1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Строительство деревянного дома в он-лайн режиме по технологии МДД
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем злой_Айдарыч, 19.07.15.
  1. злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    Нижнекамск
    Осталась неделя
  2. злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    Нижнекамск
    Снег растаял, как будто весна наступила.
    Пока провожу земляные работы, завез грунт, поднимаю участок
  3. злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    Нижнекамск
    Несколько панорамников
  4. злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    Нижнекамск
    Через четыре дня подходит дата сдачи нашего дома, строителей не видно уже три недели. У них там какие-то свои срочные объекты. Дом не готов!
    1. Система отопления не готова: повесили только батареи, котел не подключен, его еще даже и не привезли
    2. Система водоснабжения отсутствует: не проложена внутридомовая разводка, не подключены к центральному водоснабжению.
    3. Канализация отсутствует: нет внутридомовых труб, нет врезки в городскую канализацию.
    4. Дом не обработан внутри антисептиком и не покрашен
    5. Предстоит шлифовка полов и покраска лаком
    6. Отсутствует лестница на второй этаж.
    7. Откосы, плинтуса предстоит сделать.
    8. Отсутствует электричество: внутреннюю разводку выполнили, а вот подключиться к внешнему источнику не могут.
    Две недели назад руководители проекта уверяли, что весь объем работ они сдадут точно в срок. Теперь начинаются обвинения в мой адрес, что это по моей вине затягивается процесс строительства.
    "Грамотный политик должен предсказать, что произойдет в будущем и объяснить почему этого не произошло" :)
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я ни разу не политик, но ответ знаю - "Не строй иллюзий - не будешь разочарован!" :aga:
    Всё нормально. Очевидно в договоре слабо прописаны штрафные санкции. А если прописаны, то просто нужно включать "счётчик". :hndshk:
  6. SanchesKazan
    SanchesKazan
    SanchesKazan
    Строители успели сделать к сроку сдачи? Вроде как вчера оставшаяся неделя закончилась.
  7. злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    Нижнекамск
    @SanchesKazan, нет не успели.
    Во вторник приступили к работе отделочники по дереву (откосы, плинтуса и проч.). Начали проводить земляные работы сантехники: выкопали яму под канализацию, а в другом месте сделали горизонтальный прокол под водопровод. Пока вот на этом уровне. Объем работ еще большой (см.выше)
  8. злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    Нижнекамск
    На сегодня система отопления готова: повесили радиаторы, подсоединили к электрическому котлу Протерм Скат 9 кВт. В подпол тоже установили 8 секций батарей.
    Воду ввели, подключили установили счетчик.
    Канализация проведена от разводки стояков в доме до врезки в уличный колодец.
    Электричество провели, подключили.
    Откосы, плинтуса, углы, установка межкомнатных дверей - всё это сделано на 2-м этаже.
    И самое главное: установили межэтажную ЛЕСТНИЦУ. Её делали четыре дня 2 человека. Получилось очень аккуратно и красиво.
  9. злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    Нижнекамск
    В выходные осматривал подпол. Заметил на несущих лагах местами синеву. Ошкурил и обработал огнебиозащитой Неомид. Кто таким пользовался, что можете сказать?
  10. злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    Нижнекамск
    Собираюсь заняться санузлом. Ломаю голову, чем обрабатывать деревянные полы, чтобы не сгнили от сырости?
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не допускать сырости!
  12. злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    Нижнекамск
    оригинальный ответ :)
    за юмор - 5
    а если по существу?
    Можно ли покрыть пол и лаги в санузле праймером (или подобными битумными мастиками)? а потом сверху стеклоизол и плитку на плиточный клей.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это не юмор, а правда жизни! :um: Нужно не только предусмотреть ГИ, но и озаботиться мероприятиями о вентиляции и интенсивного высушивании помещений санузлов. :super:
    Есть более менее стандартные решения. Можете в сантехнических разделах поискать. Я лично у себя на втором этаже буду делать следующий пирог в санузлах.
    1. Балки перекрытия на площади санузла ниже остальной лощади на 7см.
    2. Теплоизоляция между балок.
    3. "Корыто"-ГИ из наплавляемых материалов 2слоя с заворачиванием на стены.
    4. Перекрывается листами ЦСП 22мм.
    5. Армсетка 100*100 с трубой ТП.
    6. Стяжка 5см с фиброволокном. В идеале нужна максимально лёгкая стяжка.
    7. Плитка - керамогранит.
  14. svoihouse
    svoihouse
    svoihouse
    Пункты 3 и 4 - именно в такой последовательности?
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Настаивать не буду! :aga:
    На самом деле вполне возможно, что ГИ лучше положить именно на ЦСП ... но мне почему-то кажется что лучше под ЦСП. Основа под ГИ должна быть очень качественная, чтобы исключить вероятность повреждения Исходя из этого ГИ нужно класть поверх ЦСП, чтобы не протыкать её при креплении ЦСП к Балкам, но я решил, что лучше я аккуратно сделаю эти крепления и заверну шурупы с герметиком. Зато потом буду без оглядки укладывать сетку с трубами ТП и заливать стяжку.
