Бюджетный норвежский модульный каркасник с неразрезными стойками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем fuel, 17.04.09.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Бюджетный норвежский модульный каркасник, с неразрезными стойками
    Ха :) кстати тоже хотел товарища на сайтег отправить. :)
  2. fuel
    fuel
    fuel
    Ухтышка! вот это ссылка!!
    спасибо, братцы.
    Сейчас посмотрю все мауэрлаты, конструктив.
    Но стойки 150х150 уже куплены вчера и напилены. шоподелать, такие и будут.
    Есть еще вопрос.
    На фундамент Тисе планирую ростверк бросить брусовый.
    А уже на него, на брус ставить колонны.
    Как мне кажется это позволит выставить брус по уровню, и снизить вероятные последстывия отклонения колонн от размеров.
    ведь пробурить и залить точно по размеру будет сложнее.
    Ничего страшного что колонны будут на брусе стоять? (под каждой колонной будет столбик, но усилия будут передаваться через горизонтальный брус ростверка)
  3. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Ничего страшного, если уголки усиленные будете использовать (это которые с ребром жесткости). Или метпластину Т-образную по плоскости или фанеры кусок. Испытайте и Вы будете поражены...
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Между сваей и ростверком положите кусок фанеры- дереву полегче будет.
  5. fuel
    fuel
    fuel
    Кстати есть вопрос. Я думал как лучше монтировать колонну.
    Вариант 1. колонна монтируется на сваю и анкерится "щеками" U-образной скобой. В таком варианте дерево стоящее вертикально имеет минимальную усадку. ростверки присоединяются к колоннам в проемы колонн и закрепляются уголками.
    Вариант 2.
    На предложенные вами кусочки фанеры укладывается по всей длине брусовый ростверк. Акерится ростверк вертикально стоящими шпильками выступающими из фундамента. Анкерные болты утапливаются в дерево. После чего поверх этих болтов крепится колонна уголками.
    Вариант 2А
    На фанеру ростверк, на ростверк колонну. И ростверк и колонна анкерятся U-образными щеками.
    В обоих вариантах 2 и 2а меня смущает что ростверк усохнет со временем и колонна повиснет в воздухе?)
  6. fuel
    fuel
    fuel
    добавляю варианты ростверков
  7. fuel
    fuel
    fuel
    Какой выбрать? из трех? Помогите советом, от этого зависит конструкция арматуры фундамента и я не могу "начать" строительство. :)
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вы логически подумайте -
    1. Вы собираетесь потом добавлять секции - это значит что вы должный приращивать деревянный ростверк
    2. Ставить стойку на неразрезную балку не совсем правильно конструктивно.. хотя с точки зрения защиты стойку на балку ставить выголней ибо торцевой срез дривесины будет сильно подвержен гниению из-за капилярного подсоса влаги волокон древесины.
    3. сопряжение дерева с металлом на открытом воздухе способствует быстрому гниению дерева.
    Поэтому !IMHO!
    1.Балки ростверка обязательно антисептировать или даже промазывать пропитывать битумными мастиками,
    2. Концы стоек обязательно окнать и выдерживать в битумных мастиках.
    3. Металлическую площадку под стойку обязательно красить антикором.
    4. Получается 1 вариант с вариантом крепления 2а
    5. Есть идея вообще сделать на сваях металлическую раму из П-образного профиля (как в известной теме про фахверковый дом) и постепенно приваривать новую раму к уже установленным.
  9. fuel
    fuel
    fuel
    1. да я думал добавлять секции но мне сказали что конструктивно можно выпилить бензопилой вполдерева врубку.
    2. ставить стойку на неразрезную балку у меня были опасения что балка усохнет, а стойка повиснет. Похоже вы их подтверждаете? Иначе в чем причина что нельзя ставить стойку на балку.
    3 4 5 6
    у меня была мысль сделать швеллером.
    Но к моему сожалению это дорого. А на лето избушку хочется.
    Потому я подумал, почему бы вместо швеллера не бросить брус?
    И еще.
    Конструктивно сложно сделать столбы без отклонений. Другими словами это значит что повышаются требования к юстировке оснований под колонны.
    Неразрезной Ростверк-балка "нивелирует" разность уровней столбов, поскольку его можно "выставить" уровнем, что сделать гораздо проще чем изготовить 16 оснований под колонны безупречно.
    И еще у меня были опасения, не будет ли оно "играть" гулять. ну на составных балках?
    В общем, я понял, правильно?
    Вариант 1 с вариантом крепления 2а, вы имеете ввиду стойка неразрезная (все-таки! ура!) затем разрезной ростверк.
    U образная щека обхватывает и ростверк и стойку. Три шпильки в одной "щеке". 2 на ростверки (справа и слева) одна для колонны.
    Признаюсь что я про себя вчера ночью не читая вашего ответа, заметил некоторые преимущества. В случае если сгниет какой-то ростверк, его можно лего заменить, поскольку он не прикреплен к колоннам, и длина его всего лишь размер проемеутка между колонн - 1.5 м.
    Спасибо!!
  10. fuel
    fuel
    fuel
    Ну почему так происходит?
    Как только определяешься с одним из конструктивов, сразу хочется сделать новый.
    Итак, новый вариант ростверка.
    Доска 50х200 длиной 6 метров, поставленная на ребро и пропущенная через пропилы в балках?
    Что скажете?
    К такой доске крепить лаги пола, пробивая эту доску-ростверк насквозь гвоздями.
    Пролеты ростверков 1.5 м, доска выдержит.
    причина возможного выбора такого ростверка - одна шпилька крепящаяя сразу и ростверк и балку, а также некоторая "изящность" конструкции, не отяжеленной брусьями и швеллерами.
    К тому же ростверк окажется под фасадной стеной, и не будет мокнуть.
  11. fuel
    fuel
    fuel
    Вот картинка, но я присмотрелся он что, трапециевидный получается нижний брус?
    А если будет прямоугольный и на шпильку? какие проблемы возникнутть могут при эксплуатации? Несколько напоминает ЕФФП, только из цельного дерева.
  12. fuel
    fuel
    fuel
    Я подумал, что толщина ростверка в 50 мм не должна смущать, ведь он поставлен "на ребро" 150 или 200 мм высотой.
    К тому же будет короб внутренеей обшивки, представляющий собой тоже доску 150х50. и этот короб нижней частью пригвоздившись к ростверку образует с ним тавр.
    Поэтому возможные горизонтальные нагрузки на ростверк от пола, будут восприняты коробом. Сейчас нарисую приклею картинку.
  13. fuel
    fuel
    fuel
    Картинка ростверка. короб врезан внутри колонного проема.
    Короб прибит к ростверку и образует с ним тавр.
    Лаги пола встык крепятся к ростверку (на рис. не показаны)
    Прошу прощения за схематичное изображение, делал в самом простом Paint
    но думаю ясно. Щас попробую в скетчап намалевать.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вобщем - совет.. соберите в проге типа ArCON или SketchUP полностью каркас 1 секции. .а потом и будем обсуждать.. ВЫ кидаетесь на локальное решение узла - не видя конструкцию в целом.. А полный вид сильно отрезвит.. Сами увидите в чем ошибаетесь..
    Намекну..
    1.как будете делать конструкцию перекрытия 1го этаджа - на что обопрете..
    2. при тонкой нижней обвязке образуется мостик холода на стыке перекрытие-стена..
  15. fuel
    fuel
    fuel
    "Более понятный" вариант в Скетчап
