Бюджетный норвежский модульный каркасник с неразрезными стойками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем fuel, 17.04.09.
  1. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Бюджетный норвежский модульный каркасник, с неразрезными стойками
    Как вариант такое видится?
  2. fuel
    fuel
    fuel
    О це воно!
    Сколько ж там балок сечение?
    И я понял что делаются винтовые сваи, на них кладутся балки?
    А колонны на балки?
    Как то хитро балки стыкуются с колоннами.
    Как колонны держатся?
    И еще, вопрос.
    Составная балка 150х50 х 4 шт. она будет лучше работать чем целый брус.
    Конструктивно Удобнее сделать составную. Меньше вес плюс удобно делать "врубки".
    И еще замечание.
    поскольку балки составные, то внутри колонн, можно внедрить фанерные косынки-укосины. чтобы снаружи их не было видно и они не мешали обшивке досками снаружи колонн. (По архитектурному замыслу колонны видны снаружи).
    Меня только что посетила дикая мысль.
    А что если одну из внутрениих досок колонны в месте соединения с балкой отпилить, образуется 50 мм пустота внутри колонны в месте примыкания.
    Далее из нескольких листов фанеры набрать по толщине 50 мм, и будет эдакая супер-мега укосина. толщиной в одну доску.
  3. fuel
    fuel
    fuel
    Укосину намалевал.
  4. fuel
    fuel
    fuel
    Шпильки пропустить через укосину в трех местах. Листы промазать клеем ПВА. или каким-то экологическим.
  5. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    ага . по сырому материалу. Если так делать нужен СУХОЙ и строганый , а лучше шлифованый, тогда и расход клея будет нормальным и держаться будет .
    вот еще крепежи и узлы.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А можно узнать, кто и где такое чудо строил. И зачем ?
  7. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    трудно. фото с выставки.. Вот еще есть из разряда "мечта-голубая"
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    а что именно сызывает ощущение мечты ? постоянная сырость или комары ? :) :)
  9. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    форма каркаса.
    или вот более жилой вид. Тоже Норвеги.
  10. fuel
    fuel
    fuel
    Отличные фото, а можно еще пожалуйста фото конструктива? меня заинтересовала возможность составных балок на шпильках. Потому что у меня шпилек есть М12 метровых аж 16 штуков.
  11. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    "Меня терзают смутные сомнения",что данные фото не норвежские, а прибалтийские из "ИВД" за 2007г. Данный проект запомнился сложным каркасом по "выкройкам" и процессом изгибания фанеры. Или я не прав?
  12. fuel
    fuel
    fuel
    А что скажете насчет предыдущих фото на 8 странице, где доски скручены шпильками в балки?
  13. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Меня тоже терзают. Что то я сосен таких в Норвегии не помню.
    Тем не менее дом лег на душу .
  14. мвн
    мвн
    мвн
    Украина,Харьков
    А как в арконе вы малюете каркас? Я недавно начал осваивать, но только пока умею сплошными стенами здание моделировать. Да и кровля арконовская вызывает у меня сомнения насчет правильности.И на арконовском форуме архив куда то задевали, а там много полезного было. И молчат еще , не отвечают
  15. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Болтовые соединения + клей одни из самых лучших. НО для сухого дерева (камерной сушки). Не конструктор , но имею опыт в клеенных балках, поэтому данный конструктив мне не нравиться: сухой пиломатериал -дорого, "сырой" невозможно. В классическом каркасе деформации дерева препятствует плитная общивка, а здесь только "болтовые" соединения. Но самое главное - сборный ростверк. На подавляющей части територрии Россиии рекомендовал бы "мощный" брус из твердых пород дерева, или мет.двутавр на всю предполагаймую конструкцию. На Украине (в Украине, путаюсь как положено нынче писать) условия гораздо "мягче" по пучинистым грунтам, может это и не актуально. Как вариант можно посмотреть сборные на болтах металло-деревянные балки, а-ля Эвелит, наверняка, чтонибудь подобное есть и на (в) Украине.
    Все вышесказанное, это мое мнение, основанное на строительстве в "суровых" климатических условиях.
