаковку, возможно от утеплителя.
    Насчет полутораэтажности - это даже "пикантно" если можно так выразиться.
    бейсмент флор. и т.п.
    Но хочу вас предупредить о возможных сложностях, например возможен в результате перепад уровня крыши, либо завышение стен (на высшем участке) ну и т.п.
    Но это уже не вопрос, главное - удобство обитальцев. А пол-этажа это вполне удобно!
  6. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    На фото сборочного цеха мне видится плита OSB и минераловатные жесткие плиты. Сборка панели на клею. Это излишне при монтаже дома по частям.
    При утеплении волоконными материалами понадобится ветрозащитная и паропроницаемая мембраны.
    Для средней полосы 150 мм утеплителя самый минимум, как я понял.
    Тут вопрос мостика холода через такой массивный брус возникает. Понадобится дополнительная изоляция, ИЛИ сечение бруса меньше, чем толщина панели.
    Например бурс 150х150 а панель толщиной 200, при этом край панели сделан ступенькой (выбрана четверть) и панель вставляется изнутри каркаса, в выбранные четверти входит брус а изнутри помещения панели смыкаются и перекрывают брус на 50 мм по теплоизоляции. Ход мысли понятен?
    Я тут умное слово нашел на форуме, описывающее подобные дома, вот пример удачной предварительной графики, где понятно сразу, где дом стоит, где уклон, как устроены перекрытия, лестницы, площади этажей, количество спален и т.п.…
    не понял, как редактировать свое сообщение, ну ладно ввв.splitlevelhomes.КОМ.au/series.asp
  7. fuel
    fuel
    fuel
    Я хочу т.н. эковату чтоб дышало, думаю получится.
    И еще, вопрос стойкости каркаса. Если ОСВ то жескткость будет.
    Еслиделать экологическим (без ОСB) то вот думаю, как ее минимально использовать. может зашить ОСВ стены на уровне выше 3 метров в центральных колоннах корридора, плюс крышу под кровельным материалом.
    ну и по краям каркасника может внизу пустить несколько полос между стойками на углах строения. Или даже сделать своего рода "косынки" из ОСВ в углах нижней обвязки. Думаю будет достаточно.
    Ход мысли - согласен, похоже на чертежах именно так: Внутрення вагонка смыкаясь проходит на линнии на 5 см. внутрь от колонн.
    Насчет строительства удаленно - думаю да, для массового удобнее заранее все собрать. Для одной постройки лучше и проще подгонять на месте.
    В атласе деревянных конструкций описано подобный сендвич финской системы на странице 199-201
    Внутри бруса нижней обвязки прибивается в виде рамы бруски по периметру одной секции, выступающие внутрь дома. В них закладывается утеплитель. И таким образом обеспечивается дистанционность от колонны. (мостик холода устранен).
    Снаружи стеновой материал размещается внутри проема колонн, сохраняя архитектурный замысел.
    Австралийский сайт, заглянул. Но я засыпаю, завтра внимательно просмотрю.
    Кстати, посмотрите на сайте IZBA.SU, есть проект в нескольких уровнях. именно как вы хотите.
    сенеж называется
    izba.su/projects/senej/
    Это мой фаворит был из интересующих вас с переменным уровнем.
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    с осп у вас стена не шибко дышать будет. У него паропропускание очень низкое.
  9. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Не факт! Европейцы и американцы широко используют маты и плиты на основе древесных волокон
  10. fuel
    fuel
    fuel
    Да, не будет. Именно поэтому сделать ОСВ, но ограничено:
    косынки в углах - там где вертикальные стойки примыкают к горизонтальным балкам,
    а также верхняя часть между двумя центральными стойками прохода, на уровне выше 3 метров обрешетить корридор на ячейки там где нет второго света, и сделать там антресоли для хранения чего-то мало употребимого.
    см. картинки.
    на одной красным цветом ОSB
    на фото показан вариант производителя в корридоре.
    Я думаю экологичность от этого сильно не пострадает, а горизонтальная жесткость увеличится.
  11. fuel
    fuel
    fuel
    Подождите, значит до нас еще не докатились технологии?
    У нас это продается под каким-видом в виде плитного материала?
    Я вчера весь день читал тему эковата, и понял что у нас материал надо задувать и распушать, или в крайнем случае засыпать вручную.
    вот нашел про плитный древесноволокнистый утеплитель
    sdl.net.ua/steicoru.php
    там и параметры указаны все необходимые.
  12. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Что-то продается, что-то нет :(
    Вот, что предлагают в Норвегии , Финляндии , Скандинавии , Польше , Франции
  13. fuel
    fuel
    fuel
    Неясно дороже или дешевле задувки эковатой. Ну если все посчитать.
  14. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    ОСП применяется как дешевая замена фанеры. Если ее используется мало, то зачем экономить копейки? Правильнее ставить фанеру!
  15. fuel
    fuel
    fuel
    Т.е. фанера прочнее?
    И какой толщины желательно фанеру?
    У меня есть условно-бесплатная, та что в ящиках импортных используется остается после поставок оборудования, довольно большие листы по размерам паллет, где то 6 мм. толщина по памяти
    И еще у меня никак не складывается схема с поперечными лагами.
    Модуль у норгов как на картинке.
    А я хотел поперек бросить пиломатериал 6 метров чтобы обвязать все колонны.
    по-просверливать в колоннах отверстия и на шпильку поставить с обоих сторон колонн поперечные 150х50.
    При ширине по центрам 610 см, не хватит длины чтобы обхватить единой неразрезной доской все 4 колонны. Что же делать? Может нижнюю горизонтальную обвязку разместить внутри колонн?
