Бюджетный норвежский модульный каркасник с неразрезными стойками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем fuel, 17.04.09.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Бюджетный норвежский модульный каркасник, с неразрезными стойками
    Ну так Yuri (fromBY) и предлагал выпуски рабочей арматуры оставлять
    Вариант работающий но IMHO на непучинистых грунтах.. в противном случае более разумным мне кажется винтовые сваи. Вопрос конечно цены и степени утепления перекрытия... + как делать цоколь..
  2. fuel
    fuel
    fuel
    А розовым цветом какой материал?
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Розовый цвет - это пенопласт, снаружи ЭППС и обычный ППС под стяжкой.
    ПГС - это песчано-гравийная смесь.
    Дренаж и керамзит по грунту, поверх стяжка, ППС и ещё раз стяжка; снаружи ЭППС и ЦСП 12 мм.
    Выпускать не только арматуру, но и часть ленты, около метра, примерно так, как на рисунке.
    Повторюсь, все мои советы по конструкции фундамента - любительские.
  4. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Если винтовые сваи не проходят, тогда бетонировать столбы. Но лента или плита - не правильно, если растягивать строительство на года.
  5. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Один момент не понятен.
    Хорошо блоковая постройка... когда появляется возможность строимся далее..
    вопрос-
    А как быть со стенами? Не будете же Вы оставлять голые проемы ?
    или заделываем по серьозному , а потом разбираем стены?
    Или это пулучатся автономные домики?
    ндааа хорошая штука будет торчать из дома. а если на года...
    Всеже меня пугает политика строительства фундамента - Через 1-2 года достроим.
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    На эту выпущенную часть ленты положить настил - и получится терраса, арматуру загнуть вовнутрь.
  7. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    хм... терасса шириной 1метр...
    А что мешает допустим, использовать плиту или готовую часть фундамента аналогично?
    Склад материалов, площадка под посиделки, спорт площадка.. И фундамент есть. И используется с нагрузкой..
    Юрий подскажите пожалуйста, видел на картинке по строительству дорожки к крыльцу от стоянки машины.
    Пирог следующий земля- ППС-грунт-гравий средний-смесь под мостовую- мостовая(бетонные бруски типа кирпича)
    Зачем на грунт положили ППС?
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    что значит голые проемы, проемы чего?? Изъясняйтесь точней..
    Что значит по серьезному.. Если у Вас стоят по краям модуля стойки (колонны) каркаса, котрые перевязаны верхним и нижним поясами то вы просто вставляете стеновую панель(или собираете ее) в пролете между стоек
    Вопрос Разбираем стены - актуален для торцевой стены.. Поэтому я и писал в 1 из постов что это будет либо мобильный элемент (как решать - не совсем пока ясно) Либо вы будете каждяый раз оставлять внутри дома излишне утепленную стену либо разбирать ее..
    Если предположить, что торцевая стена на начальных стадиях будет всегда под избыточным навесом кровли - можно например обшить каркас внутренней стены внахлест термопанелями и снимать тольк оих - зашивая перегородку.
    Можно эту стену делать как отдельный элемент из крупных частей с уплотнителями и нащельниками, как вариант. IMHO
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Видимо хотели убрать морозное пучение грунта, защитив его сверху пенопластом от промерзания.
  10. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    1 Я так понял что дом будет рости в бок? Значит комната гдето будет иметь стену.
    Если бы стройка шла в течении месяц, то можно делать любую временную ЗАГОРОДКУ от улицы (хоть целлофаном). НО если идет разговор о длительном периоде надо делать капитально и утеплено. Так?
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В варианте подобного строительства каркаса наскольк оя понял наружные стены выполняют лишь ограждающую от внешней среды роль силовую нагрузку воспринимают пояса, стойки по краям модуля и укосины которые будут наверняка в краних продольных стенах дома и в поперечных Поэтому стены фактически самонесущие.
    Капитально-некапитально в этом случае - понятие относительное...
    Если это будет стена модуль - то ее сразу будете делать "теплой" с уплотнителями и нащельниками по периметру - убрав последние просто перетяните ее на край сл модуля... Либо стена будет иметь фактически 2 части - собственно зашитый под перегородку каркас и "теплый" пирог снаружи..
    Который ВЫ сможете демонтировать при следующей достройке..
    Сорри за орфографию... трудный день :|:
  12. fuel
    fuel
    fuel
    Все в точку написано.
    Во первых "т.н. срез" временной стены будет только одного варианта и повторять контур дома в плане со стороной 6 метров со фронтальной стороны.
    Т.е. со стороны ширины.
    Поэтому ее передвижение возможно на любой уровень по оси расширения модулей.
    Изготовить ее планирую из чегото действительно крупного. Например из металлопрофиля. Металлопрофиль на саморезах выдержит многократное переснимание переодевание:)
    Три оставшиеся стены А - торцевая фронтонная, Б и В стены в длину, находящиеся под скатами, облицовываются финишной снаружи и внутри.
    Каждый последующий "скачок" - замыкает периметр новой комнаты. Изнутри можно уже обшиваться, а снаружи по стнеам Б и В идут дополнения.
    Внутренние стены делаются в последнюю очередь. Т.е. сначала дом растет в общем периметре (конура без перестенков).
    Кровля Всегда избыточна. Кровля всегда обгоняет на один модуль стены.
    Это обеспечивает наличие террасы, плюс сохраняет временую стену от осадков.
    Ответ: ТАК ТОЧНО! вы все правильно описали. Вообще, на самой первой стадии стен не будет.
    Будет альтанка, беседка под открытым небом.
    Т.е. я собираюсь обвязать сверху колонны, и сделать стропильную систему.
    Накрыть кровлей без утеплителя.
    И уже потом начать (под крышей) собирать внутренние и наружные элементы стен.
    вот такая концептуальная задумка.
  13. fuel
    fuel
    fuel
    Вот, только тогда уже не метр, а модуль. 1650 мм.
    см. файл.
  14. fuel
    fuel
    fuel
    Возвращаемся к вопросу начальной стадии.
    Вввинчиваются 16 свай, или скажем выкапывается 16 лунок под столбы.
    Из бетонна на конце каждого столба впускается U образная пластина из металла с шириной основания буквы U равной cечению бруса.
    Пластины заранее подогнаны под конкретные колонны. Пронумерованы.
    В пластину вставляется брус 150х150 торцом и устанавливается в виде колонны.
    Шпилькой или саморезами через отверстия насквозь в пластине брус соединяется с фундаментом.
    Верхняя обвязка?
    Доска 150х50 2 штуки положеные горизонтально на торцы брусов. Достаточно ли таких досок под маурлат.
    Шаг стропил 1650/2 т.е. порядка 825 мм.
    стропила доска 150х50.
    Стропильная часть.
    Предлагаю соединение внахлест. правой и левой стропилы.
    Классическая коньковая балка остутствует.
    Вместо нее две коньковых балки проходят по средним колоннам (корридор).
    расстояние между средними колоннами по центрам 1200 мм.
    На средних колоннах вдоль здания лежит обвязка 150х50. (1 шт хватит, или две бросить?)
    Стропила имеют горизонтальную стяжку посередине. видно на фото сборочного цеха.
    Прошу не обращать внимания на среднюю коньковую балку, на арконовской модели. я не разбирался еще как ее убрать.
    (Вообще непонятно как в арконе нарисовать укосину в каркасе)
  15. мвн
    мвн
    мвн
    Украина,Харьков
    Попробуй поспрашать сдесь
    _____...arconclub.org/index.php?showforum=11
    Если там не помогут, тоды ой
