Бюджетный норвежский модульный каркасник с неразрезными стойками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем fuel, 17.04.09.
  1. fuel
    fuel
    fuel
    Бюджетный норвежский модульный каркасник, с неразрезными стойками
    Ха, самое прикольное сделать 4 этажа.
    Нижний этаж - фундамент. На нем проводятся "надбалки" они являются ростверками.
    Дале цокольный. На нем рисуешь подлаговые доски
    На первом этаже малюешь колонны и пол.
    колонны ставлю круглые, чет глючит у меня аркон, и только в модификации делаю их квадратными.
    малюю на первом подбалки (верхнюю обвязку).
    На чердачном этаже малюю стены фронтона (до установки крыши они параллелограмные)
    Потом на чердаке ставим крышу. стерлочками прокручиваем сторону дома и указываем где фронтоны.
    после этой процедурки стена фронтона автоматически срезается стропилом.
    Я когда-то раньше малевал в архикаде - было в 10 раз удобнее.
    субъективно, но факт.
    И еще например я не понимаю как вывести планы дома в виде с фасада, сбоку и т.п. и вообще функционалка в плоскости z крайне ограничена.
    Я когда малюю каркас ставлю
    ростверк, устанавливается по всей длине фундаментных опор, из опор выпускаются анкера которые вставляются в отверстия брусового ростверка?
    В чем вопрос. Как обеспечить дальнейшую стыковку ростверков при модульном строении? ведь положив угол, я должен сделать врубку на пол-толщины бруса.
    А как дальше тогда стыковаться другому ростверку? и еще как тогда колонны? опираются на ростверк? т.е. дерево по дереву? а как же их тогда связать с землей? Именно поэтому я думаю что для модульного стойки-колонны должны быть неразрезными. А уже балки нижних опор к ним прикручены в промеутках между опорами. или их вобще не должно быть, (независимый фундамент для пола).
  2. Сержант Пеппер
    Сержант Пеппер
    Сержант Пеппер
    Гость
    Проблемы начнутся зимой, когда на временную крышу выпадет снег и часть каркаса будет подвергаться одновременно снеговой и ветровым нагрузкам, если изменится геометрия каркаса, то все заранее запланированные нагрузки уйдут коту под хвост. Каркас хорошо переносит сжати и изгиб, но нужно учитывать ещё и потерю устойчивости. А если по углам укрепить дополнительно толстым профилем, то по мостикам холода "уедет" всё тепло. Так что каркас нужно собирать только целиком и обшивку вести сначало по внешнему периметру.Немцам хорошо, у них нет таких ветров и такого перепада температур. Посмотри на скаты их крыш, в нашей зоне такая кровля прогнётся в первую же зиму, нам необходима более крутая крыша или вперёд с лопатой на крышу после каждого снегопада.
  3. fuel
    fuel
    fuel
    А вот на сайте изба написано насчет необходимости снега, как доп. изолятора.
    У меня получается 28 градусов скат. нормально? В норвегии все покрыто снегом
    См. файл.
  4. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    тут как бы не каркас, а столбы + настил пола и кровля... а сами стены не несущие, я так понял. Если есть боязнь перекоса, то надо все столбы ставить на винтовые опоры, как в рубленных домах и винтами регулировать, если перекосы возникают.
  5. fuel
    fuel
    fuel
    Предлагаю внерить винтовые домкраты в горизонтальные балки нижней и верхней обвязок, а стены сделать конструктивно не связанными со стойками, а прикрепленными к балкам.
    тогда и длину можно будет регулировать
    Это был шутка, если что
  6. fuel
    fuel
    fuel
    В общем, дорогие товарищи, я понял что пока не начнешь ничего не будет.
    Созвонился с ввинтителем свай.
    Договорились приехать, посмотреть грунт и ввинтить 16 штук.
    Дальше уже будем по ходу "модулировать"-"моделировать".
    Стоимость от 70 долл. за штуку с работой-ввинчиванием.
    Если у кого-то есть на данный момент какие-то еще замечания - можете сообщать.
    Сегодня я думал, что укосины будут мешать внутренним коробам, которые будут внутри обшивки.
    Решил в коробах ДЕЛАТЬ пропилы для укосин. Вот теперь думаю, не ослабит ли это короба.
    Иными словами, некуда эти укосины прибивать - короба мешают.
    А если "заукосить" сами короба, то когда короба усохнут, каркас начнет шататься.
    Поэтому все-таки лучше пропиливать короба? Как думаете?
  7. fuel
    fuel
    fuel
    Параллельно получен ответ на сообществе вольных плотников.
    casa-madera.ru в разделе консультации в теме норвежский каркас.
    Так вот!
    Мне дали невероятную ссылку, на очень много норвежских каркасных домов.
    которые у них зовутся Stav og laft или Stav & laft или Stavlaft.
    По данной ссылке вы видите несколько проектов.
    Далее, кликнув на фото дома,
    http :// www . moendesign.no/?vis=hytter&modelltype=1
    вы можете выбрать Tekniske tegninger и скачать PDF c хорошим конструктивом.
    Во всех PDF tакже есть планы с размерами и дезайн фасадов.
    Пример картинок прилагаю.
  8. fuel
    fuel
    fuel
  9. fuel
    fuel
    fuel
    ребята, возник вопрос.
    планирую сделать ростверк.
    Планирую в сваях сделать выпуск и коробчатого сечения швеллер, куда будет вставляться нижняя обвязка-ростверк.
    При расстоянии между колоннами-сваями 1.5 метра, каковым должно быть сечение ростверка?
    чтобы впослдедствии на него легли лаги пола 150х50 или 200 х 50
    Т.е. ростверк на пролете в 1.5 метра должен выдержать 5 лаг.
    Лаги пола будут иметь пролет 2.4 метра
  10. fuel
    fuel
    fuel
    И еще. был на заводе каркасных домов.
    у них пиломатериал в 1.6 раза дороже чем с пилорам, зато Строганый и сушеный, плюс калиброваный.
    Конечно работать с ним удовольствие.
    они посмотрели на мои чертежи, но сказали вроде "излишняя надежность" получается. иными словами много леса.
    т.е. можно удешевить.
    вот я думаю, стойки может как у норвегов, брать не 150 150 а например 150х100?
  11. fuel
    fuel
    fuel
    осваиваю Scetchup Версия 7.
    вот так может будет яснее понятно, как все планируется.
    желтые доски - доски внешней обшивки.
    они крепятся к коробу внутри колонн
  12. fuel
    fuel
    fuel
    Вчера куплены стойки 150х150.
    Высота крайних стоек 2.25
    внутренних 3.75.
    Такой модуль высоты позволил сэкономить на материале, поскольку использовалось 7 брусов длиной 6 м.
    из каждого бруса получилась одна внутрення и одна наружная стойка.
    2.25 + 3.75 = 6 м.
    Всего после распиловки образовалось 8 наружных и 6 внутренних, что и требуется. и остался один кусочек 1.5 м.
    Есть вопрос по конструктивному решению верхней обвязки, из-за которого пока не могу закупать материалы дальше на мауэрлат.
    В частности
    предложено 4 варианта.
    Мне нравится вариант 3 с мауэрлатом 50х200, выглядит изящнее, но возникает вопрос, колонны 150х150 получается несут нагрузку от стропил не полностью, а лишь на треть? Поскольку врубка лишь на треть площади колонны.
    Вариант 4 использует всю площадь колонн.
    Мнения опрошенных строителей разделились.
    Одни говорят "на..ига" тебе на верхотуру тащить 150х150, выдержит и 50х200.
    Другие говорят - не, возьми уже "канкретный" брус.
    В общем подскажите, пожалуйста, а то процесс "остановился".
    https://www.forumhouse.ru/threads/33375/
  13. fuel
    fuel
    fuel
    Да, и еще, по варианту 3 дополнение.
    Поскольку внутренний короб обшивки из бруса 50х150 будет крепиться к мауэрлату 50х200, он может воспринимать горизонтальные нагрузки от стропил, поскольку короб снизу можно пригвоздить к мауэрлату.
  14. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    позырь вот тут http://www.effp.ru/makingof.htm
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Давно пора ,ещё чуть чуть и 150х50 начнёте искать.
