Лестница металлическая c одним косоуром
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Timur111, 19.07.15.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так там места оказывается валом.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Так и я о том! :)
  3. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    @Вит1959, @НикВас,
    Спасибо большое.
    Вроде дошло наконец до меня.
    трубу квадратную 100х100мм можно использовать для косоура ? и как крепить к плите и стенам,
    я так понял пластину на анкера а к ней уже трубу варить. но какие анкера и сколько штук ?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Немного не так. Первый косаур должен идти от пола под площадкой и упираться в стену.
    Естественно на конце трубы пластины для крепежа.
  5. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    Окончательный вариант !
    попробую как на фото или как на моей картинке (1)
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Кружочек - это опора профиля ступени к косауру?
  7. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    Да. Трубу думал туда поставить 50-60 мм. Или жесткости профиля не хватит? и придется делать как на фото трапеции из листового железа ?
  8. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    Я делал на профиле 100х100, маловато жесткости получилось, сейчас взял бы 120х120 минимум. Профиль после установки залил бетоном, чуть лучше стало, бетон просто дал массу дополнительную, не так чувствительна стала к раскачиванию.
    Варил из полосы 3мм и прутка 10х10
    а это шаблон для установки деталей на профильную трубу
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Одной точки мало - свернёт ступени!
    Толщина?
  10. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    @НикВас, или 3 или 4, точно не помню, если найду обрезок, померяю
    полосу перемерял, 4мм оказалась.
  11. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    @Tan76, Сделаю как у Вас наверное только еще соединю полосы в треугольник PICT4512.JPG , полосовки навалом у меня).
  12. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    @Timur111, лишнее это, в треугольники соединять, вы как только пару опор приварите, сами поймете что лишнее. Самое главное в этом деле собрать добротный и ровный шаблон, детальки ровно нарезать и посверлить. А потом быстро всё, полосочки к шаблону крепи барашковыми гайками вот к этим болтикам PICT2720.JPG
    прутки струбцинами вот в эти уголки PICT2722.JPG .
    На профиль ставишь всё это хозяйство и обвариваешь. Жесткости хватает даже без ступени, какое то время ходили прям так. Ступени времяночки как прикрутили в седьмом году так и ходим, нет ничего более постоянного чем временное :)
  13. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    У Вас длинна марша большая? метров 5-6 ? может поэтому раскачивалась ? у меня три и два с половиной будет. если сделаю как у вас не должно раскачиваться ?
  14. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    @Tan76, @НикВас, Прошу Вашего одобрения на такой проект! В том году не успел сделать лестницу. Если одобрите то закупаюсь материалом и начну делать.
    блиин... опять под формулу удобства не подходит.
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    @Timur111, а чего первая ступень 200мм?:faq::faq::faq:
